Vecchio 09 novembre 10, 23:18   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Ripeto se non ne vieni a capo tra reverse gas e freno usa la tecnica del cambio della posizione delle coppie coniche come ultima spiaggia.. è macchinoso però funziona !!
brigge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 07:40   #22 (permalink)  Top
L'avatar di franlcilo
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: Battipaglia
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
certo che si può invertire il senso di rotazione dall'esc. ma non sull'SPX8.
e di cosa stiamo parlando, scusa!?
torno a ripetere, bisogna rifare la procedura di calibrazione Esc/radio, mettendo su reverse la radio stessa, come accade con gli ezrun... e lasciare su reverse la radio per sempre!
ORange Rover 1/1 Bob Tail Competition
Caster Fusion EX-1
Traxxas Summit Mamba 2200kv
franlcilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 09:44   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2007
Residenza: Massa Carrara
Originalmente inviato da franlcilo Visualizza messaggio
Impostando il riverse nella radio in pratica quando freno la macchina accelera ma sempre all 'indietro.mentre premendo il grilletto va in avanti attivando la retro.
Ho avuto la conferma sul topic ve8 su rctech,diverse persone che montano il combo lrp hanno dovuto girare i diff in quanto l Esc non permette modifiche in tale senso.
Ciao ale e grazie a tutti
mugen mbx6eco, hobbywing 2200.
xray t3,tamiya tt01,tt02,m05,f104pro.
elicotteri:blade mcx s300,mar,mcpx bl
malekir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 09:50   #24 (permalink)  Top
Questo è il manuale delL'esc.
http://www.lrp.cc/fileadmin/lrp_anle...e-090827fv.pdf
Ciao e grazie a tutti ale
Vecchio 10 novembre 10, 11:05   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da malekir Visualizza messaggio
dal manuale si capisce che non c'è soluzione che quella di invertire i differenziali, poiché sensored!
Bella fregatura!
Caster Fusion EX-1
Vecchio 10 novembre 10, 11:46   #26 (permalink)  Top
Residenza: Fano
Ma con alcuni sistemi a sensori quella è l'unica via...
Ad esempio con ESC Xerun e motore Tekin ho avuto lo stesso problema...
La rotazione del motore non potevo invertirla in quanto sensored e non potevo neanche invertire la posizione dei cavi ... Se mettevo reverse sul radiocomando e provavo a fare la calibrazione con il regolatore non c'era verso di farlo andare nel verso giusto... Acceleravo e mi si illuminava la lucetta della marcia in dietro sull' ESC, frenavo e mi si illuminava la lucetta della marcia avanti...
L'unica soluzione è stata appunto quella di invertire la posizione dei differenziali !!
Vecchio 10 novembre 10, 13:03   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brigge Visualizza messaggio
ma credo che il problema sia di tutti i sistemi sendored, che giustamente avendo i sensori di posizione del rotore, permetto la rotazione solo da un verso...
chissà se staccando il sensore e rifacendo la calibrazione dell'esc con il reverse sulla radio, se cambia qualcosa.
Caster Fusion EX-1
Vecchio 10 novembre 10, 13:11   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
è un problema solo di CERTI sistemi sensored.
Con il mamba puoi invertire la rotazione via SW
Staccare il cavo sensori e rifar la calibrazione non risolve nulla.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 21:51   #29 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Malekir anche io sulla Ve8 ho appena riscontrato questo problema.. e non riuscivo a far combaciare il movimento del freno maccanico con la rotazione del motore... ho risolto girando il senso di rotazione sull'ESC senza invertire cavi ...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 23:02   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kola72 Visualizza messaggio
Purtroppo lrp non da questa possibilità
L'elica gira all'indietro ahpaolo Aeromodellismo Principianti 0 26 luglio 10 21:04
partenza all'indietro andreacos Elimodellismo Principianti 9 24 novembre 09 16:54
volo all'indietro mig70 Elimodellismo Acrobazia 18 08 ottobre 08 18:22
Volo all'indietro........ stefanoxjx Elimodellismo in Generale 12 31 luglio 08 11:15
5#4 ... problema ... si alza ma va all'indietro luposolitario1967 Elimodellismo Principianti 6 18 settembre 07 00:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:51.
