16 settembre 15, 22:35 | #2641 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2014 Residenza: Roma
| Nel weekend le do un'occhiata, pensi possa dipendere dal cuscinetto danneggiato sul mozzo ruota? Smonto e faccio qualche foto da postare.
__________________ Tamiya Grasshopper 1986 restomod - Vaterra Kemora 1/14 - HoBao Hyper TT-E - Tamiya Ford GT MKII (TT-02) - Tamiya TA08 PRO |
16 settembre 15, 23:03 | #2643 (permalink) Top |
| Grazie della dritta, se è così risolvo in un attimo con il cuscinetto nuovo, altrimenti ci vuole un mese per avere i ricambi da Hong Kong...
14 ottobre 15, 11:44 | #2645 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: reggio emilia
spese di spedizione gratuite nella maggior parte dei casi. Per gli up il discorso può cambiare a seconda di quello che si cerca, per esempio l' azienda "strc" ricordo che faceva ottimi upgrade oppure integy ricordo producesse qualcosa.. L'unica cosa che non sono riuscito mai a trovare disponibili sono i barilotti anteriori in alluminio, quindi ho fatto scorta di quelli in plastica, non che c'è ne sia mai stato bisogno, però non si sa mai.. Il modello roller non so se e dove sia ancora in vendita ma penso di si.. ps ho messo la mia in vendita perchè da quando ho preso il losi 8T praticamente non l' ho più usata.
__________________ Losi 8T - Brett - Lrp tc rally conversion - emax 200 - quav-x 200 - boeing p26 | |
09 novembre 15, 21:02 | #2646 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-09-2014
Lapo sei proprio sfigato con i semiassi, ho notato anche io un po di gioco sul lato mozzo ruota ma rientra nella normalità..alla fine cuscinetti com'erano? Per il setup con il 5000 al posteriore e il 3000 all' ant dovresti ottenere qualche risultato, altrimenti togli l'asse di trasmissione anteriore e vai a 2wd..derapi come un dannato Bossa bella carrozza..non pensavo ci stesse cosí bene quella del maggiolo, devi darmi assolutamente i dettagli perchè la voglio anche io General per ricambi ebay dai cinesi oppure qualche rivenditore in europa e uk si trova ma non sono molto forniti..tra l'altro sto ancora cercando up in alluminio ma non si trova granchè.. PS occhio quando prendete ricambi della mini st, ho preso una coppia di braccetti posteriori e anche se compatibili sono molto meno rinforzati e con meno fori per agganci ammo rispetto ai suoi originali.. | |
09 novembre 15, 23:07 | #2647 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: modena
Ricambi direi di non avere problemi per un pezzo. .ne ho raccattate 3 di hyper usatevedrai che in qualche modo almeno una intera ce l'avrò bene quest'inverno finito l'infinito lavoro sugli 1/5 mi dedico allo smontaggio pezzo-pezzo e le rimetto a nuovo |
10 novembre 15, 17:38 | #2648 (permalink) Top |
eh allora coi pezzi sei davvero a posto, magari se ti avanza qualcosa che non serve ti faccio qualche offerta a proposito avevo intenzione di prendere la piastra superiore ammortizzatori e le due barre antitorsione del telaio in alluminio, i codici sono H11135, H11131 e H11132 ma sono indeciso..sicuramente irrigidiscono maggiormente il telaio e aumentano la solidità ma ho paura che con urti vari si vada a scaricare troppa forza sulle scatole dei differenziali che rimarrebbero le parti più sollecitate |
21 novembre 15, 11:49 | #2650 (permalink) Top |
Eccomi!!! Causa impegni vari ho potuto metterci mano solo ieri... smontata la ruota incriminata e tutto il mozzo, in effetti ho trovato il cuscinetto grande quasi bloccato. Questo ha causato il consumo della testa del semiasse e della relativa sede di alloggiamento nel mozzo. I semiassi posteriori nuovi li ho già perché li avevo presi quando comprai gli anteriori, ma devo comunque farmi spedire l'altro pezzo che va nel mozzo e prendere i cuscinetti. Con l'occasione ho smontato anche le altre 3 ruote e relativi mozzi e tutto è risultato in ordine. La macchina era abbastanza sporca di terra o meglio di polvere, ma possibile che l'averla usata al parco sulla terra abbia fatto grippare il cuscinetto? Ma allora quando fanno le gare off road come fanno? Ci sono cuscinetti migliori protetti dall'entrata della povere/terra?
Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy HK | nico65 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 113 | 12 ottobre 18 12:09 |
Basher Nitro Circus 4x4 1/10 Scale Short Course Truck | ulisse80 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 19 | 21 agosto 15 21:20 |
Cerco combo brushless per truggy 4x4 1/10 | darksky | Compro | 3 | 26 maggio 14 11:43 |
Ofna Hyper10 SC quasi...rtr! | kuter | Merc. Automodellismo e Moto | 3 | 11 febbraio 13 00:14 |
Consiglio per Ofna 1/10 Hyper 10TT 4x4 EP Truggy | upgrade | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 38 | 29 dicembre 11 13:12 |
