Vecchio 02 maggio 12, 22:19   #581 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da streetfighter82 Visualizza messaggio
Si è quello della Junfac ... secondo me è un ottimo mezzo ... è un rock racer, molto polivalente, se vai sulla mia pagina youtube ho montato un video dove s'arrampica un po' su una collina dall'erba bella alta ... credimi che il video non rende l'idea della pendenza.
Ora però ho deciso di trasformarlo in un vero e proprio crawler, ho preso un motore con una coppia brutale, 25.5t, prima montavo un novak 13.5 quindi viaggiava anche un po' ... poi ovviamente ci farò un bel po' di modifiche per "specializzarlo" nel crawling
Poi ora è sceso di prezzo .... e per 280 dollari c'è pure ARTR (già montato)
Andry .. la qualità dei materiali è davvero ottima ... avrò fatto una trentina di scariche in cava e ho rotto un semi asse e un braccetto L dello sterzo, .... massacrandola proprio .......
Nel differenziale vedi tu, con l'olio personalizzi di più il mezzo ma per un uso semplice va benissimo anche il grasso ... abbonda comunque eh, di base ne hanno un po' poco .... ottimo è il tamiya al molibdeno
nei satelliti e planetari ho messo l' olio come descritto su nitro house(5.000 ant e cent. 2.000 post) sulla coppia conica invece ho messo un grasso speciale che usa mio papà sulle frese a CN che costa cifre astronimiche(200 o 300 euro a barattolo grande) è bianco e densissimo ma resta bello attaccato agli ingranaggi e lubrifica moltissimo
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 22:55   #582 (permalink)  Top
L'avatar di streetfighter82
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Cava hardcore
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
Secondo me cambiando le gomme (parlo dell'R1) guadagni già molto grip...io ho una tamiya cr-01 e con le gomme giuste arrampica un pò ovunque,nei limiti della fisica!!!
Si, sicuramente, i bighorn, di serie, non sono male, ma ho comandato i proline chisel 2.2 che sono delle bombe, con spugna a memoria di forma e sicuramente già questo aumenta il grip ... però ovvio non ho solo su questo da lavorare.
Dovrò appesantire un poco i beadlock davanti, lavorare sui link, cambiare gli ammortizzatori e soprattutto la loro configurazione / installazione sul telaio dell'R1, portare in avanti la batteria sull'assale (ne ho già comandate 2 tip top per questo) mentre prima ne usavo una particolare, fatta per i droni, messa nell'apposito spazio all'interno del telaio .... eh insomma ce n'è da fare, ora ho tempo di progettare "teoricamente" le cose, per realizzarle ormai non ho "gli arti" a disposizione eheh ....
Ho un sacco di link con varie misure da testare, voglio avere un buon twist senza essere folle però, avevo a suo tempo già rinforzato il più possibile la trasmissione, ho comandato il dig junfac da montarci e uso un servo standard per usarlo, non mini, così da appesantire il baricentro in basso .... eh ora fantastico un po'
Andry, buono, penso che vada bene quel grasso "economico" che hai messo... l'unica è provare e provare .... a me l'alettone piace, aerodinamico, uno in scala 1/8 rende il mezzo particolare
streetfighter82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 12, 08:42   #583 (permalink)  Top
L'avatar di salentoskr
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: nardò
Salve a tutti...è da un pò che tengo d'occhi questo modello e visto che il lavoro stà ricominciando a girare stò vedendo di fare un preventivo per l'acquisto...su Model sport uk il roll cage lo hanno sù ordinazione qualcuno sà quanto ci mettono a farselo arrivare?Poi x i ricambi, sempre su MS UK nell'elenco mi tirano fuori quelli del mini St... sono compatibili?E quali bisogna avere in cassetta x non rimanere a piedi?Per la combo userei il Velineon del Rustler che vedo che in molti usano con soddisfazione...Il vano lipo che misure ha?Grazie a tutti per le risposte!!!!
salentoskr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 12, 11:30   #584 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da salentoskr Visualizza messaggio
Lo trovi anche da wheelspin model e da rcparts in stock(o almeno fino a ieri sera era così... )
Inviato dal mio HTC Desire con Tapatalk 2
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 12, 14:09   #585 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
La trovi qui e qui Solo telaio o rolling... oppure qui e qui RTR...a te la scelta!!!
Vecchio 03 maggio 12, 15:26   #586 (permalink)  Top
Residenza: nardò
Grazie per le dritte!!! si risparmia anche qualcosina rispetto a Model Sport.....x i ricambi?Cosa si rompe di più?
Vecchio 03 maggio 12, 15:54   #587 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
le parti più deboli leggendo sui forum americani sono i barilotti anteriori che loro fanno bollire per farli ammorbidire e i dogbone posteriori che possono essere sostituiti con i cvd anteriori così da risolvere il problema
Footy ITA 107
Vecchio 03 maggio 12, 16:31   #588 (permalink)  Top
quoto andry.
il barilotto l'ho rotto, comunque dopo moltissimo utilizzo stile basher in cava veramente hardcore, quindi son molto soddisfatto.
un altro buon upgrade, come dice andry, sono i cvd anteriori pure sul posteriore.
un altro pezzo che ho rotto, l'unico oltre al barilotto, è il semiasse posteriore inferiore, ma anche qui, dopo almeno una ventina di scariche e un sacco assurdo di salti e abuso puro ... quindi che dire ....... non posso lamentarmi assolutamente .....
se poi una persona lo utilizza in pista ed ha un minimo di guida, penso che sia indistruttibile, a meno di colpi di sfiga brutali ....
in "gioventù" ho posseduto moltissime RC, sicuramente questa è la mia preferita nella categoria buggy / truggy (tra quelle che ho avuto)
Vecchio 03 maggio 12, 17:10   #590 (permalink)  Top
ahahah stupende le gomme, sembra un altro mezzo, bello hardcore !!!
per le foto sul forum, non saprei
con quelle ruote riduci i denti del pignone mi raccomando ;)
bel mezzo !!!
Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy HK nico65 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 113 12 ottobre 18 12:09
Basher Nitro Circus 4x4 1/10 Scale Short Course Truck ulisse80 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 21 agosto 15 21:20
Cerco combo brushless per truggy 4x4 1/10 darksky Compro 3 26 maggio 14 11:43
Ofna Hyper10 SC quasi...rtr! kuter Merc. Automodellismo e Moto 3 11 febbraio 13 00:14
Consiglio per Ofna 1/10 Hyper 10TT 4x4 EP Truggy upgrade Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 38 29 dicembre 11 13:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:01.
