Vecchio 12 settembre 14, 14:44   #2301 (permalink)  Top
L'avatar di laponite
Data registr.: 19-08-2014
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
Prova a spessorare con alcuni or di gomma si da una parte che dall'altra...
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
Se è l'unico modo... solo che non capisco... bastava farli della stessa lunghezza... ora comunque provo a smontare il centrale per togliere gli alberi.
Tamiya Grasshopper 1986 restomod - Vaterra Kemora 1/14 - HoBao Hyper TT-E - Tamiya Ford GT MKII (TT-02) - Tamiya TA08 PRO
laponite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 15:03   #2302 (permalink)  Top
Originalmente inviato da laponite Visualizza messaggio
Smontato il motor mount così da poter estrarre gli alberi.
Quello incriminato ha le sfere leggermente più grandi dell'altro, parlo di una cosa infinitesimale, tant'è però che forzava anche ad entrare nell'attacco del differenziale posteriore.
Potendoci lavorare meglio sono riuscito a mandarlo dentro ed ora rimontato tutto va bene. Certo che 5 mm in più di lunghezza non gli avrebbero fatto assolutamente male...
Vecchio 12 settembre 14, 16:18   #2303 (permalink)  Top
L'avatar di EmanueleLosiMDT
Data registr.: 28-07-2013
Salve a tutti, è appena arrivata "la bestia"!
Ora però non mi frustate perché inizieranno le domande... una lunga serie...
Prima cosa, una stupidaggine, ma non trovo risposta... perché ci sono quei due buchi? Messi lì non servono a niente...
Poi, forse un problema più serio... i due alberi di trasmissione che partono dal differenziale centrale anche se vengono riportati con lo stesso identico codice in realtà sono di diversa lunghezza (circa 1 cm di differenza), solo che il posteriore è veramente troppo corto tanto che non entra nemmeno nell'attacco del differenziale posteriore.
Due foto per spiegarmi meglio, verso il diff centrale:
Verso il diff posteriore:
Davanti invece è tutto ok così come il resto, eccetto la mancanza delle due viti 3x8 mm per montare l'alettone
Azzardo una possibilità riguardo quei fori: se servissero per il montaggio dello spoiler??
Team Losi MDT
Team Durango DEST210
XRAY T4 ‘14
EmanueleLosiMDT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 17:40   #2304 (permalink)  Top
L'avatar di darksky
Data registr.: 29-01-2014
Originalmente inviato da EmanueleLosiMDT Visualizza messaggio
Ho appena controllato sull mia,non servono a nulla!
Mentre quello al centro è ovviamente quello per posizionare la clip
Hyper10 TT/Castle Mamba Max pro/Castle 2400kw/Servo Cinese 0.09
Asso B4.2/LRP spin turbo/LRP x12 13.5T/ Savox 1257Tg
darksky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 17:42   #2305 (permalink)  Top
L'avatar di mikeloss
Data registr.: 07-08-2014
Residenza: Terzigno
Originalmente inviato da darksky Visualizza messaggio
laponite mi dispiace ti hanno dato una carrozza riciclata che la dovevano buttare perchè avevano fatto quei fori in più ahahahahahahah!
Auto:Losi 8ight 2.0eu-Alpha ryan lutz blu-Hpi E-firestorm flux con esc 120A hobbywing
Alianti:Axn floater jet glider epo by hobbyking
Droni:cheerson cx-10A oro-jjrc x1!
mikeloss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 23:28   #2306 (permalink)  Top
Infatti!
Aperto gli ammo, erano belli pieni di olio, comunque l'ho sostituito con i Losi 25 avanti e 27.5 dietro.
Domani mi dedico ai differenziali... dentro ci dovrebbe essere il grasso anziché olio?
Vecchio 12 settembre 14, 23:36   #2307 (permalink)  Top
L'avatar di darksky
Infatti!
Se vuoi fare bashing leggero,puoi lasciare il grasso che c e dentro(anche se i differenziali sono dati come "oliati",ma non è vero)
Cmq è meglio mettere l olio,e qui in base alle tu esigenze scegli la gradazione...ti posso solo dire che con un 60.000 al centrale impenni sempre hahahah(test fatto da un utente con la sua tt,io ho un 8000 dentro e con il mio castle è già sufficiente per pennare un po ahahhaah )
Vecchio 12 settembre 14, 23:52   #2308 (permalink)  Top
Ho preso 5.000 per centrale e anteriore e 3.000 per il posteriore, come suggeritomi qualche pagina fa.
Apro e riempio semplicemente?
Vecchio 12 settembre 14, 23:57   #2309 (permalink)  Top
L'avatar di darksky
Pulisci il grasso con un panno e ci metti l'olio,altrimenti ti viene fuori un miscuglio che non corrisponde al 3000
Vecchio 13 settembre 14, 11:46   #2310 (permalink)  Top
Devo smontarlo tutto suppongo, quindi togliere tutti i satelliti...
Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy HK nico65 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 113 12 ottobre 18 12:09
Basher Nitro Circus 4x4 1/10 Scale Short Course Truck ulisse80 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 21 agosto 15 21:20
Cerco combo brushless per truggy 4x4 1/10 darksky Compro 3 26 maggio 14 11:43
Ofna Hyper10 SC quasi...rtr! kuter Merc. Automodellismo e Moto 3 11 febbraio 13 00:14
Consiglio per Ofna 1/10 Hyper 10TT 4x4 EP Truggy upgrade Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 38 29 dicembre 11 13:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:07.
