Vecchio 10 maggio 12, 19:11   #631 (permalink)  Top
L'avatar di streetfighter82
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Cava hardcore
Andry, la ventolina dell'Esc a me non parte MAI, pure dopo un'ora di utilizzo effettivo ... e lo sai come uso l'hyper .... parte come dici tu solo all'avvio, come fosse un check control .... onestamente non mi pongo il problema, se si scalda troppo si avvia da sola (almeno, dovrebbe) quindi se non si avvia .... probabilmente l'Esc si sente al sicuro ;)
Il motore ha una coppia veramente da urlo, tempo fa mi consigliasti tu di allungare i rapporti (forse non me ne sono mai realmente accorto dato che la mia è perennemente su a rampar colline) ed è la stessa cosa che consiglio ora a te, ma avrai visto con i tuoi occhi ;)
Per l'olio negli ammo ... onestamente non so quanto sia pesante, ho solo aumentato il precarico e mi trovavo bene, anche se effettivamente ho pensato di metterne uno un pochino più pesante nel posteriore, ma di poco proprio ... e pure il mio chassis è bello graffiato, ma non potrebbe essere altrimenti dato l'utilizzo estremamente fuori pista che faccio ... ovvio che mi scazza, del resto la prendo con filosofia, fa parte del gioco diciamo ..... ho messo anch'io la batteria spostata in avanti di un pochino e mi trovo bene ...
Per il cut-off, se hai la castle field card e magari il cavo per linkarla ad un pc, controlla che sia settato su 3.2v, dovrebbe esserlo ma non ricordo se l'ho settato io all'acquisto o era già predefinito, non ricordo .... poi, almeno, le mie lipo devono esserlo a 3.2 per cella, magari può variare un pochino da marca a marca ma di solito dovrebbe essere 3.2, magari informati in base alla lipo che usi ....
Oggi ho tolto il tutore al braccio destro, lo specialista lo trova messo meglio del previsto, considerando che ho strappato 2 tendini, rotto il sovraspinato, ha dovuto riparare un'instabilità accorciando 4 legamenti e mi ha tagliato il tendine del bicipite per avvitarmelo alla testa dell'omero quindi di conseguenza dovrei poter rimettere le mani sui miei progetti prima del tempo e sono davvero contento ringrazio ancora per gli auguri che ho ricevuto sul sito, li apprezzo ;) ;)
streetfighter82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 19:20   #632 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da streetfighter82 Visualizza messaggio
bene dai! son contento che sei guarito!
il rapporto penso che sia la causa delle temperature del motore ma l' esc a 55 gradi mi sembra caldino
la coppia è incredibile impenna tranquillamente dove non slitta troppo e con il freno a 50% in 2 metri è ferma il cut off c' è a 3,2 poi se scendi ancora blocca del tutto solo che si sente molto poco forse perchè il motore consuma poco(25 min con una 3700)
come ammo ora mi sembra molto meglio non penso cambierò gli oli per ora
i "problemi che mi restano da risolvere sono rapporti e temperature per il 1° basta spendere per il 2° pensavo di mettere l' esc sopra al servo così magari prende un po più di aria il motore è caldino forse con una ventola migliore migliorerebbe ancora
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 19:35   #633 (permalink)  Top
Grazie amico !! Guarito è una parolona, se tutto va bene posso tornare a fare qualche peso fra un 6 mesi, e sapendo come lavoravo prima e consapevole di un futuro incerto .... mi fa paura (come sport facevo attività tipo strongman, powerlifting ecc....) e lì i carichi erano impegnativi, spero un giorno di poter tornare a sollecitare così tanto le mie spalle ... teoricamente dovrei pure guadagnare in termini di forza dato che ho avuto un'instabilità ad entrambe le spalle dalla nascita (ora riparata) però ormai, di certezze ora non ce ne sono e lo sport essendo la mia vita ...... va beh meglio che non ci penso.
