Vecchio 29 gennaio 12, 20:23   #301 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
gomme da 2,2 da truck tipo quelle di t4 e simili ma che motore è quello dato da culatz? io non so prorio cosa ci metterei pensavo a mamba 5700
E i ricambi????
A noi servono gomme con i pin da pista non battistrada…
Il motore non saprei dirti la marca…e' nero opaco sembrerebbe un Feigao ma non ne sono certo….cmq la scelta dei kv va in base a quante celle hai deciso di mandarlo ad ogni modo i motori Castle sono una certezza in piu' hai una bella scelta…
Quali ricambi sono da avere in cassetta??
Intendo le plastiche che cedono x prima o uniball…a parte avere la serie dei cuscinetti insomma….
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 20:48   #302 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da t-tommj Visualizza messaggio
E i ricambi????
non ce l' ho ma a quanto pare l' unica cosa di cui non si parla sono le rotture penso che come su ogni mezzo serva qualche braccetto e le solite cose per le gomme non saprei quali vanno meglio ma penso che le pro line bow tie possano andare o comunque qualcosa del genere
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 21:54   #303 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
salve a tutti…
oggi in pista ho provato il tt 1/10 , e' di una mia amica …..
L' impressione e' molto positiva e diciamo che x come l' ha portata in pista ho dovuto da subito settargli un paio di cosette , trovo che il suo comportamento e' simile al buggy 1/8 ma vorrei farla diventare ancora meglio…. mi sono preso la briga di aiutarla
Innanzitutto vorrei sapere quali sono i pezzi di ricambio da avere in cassetta , le parti deboli che vanno irrobustite e sapere che tipo di gomme possiamo montarci al posto delle originali che prima o poi si consumeranno…
ha una elettronica di tutto rispetto , ezrun80A e motore fornito dirattamente dal culaz , servo veloce , quindi su quello ci siamo , ma sulle migliorie e i ricambi ho pensato di chiedere a voi visto che vedo la discussione sempre viva…
come si comporta nelle piste 1/8? Intendo: è una gran bella macchinetta che portata a dovere può avvicinare le 1/8, senza però eguagliarle, oppure ha un qualche vantaggio specifico, magari in qualche tratto di pista? come vola nei salti lunghi?
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 10:29   #304 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Originalmente inviato da cinghio Visualizza messaggio
Vabbe' non l' ho spremuta al limite ancora causa pista non del tutto agibile , ad ogni modo la si puo' equiparare a buggy rtr di medio livello non certo ai migliori 1/8 su questo non ho dubbi , cmq si riesce a tirarci fuori davvero un buon compromesso tra.divertimento e agonismo...
Siccome ho ben presente i limiti della hyper 9e prima versione volevo capire se qualcuno di voi la conosceva abbastanza da determinarne i punti deboli che sappiamo bene ogni modello ha....
Quindi le gomme delle buggy 1/10 possono andar bene , purche il cerchio abbia l' esagono da 14mm....
Dalla sua questo piccolo truggy ha delle qualita' indiscusse cioe' ha una carreggita quasi identica ad un buggy 1/8 ma un peso decisamente inferiore , il passo e' a occhio nudo 1cm. Piu' corto della mia losi e combinato al peso ne possiamo giovare sui tratti di pista a curve secche , grazie al sistema pbs lo sterzo e' eccellente mentre si potrebbe migliorare il reparto ammortizzante anche se in proporzione gli ammo originali sono decenti ma x conto mio ci starebbero dei big bore stile losi o simili diciamo non sopra i 16mm di cartuccia , sarebbe bello provarli e un giorno lo faremo sicuro....
Vecchio 30 gennaio 12, 11:29   #305 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Residenza: Verona
ok grazie. tanto mi basta per ora per decidere di non acquistarla. stare dietro a un nuovo modello è un bell impegno di tempo e denaro. penso che tutto quello che farai con il tt lo faccio già meglio con la losi. però è molto bella da vedersi, è un modello interessante.
Albert Einstein
Vecchio 30 gennaio 12, 13:22   #306 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Su quello non c'e' dubbio. La Losi rimane ad oggi uno dei.buggy elettrici piu' competitivi io stesso ho sia buggy che truggy e mi trovo benone....cmq questo tt e' notevole x la sua categoria non vorrei dire caxxate ma il telaio assomiglia molto alla 9e se non adirittura identico quindi una garanzia in pista....nei prossimi we cerchero' di aiutare questa ragazza che sicuramente ora si diverte di piu' rispetto al nitro che guidava prima ....
Vecchio 30 gennaio 12, 14:06   #307 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Le gomme da truck esagono 12 non gomme da buggy t-tommj
Footy ITA 107
Vecchio 30 gennaio 12, 15:40   #308 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
una domanda, ma si riesce a far girare questo modello sulle piste off 1/8 volendo puo' fare anche i salti che si trovano sempre nelle piste 1/8?
morf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 15:42   #309 (permalink)  Top
L'avatar di aladar1973
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: pietra ligure
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
in questa foto 21 gennaio 2012 | Facebook anche l'ammo sembra un po storto oppure e solo la molla un po sbilenca e la foto enfatizza il tutto ?
...per mia esperienza quel tipo di rottura ha 2 cause scatenanti il freddo ed il serraggio eccessivo del dado ruota ma se si tira il dado ruota di solito si spezza o dalla spinetta o dal filetto questo è un po anomalo chissà che botta hai dato complice il freddo.......
è un effetto ottico del grandangolo della fotocamera l ho notato anche io, e appena ho visto la foto sono andato a controllare, dato che in pista sembrava solo essere ok, in effetti l'ammo...era ok
il mozzo si è spezzato entrando in parabolica, dove si erano formate alcune buche, molto probabilmente era già consentito e non ha retto al contraccolpo laterale
Mugen MBX&6 ECO- losi 1700kv Speed Passion silver arrov V2-savox 1258 - kopropo ex5ur
Asso B4 - HW9T- HW60A -savox 1251- ko ex5ur
Hyper 10 TT hobao
aladar1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 15:44   #310 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da morf Visualizza messaggio
molti ci girano senza problemi però fà fatica nelle piste molto bucate
Footy ITA 107
Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy HK nico65 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 113 12 ottobre 18 12:09
Basher Nitro Circus 4x4 1/10 Scale Short Course Truck ulisse80 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 21 agosto 15 21:20
Cerco combo brushless per truggy 4x4 1/10 darksky Compro 3 26 maggio 14 11:43
Ofna Hyper10 SC quasi...rtr! kuter Merc. Automodellismo e Moto 3 11 febbraio 13 00:14
Consiglio per Ofna 1/10 Hyper 10TT 4x4 EP Truggy upgrade Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 38 29 dicembre 11 13:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
