Vecchio 09 novembre 10, 00:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2007
Residenza: Massa Carrara
Auto che va all'indietro
Salve a tutti
Oggi testando la vettura va solo all'indietro.(il motore gira al contrario)
I differenziali sono montati correttamente e il motore idem da istruzioni?
Leggendo sulle istruzioni del mio Esc lrp spx8 dice che la causa potrebbe essere la non compatibilità della radio possibile?è una futaba 3pm2.4ghz
Soluzioni?invertire i differenziali?
ciao ale
mugen mbx6eco, hobbywing 2200.
xray t3,tamiya tt01,tt02,m05,f104pro.
elicotteri:blade mcx s300,mar,mcpx bl
malekir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 00:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
invertire il reverse della radio sul gas?
fare il reverse del senso di rotazione dal set up dell'esc? (ma l'spx8 lo fà??)
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 00:42   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
Il reverse sulla radio non mi porta a nulla,mi fa accelerare quando in realtà freno.(ovviamente sempre andando all'indietro)
L Esc non ha questa funzione purtroppo.
Ciao ale
Vecchio 09 novembre 10, 00:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
inverti due cavi a caso (dei tre) di quelli che vanno dall'esc al motore... dovrebbe funzionare....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 01:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Originalmente inviato da malekir Visualizza messaggio
Ciao ale
Mah!! strano
se col reverse della radio e dell' esc ancora non funziona mi rimane solo da pensare ad invertire 1 cavo che va al motore .....pero' teoricamente si puo' fare dall' esc. ( non conosco il tuo LRP sinceramente ) noi col mamba avevamo lo stesso problema e abbiamo risolto cosi, anche se da noi andava sia avanti che indietro da subito ma con la potenza invertita.
Cmq tienici aggiornati perche' se non e' una tua mancanza o un difetto della combo potremmo scoprire qualche altro altarino dell' elettronica
ola'
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 01:16   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
NOOOOOOOOOOOOOO
se è un esc sensored con motore sensored così svampi tutto.
mai fare così, segui sempre le indicazioni dei cavi motore-esc A-A/B-B/C-C
e non diciamo cose per sentito dire..
invertire due cavi và benissimo con un sistema sensorless.
con i sensori l'unica avresti una bella nuvolina di fumo e basta. e ti servirebbe un'esc nuovo.
se fai il reverse sulla radio e rifai il set up all'esc deve cambiare verso.
con le futaba il gas và in reverse.....
Vecchio 09 novembre 10, 01:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
NOOOOOOOOOOOOOO
aahhhh ca**o è vero che è un lrp.... baaaaad thing!!!!!
ora vado a flagellarmi da solo e mi inginocchio sui ceci...
Vecchio 09 novembre 10, 08:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di franlcilo
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: Battipaglia
NOOOOOOOOOOOOOO
quoto.... reverse sulla radio e rifai il setup dell'esc
ORange Rover 1/1 Bob Tail Competition
Caster Fusion EX-1
Traxxas Summit Mamba 2200kv
franlcilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 08:51   #9 (permalink)  Top
Il mio problema è che tramite Esc non si può fare invertire la rotazione del motore.
L unica possibilità che ho è di attivare la retromarcia sull'Esc e poi all ora fare reverse dalla radio,ma non credo vada bene vero?
Nelle istruzione Dell Esc è scritto che se il motore va all indietro il radiocomando non è compatibile con i brushless sensored
Vecchio 09 novembre 10, 10:32   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Se non ne vieni a capo tra reverse del gas , calibrazione ecc ecc fai così è l'ultima spiaggia....:
inverti la posizione del differenziale rispetto al pignone conico... esempio :
Se ora hai la corona del differenziale alla sinistra del conico, mettila alla destra e vedrai che cambierà anche il senso di rotazione delle ruote !!!
E' un po' uno sbatti ma funziona , vedrai !!
brigge non è collegato   Rispondi citando
L'elica gira all'indietro ahpaolo Aeromodellismo Principianti 0 26 luglio 10 21:04
partenza all'indietro andreacos Elimodellismo Principianti 9 24 novembre 09 16:54
volo all'indietro mig70 Elimodellismo Acrobazia 18 08 ottobre 08 18:22
Volo all'indietro........ stefanoxjx Elimodellismo in Generale 12 31 luglio 08 11:15
5#4 ... problema ... si alza ma va all'indietro luposolitario1967 Elimodellismo Principianti 6 18 settembre 07 00:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:06.
