Vecchio 02 ottobre 14, 08:45   #2401 (permalink)  Top
L'avatar di laponite
Data registr.: 19-08-2014
Originalmente inviato da darksky Visualizza messaggio
Giusto chiedo scusa,stavo facendo mente locale ieri sera e li ho invertiti...anche sein teoria nn cambia nulla,giusto?
Beh... cambia che se stacchi il motore con la batteria collegata i cavi dall'esc sono meglio isolati.
Tamiya Grasshopper 1986 restomod - Vaterra Kemora 1/14 - HoBao Hyper TT-E - Tamiya Ford GT MKII (TT-02) - Tamiya TA08 PRO
laponite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 14, 11:27   #2402 (permalink)  Top
Unhappy Help Servo
Buongiorno,
ieri ho smontato i differenziali ed ho sostituito il grasso con olio siliconico ed ho iniziato a montare l'elettronica della Hyper.
Per i differenziali dopo molto sudore (per il solo anteriore ho impiegato un'ora e mezza...) ho risolto, spero non vada fatto spesso
Per il resto, a parte qualche intoppo poi risolto ed indecisioni su come procedere, il lavoro è andato avanti, ora mi manca solo di saldare il connettore sui cavi dell'esc che vanno alla batteria.
Il vero problema, che vedo irrisolvibile, è però il montaggio del servo! Ho provato in tutti i modi, girato a dx e a sx, con la barra corta e lunga, ho provato anche a montarlo in verticale.... ma è "troppo alto", nel senso che l'alberino sporge troppo dal telaio lateralmente e il tutto tocca con la carrozzeria.
a meno che non mi sfugga qualcosa... probabilmente non è adatto alla Hyper, però mi era stato suggerito da qualcuno di voi... possibile che sia sbagliato? Il servo è HQ-S4013D.
Vecchio 04 ottobre 14, 13:10   #2403 (permalink)  Top
L'avatar di josek
Data registr.: 31-12-2011
È normale che tocchi un po' sulla scocca...metti del nastro telato sotto la scocca all'altezza del servo e vai tranquillo.
Team Associated RC18R / Traxxas E-Revo 1:16 / traxxas E-Revo 1:8 / HPI Savage XS Flux / HPI Savage X / Gmade R1 / Hobao Hyper TT 10 / Mugen MBX7 Eco / DJI F450 / Lumenier QAV250
josek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 14, 14:25   #2404 (permalink)  Top
Originalmente inviato da josek Visualizza messaggio
Ok Josek, grazie farò così.
Comunque per curiosità, hanno messo il servo in una posizione del piffero o effettivamente ne esisitono di più bassi?
Vecchio 04 ottobre 14, 17:40   #2405 (permalink)  Top
L'avatar di darksky
Data registr.: 29-01-2014
Originalmente inviato da laponite Visualizza messaggio
Che tocchi la carrozza non è un problema...comunque esistono i low profile,ma sono piu delicati
Per il differenziale,controllalo ogni tanto
Hyper10 TT/Castle Mamba Max pro/Castle 2400kw/Servo Cinese 0.09
Asso B4.2/LRP spin turbo/LRP x12 13.5T/ Savox 1257Tg
darksky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 14, 18:03   #2406 (permalink)  Top
Prima prova
Allora... prima prova effettuata, ho già un po' di domande...
1) nonostante l'ESC sia settato in modalità front/brake/back l'auto non va indietro!
2) le ruote, soprattutto l'anteriore sx, ha un gioco pronunciato. Accelerando con la vettura sollevata si vede chiaramente come tenda a puntare verso destra.
3) partendo da fermo anche senza accelerare a fondo sento uno slittamento pronunciato. Non essendoci la frizione ma solo i differenziali da cosa può dipendere? L'ESC è settato tutto standard eccetto il numero di celle lipo non su auto ma impostato manualmente (come consigliato sulle istruzioni stesse).
4) la macchina tira a destra, ma penso sia risolvibile registrando meccanicamente il collegamento tra servo e sterzo o tramite trimmer sulla radio.
Per il momento non mi sovviene altro, stasera la riprovo...
Vecchio 04 ottobre 14, 19:17   #2407 (permalink)  Top
Problema 3 risolto... bicchierino posteriore staccato! Io non l'ho toccato, evidentemente era già lento...
Vecchio 04 ottobre 14, 21:58   #2408 (permalink)  Top
L'avatar di josek
La calibrazione radio/esc è stata fatta?
Vecchio 04 ottobre 14, 22:15   #2409 (permalink)  Top
Risolto... uno dei cavi laterali da esc a motore aveva una saldatura fredda... d'altra parte stanotte ho fatto le 3:30...
Avevo provato ad invertirli e andava solo indietro... quindi non poteva che essere quella la causa...
Come si fa la calibrazione radio/esc?
Io ho fatto solo il bind tra trasmittente e ricevente anche se già andava ed ho impostato il fail safe del gas.
Quindi problemi 1 e 3 risolti, restano gli altri due...
Vecchio 05 ottobre 14, 17:01   #2410 (permalink)  Top
L'avatar di GabreK
Data registr.: 12-09-2014
We ragazzi! Piano piano arrivano tutti i pezzi ho un dubbio: ho visto che i cavi dell'esc che prendono l'alimentazione dalla batteria sono senza adattatore, quindi presumo dovrò saldare, sulle batterie i cavi hanno queste uscite:
Che tipo di adattatori devo prendere? Li userò sia per l'esc sia per il caricatore
GabreK non è collegato   Rispondi citando
Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy HK nico65 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 113 12 ottobre 18 12:09
Basher Nitro Circus 4x4 1/10 Scale Short Course Truck ulisse80 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 21 agosto 15 21:20
Cerco combo brushless per truggy 4x4 1/10 darksky Compro 3 26 maggio 14 11:43
Ofna Hyper10 SC quasi...rtr! kuter Merc. Automodellismo e Moto 3 11 febbraio 13 00:14
Consiglio per Ofna 1/10 Hyper 10TT 4x4 EP Truggy upgrade Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 38 29 dicembre 11 13:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39.
