Vecchio 09 novembre 10, 11:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da brigge Visualizza messaggio
Se non ne vieni a capo tra reverse del gas , calibrazione ecc ecc fai così è l'ultima spiaggia....:
inverti la posizione del differenziale rispetto al pignone conico... esempio :
Se ora hai la corona del differenziale alla sinistra del conico, mettila alla destra e vedrai che cambierà anche il senso di rotazione delle ruote !!!
E' un po' uno sbatti ma funziona , vedrai !!
imho fa prima a cambiare esc...
non sono un sostenitore di lrp ma non s'è mai visto un esc in cui non puoi cambiare la rotazione del motore, perfino gli esc cinesi da 20 dollari ti fanno invertire la rotazione del motore....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 14:58   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2007
Residenza: Massa Carrara
Grazie mille ci avevo pensato anche io,
Alla fine mi toccherà credo
mugen mbx6eco, hobbywing 2200.
xray t3,tamiya tt01,tt02,m05,f104pro.
elicotteri:blade mcx s300,mar,mcpx bl
malekir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 14:59   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
Se il negoziante me lo cambia bene, altrimenti visto i 300 euro che ho speso nel combo lrp faro il lavoretto ai differenziali.
Ciao ale
Vecchio 09 novembre 10, 16:20   #14 (permalink)  Top
L'avatar di viola
Data registr.: 23-08-2010
ciao a mio avviso è mpossibile che non funzioni e quindi controlla bene la radio e la resetti resetta anche l'esc poi fai reverse del canale 2 e poi provi.non si è mai visto un esc che non funziona con XXX radio anzi non deve succedere soprattutto con marche come lrp,fosse del supermercato capirei ma .....
leggi qui al punto 6 ultima riga http://www.lrp.cc/fileadmin/lrp_anle...e-090827fv.pdf
Servo Reverse Throttle Reverse any setting, don‘t change after set-up procedure!
Ultima modifica di viola : 09 novembre 10 alle ore 16:27
viola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 16:38   #15 (permalink)  Top
L'avatar di franlcilo
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: Battipaglia
Originalmente inviato da malekir Visualizza messaggio
Ciao ale
allora, stiamo facendo un po di confusione: all'esc non potrai invertire il senso di marcia, ma la calibrazione con la radio di sicuro la puoi fare. E la dovrai fare mettendo il reverse sulla radio, e lasciarlo per sempre cosi, vedrai che funziona!!
Vedi le istruzioni dell'esc.
ORange Rover 1/1 Bob Tail Competition
Caster Fusion EX-1
Traxxas Summit Mamba 2200kv
franlcilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 20:02   #16 (permalink)  Top
allora oggi sono stato dal negoziante.
per quanto riguarda l'esc dell'lrp non c'è possibilità alcuna di cambiare la rotazione del motore,se fai il reverse tramite radio invece premendo il freno la macchina va all'indietro quindi non risolvo nulla.
accellerando va alla velocità della retromarcia.
una delusione questo kit della lrp da competizione da ben 300euro.
unica soluzione girare da dx a sx l'accoppiamento con la coppia conica dei differenziali,sperando di non stressare di più la trasmissione.
stasera procederò a farlo.
ciao e grazie ale
Vecchio 09 novembre 10, 20:17   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
Originalmente inviato da franlcilo Visualizza messaggio
certo che si può invertire il senso di rotazione dall'esc. ma non sull'SPX8.
ciao e grazie ale
sembrerò scemo ma ti chiedo se hai rifatto il setup del regolatore dopo aver fatto il reverse...
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 20:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Psicotico
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Perugia
prova a girare l'esc sotto sopra
scherzo ovviamente, ma possibile che LRP non abbia la funzione di inversione? cioé roba assurda, cmq non so che macchina sia, ma se inverti di 180 i differenziali anteriori e posteriori risolvi, sulle japponesi si puo fare perché hanno le casse differenziali simmetriche come su Hyper ed altre, se hai losi per esempio ti attacchi!
Marco Tonè ....... buggy dipendente!
Psicotico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 22:37   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
si rifatto
ciao ale
Vecchio 09 novembre 10, 22:37   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Psicotico Visualizza messaggio
si è la ve8 della hotbodies e se dio vuole i differenziali sono simmetrici e si puo fara.
ciao ale
L'elica gira all'indietro ahpaolo Aeromodellismo Principianti 0 26 luglio 10 21:04
partenza all'indietro andreacos Elimodellismo Principianti 9 24 novembre 09 16:54
volo all'indietro mig70 Elimodellismo Acrobazia 18 08 ottobre 08 18:22
Volo all'indietro........ stefanoxjx Elimodellismo in Generale 12 31 luglio 08 11:15
5#4 ... problema ... si alza ma va all'indietro luposolitario1967 Elimodellismo Principianti 6 18 settembre 07 00:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40.
