01 novembre 14, 16:38 | #2502 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2014 Residenza: Roma
Ieri ho messo il frenafiletti sul grano del pignone e su quello del bicchierino posteriore, ho limato un po' la testa del dogbone che forza nel bicchierino ed ho messo un OR sull'alberino che esce dal diff. posteriore per ridurre un po' lo spazio ed evitare che il dogbone esca... vediamo domani se è tutto a posto!
__________________ Tamiya Grasshopper 1986 restomod - Vaterra Kemora 1/14 - HoBao Hyper TT-E - Tamiya Ford GT MKII (TT-02) - Tamiya TA08 PRO |
01 novembre 14, 19:31 | #2503 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2014
A breve arriva sto benedetto telaio finalmente a quanto ho capito i collegamenti per l'assemblaggio son questi, ditemi se sbaglio: -dall'esc 3 cavi con ec5 3 pin che vanno al motore (con la femmina sul'esc) -dall'esc 2 cavi con ec5 2 pin che prendono l'alimentazione (la femmina sulle batterie) -dall'esc alla ricevente (quale canale?) -dalla ventola alla ricevente (quale canale?) -dalla ricevente al servo (quale canale?) -switch on/off esc montato con on verso il muso dell'auto ( questa l'avevo letta da qualche parte per evitare di spegnere lo switch quando si fa un frontale) per la ricevente è una sanwa rx451 i canali sono: -B/D -AUX2 -AUX1 -TH -ST volevo chiedervi se sapete quali canali sono per il servo, quali per l'esc e quali per la ventola, scusate l'ignoranza ma meglio rompervi un po le palle che montare tutto sbagliato grazie |
01 novembre 14, 19:46 | #2504 (permalink) Top |
penso di averli trovati, qui dice l'esc al canale TH, il servo a ST, però la ventola motore a che canale va? all' aux1? in teoria sarebbe il terzo canale, il primo è ST e il secondo TH
Ultima modifica di GabreK : 01 novembre 14 alle ore 19:52 |
01 novembre 14, 21:28 | #2505 (permalink) Top | |
Interruttore esc con on verso il muso per evitare che si spenga in caso di urto frontale??? Allora devi metterlo al contrario semmai... ma comunque se lo metti in posizione centrale come fa a spegnersi? La ventola motote non ce l'ho, ma la puoi collegare alla ricevente su bat
__________________ Tamiya Grasshopper 1986 restomod - Vaterra Kemora 1/14 - HoBao Hyper TT-E - Tamiya Ford GT MKII (TT-02) - Tamiya TA08 PRO | |
01 novembre 14, 22:33 | #2506 (permalink) Top |
gli ec5 gli ho trovati a 3 pin su ebay..non so..hanno la stessa forma degli ec5 a 2 pin, però ne hanno3 ( http://cdn-aerialpixelscom.netdna-ss...363.jpg?91b62e ) per lo switch avevo letto da qualche parte di montarlo con lo switch on più vicino al muso perchè andando a sbattere forte col muso qualcuno si era lamentato che lo switch si spegneva con la forza d'arresto (se era montato con l'off vicino all'anteriore).. avevo letto così mi pare, poi se è una ********* non lo so..però potrebbe essere una precauzione in più! Per la ventola sull'rx non c'è il canale bat, sarà B/D? |
01 novembre 14, 23:17 | #2507 (permalink) Top | |
Per l'interruttore dell'esc... in effetti... domenica scorsa la Kemora a mio figlio si è spenta dopo un frontale contro un muro...
02 novembre 14, 11:33 | #2508 (permalink) Top |
per i connettori vedi qui, tra l'altro c'è proprio scritto ec5 e sono molto simili, quindi penso siano quelli: C0120x5 RC Connector Male Female EC5 Trinity 3 Pin Connector Set x 5 Adapter | eBay per lo switch penso sia attendibile come informazione, potrebbe tornare su off inavvertitamente con la forza d'urto di un impatto frontale a gran velocità se on è dalla parte del retro. Per la ventola quindi la collego al canale B/D dell'rx? |
02 novembre 14, 18:22 | #2509 (permalink) Top |
User |
Per il motore di solito si usano i bullet da 5mm ( che ti vengono forniti con la combo) oppure direttamente i cavi saldati, per avere meno resistenza possibile. Mai visto nessuno usare gli ec5 3 pin, anche perché oltre ad essere ingombranti non servono ad una mazza Per la ventola attaccala pure al terzo o quarto canale, quindi aux1 o 2 nel tuo caso
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy HK | nico65 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 113 | 12 ottobre 18 12:09 |
Basher Nitro Circus 4x4 1/10 Scale Short Course Truck | ulisse80 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 19 | 21 agosto 15 21:20 |
Cerco combo brushless per truggy 4x4 1/10 | darksky | Compro | 3 | 26 maggio 14 11:43 |
Ofna Hyper10 SC quasi...rtr! | kuter | Merc. Automodellismo e Moto | 3 | 11 febbraio 13 00:14 |
Consiglio per Ofna 1/10 Hyper 10TT 4x4 EP Truggy | upgrade | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 38 | 29 dicembre 11 13:12 |