Guarda, io con un pignone da 13, che porterò a 15 o magari pure 16, ho il motore perennemente freddo. Non ho una temp gun o qualcosa di simile ma stimo una temperatura di 30 gradi, cioè veramente .... sul tiepido proprio .... ammetto di esser sorpreso, del resto meglio così ;)
Per la durata, vedi che mi chiedevi se durasse .... ed hai la conferma ;) con i tempi ci siamo con i miei, tu hai una 3700 e io una 5450 e mi dura appunto 35-40 minuti ... quindi i conti tornano ;) è un motore veramente buono, consuma poco ed ha un sacco di coppia, e per quanto riguarda me, non si scalda ;)
Per l'esc ... non mi farei davvero troppi problemi ... hai guardato il bec a quanti volt lavora? Predefinito è 5.5, puoi alzarlo fino a 7.0, se usi un servo ad alto voltaggio (che non penso e non conviene nemmeno ...), puoi alzarlo a 6v, di conseguenza pure la ventola sul motore girerà un pochino più velocemente e forse (lo dico perché non ne sono sicuro) magari si attiva, dopo un po', pure quella dell'Esc, ma questa la butto la, non ho idea dato che io accendo e vado eheh (dopo i test iniziali auto appena presa insomma)
Per il resto mi sembri soddisfatto e sono contento, io l'Esc l'ho montato al centro e sul supporto sopra il servo ho messo la ricevente, ho visto che molti negli Usa fanno il contrario ma a me piaceva così .... poi ho usato uno speciale velcro in plastica molto resistente per fissarlo, non un biadesivo, così posso toglierlo senza problemi quando devo fare dei lavori ;)
Vecchio 10 maggio 12, 19:55   #634 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
per ora preferisco lasciar così il bec non vorrei bruciare lo schifo di servo analogico che uso e la radio a 27mhz(ceh a breve sostituirò con dx3ch e un buon servo)
per le temperature sono alte perchè ho il dito bello pesante e per ora giro solo in una striscia sottile di giardino quindi faccio un dritto( di solito con partenza impennata) freno giro e torno indietro, poi faccio un po di salti
pensavo di mettere l' esc sopra al servo perchè magari gli arriva più aria visto che c' è il passaruota o fa qualche foro ma non vorrei rovinar la carrozza nuova
Footy ITA 107
Vecchio 10 maggio 12, 20:47   #635 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Anche al mio MMPro non parte mai la ventolina e giro con 4s sulla SC10
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 20:52   #636 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
ok am 60C° van bene qual' è la temperatura a cui rischia di rompersi?
Footy ITA 107
Vecchio 10 maggio 12, 22:22   #637 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Ho appena pesato la mia:1925 grammi senza lipo...
Non sono analfabeta, e il mio telefono che non sà l'italiano....
Vecchio 10 maggio 12, 22:50   #638 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
1910(manca qualche grammo di fascette) più 330 grammi di lipozza
Footy ITA 107
Vecchio 10 maggio 12, 23:13   #639 (permalink)  Top
appena sarà montata (purtroppo non a breve) la peso ....
ma onestamente non ho idea di quanti gradi servano ad uccidere un'Esc probabilmente 50-60 non bastano o si accenderebbe la ventola, non so ... cmq se kuter usa pure 14.4v e non si accende .... eheh .... vai tranquillo, gasa quanto ti pare ;)
è probabile che vicino al passaruota prenda più aria, anzi è quasi sicuro, ma non saprei quantificare una reale utilità, non saprei quanto possa essere efficace insomma (in questo genere di mezzi, un conto è per dire una presa d'aria in ordine diretta sull'Esc stile F1, un conto è così "alla buona")
stai tranquillo e goditela, e cambia ricevente eheheh ;) ;) ;) e metti un buon servo digitale con almeno 10-12kg di coppia, più chili non fanno male ma ovvio poi va a scapito la velocità ... solito compromesso insomma ...
Vecchio 10 maggio 12, 23:19   #640 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
appena ho voglia di spendere cambio tutto(tranne la combo) per ora incollo le trencher prendo i pignoni, oli diff decenti e magari gomme da strada
Footy ITA 107
Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy HK nico65 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 113 12 ottobre 18 12:09
Basher Nitro Circus 4x4 1/10 Scale Short Course Truck ulisse80 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 21 agosto 15 21:20
Cerco combo brushless per truggy 4x4 1/10 darksky Compro 3 26 maggio 14 11:43
Ofna Hyper10 SC quasi...rtr! kuter Merc. Automodellismo e Moto 3 11 febbraio 13 00:14
Consiglio per Ofna 1/10 Hyper 10TT 4x4 EP Truggy upgrade Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 38 29 dicembre 11 13:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
