Vecchio 21 novembre 10, 14:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da dario77 Visualizza messaggio
Grazie ragazzi sapevo di trovare la soluzione con voi. Ora so gia cosa fare vendo il 5.5 e compro l'8.5 o il 9.Grandi!
giusto per la cronaca...se fai andare il 9T a 3s avrai le stesse prestazioni del 5.5T a 2s...
in ogni caso in offroad tieni presente che mandare il 5.5t a 2s (o il 9T a 3s) significa mandare l'esc in blocco termico ogni 5 minuti in estate...
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 14:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dario77
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: enna
Si lo so infatti se monterò l'8.5 sarà solo per farlo girare in on road. Solo una precisazione, è vero che l'8.5 e il 9 hanno medesimi assorbimenti e giri, però l'8.5 è un vero 540 mentre il 9 è un 380 in cassa 540...
dario77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 11, 23:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di madda
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: parma
Il mio miglior amico sulla nascada ha l'ezrun 9t con il regolatore originale Nascada ( 35 A se non sbaglio ). Ha staccato un filo della ventola dell'esc per farlo andare a 3s e non è vero che brucia. Scalda bene e la macchina non è facile da gestire, ma a 3s ci va tranqui finche non raggiunge temperature alte.
madda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 13:55   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2011
Residenza: Velletri
Scusatemi ma cosa cambia se uno va off o on-road? Perchè in un caso le 3S le regge e in un altro no?
grazie
MrFrenk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 11, 18:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dario77
Residenza: enna
Originalmente inviato da MrFrenk Visualizza messaggio
grazie
Certo!!!!
Se vai in off con un 6000kv a 3s devi considerare che sei sempre "fuori giri" perché la terra non da grip e le ruote "schizzano" continuamente, qst alza le temp del mot e dell'esc che va in blocco, mentre in on con il grip dell'asfalto il motore va raramente su di giri e si può guidare più a lungo senza il rischio temperatura (almeno che non fai avanti e indietro su un rettilineo sempre a manetta e allora sarà come andare in off)
Vecchio 09 giugno 11, 19:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Certo!!!!
si deve calcolare anche che un 6000kv a 3s svampa al 100% quindi o ne compri tanti e li usi tipo proiettili o cali ed usi un 10t ,quello a 3s ci va bene ancora meglio il 13,5.
le mezze misure dell'ez sono reali 540 ,gli altri sono 380 camuffati da540.
se notate sulle istruzioni dei regolatorini ezrun c'è indicato che in on si possono montare motori più spinti in base alla tensione utilizzata.
il motivo è ovvio ,in on il motore non è sotoposto ad uno stress come in off tutto quì.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 12:01   #17 (permalink)  Top
Residenza: Velletri
Chiarissimo, grazie per la spiegazione. Allora sul mio slash, dove ho montato un ezrun 60a 8.5t comprerò una lipo 2S.
Vecchio 10 giugno 11, 12:56   #18 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
poi su certe combo si legge: 1:10 2wd off-road or 1:10 4wd on-road, che va a richiamare queello che dicevi tu
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 21:25   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
a dire la verità in on l'elettronica è piu stressata proprio per il maggir grip se si va i off con un 2wd e con lo stesso motore usato in on si avranno certamente temperature piu basse sia di motore che di esc.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
35a ezrun tommo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 17 febbraio 10 15:16
lipo ezrun 9t su nascada raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 23 03 giugno 09 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:11.
