26 agosto 14, 15:47 | #2241 (permalink) Top |
User |
il motore puo essere waterproof, ma non c'e' il caso. io comunque andavo a 2s con una combo xerun sct pro + motore 4000kv e in pista da off era un razzo. presa all'estero a 150 spedita(fedEx 3 giorni esatti ed era a casa) in genere i motori da 1/10 più spinti e "buoni" hanno gia' l'albero da 5mm, come quelli da 1/8. L'hyper tt in particolare monta pignoni con lo stesso passo(dimensione dei denti) delle auto 1/8 per cui sono semplicissimi da trovare... pero' son tutti 5mm quindi o ti prendi un motore con l'albero da 5 oppure un adattatore da infilare tra pignone e albero. in ogni caso quando cerchi un pignone devi fare attenzione a cercarlo "modulo 1" oppure "mod 1", per essere sicuro che i denti combacino. Per la trasmissione... E' a prova di bomba atomica... davvero molto molto notevole. L'unico che conosco che ogni tanto rompe una coppia conica e' perché viaggia con una combo tekin rx8 a 4s... roba da matti Procurati solo un kit di cuscinetti di ricambio, cosi se capita incriccarsene uno sei a posto. per il resto a meno che non la mandi a sbattere forte non cambierai mai nulla. Edit: dimenticavo, se la prendi nuova ti arriva con ammortizzatori mezzi scarichi e differenziali col grasso... per gli ammo ti conviene un olio 300 davanti ed un 350 dietro, per i differenziali 5000 davanti e in centro e 3000 dietro.. poi in off road diventa una belva
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
26 agosto 14, 16:52 | #2242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2014 Residenza: Roma
Più il numero è alto più gli oli sono viscosi giusto, quindi tu consigli di tarare più duro il posteriore dell'anteriore? Generalmente non si fa il contrario? Per i differenziali invece immagino che la diversa fuidità dell'olio serva a dare più o meno trazione avanti o dietro, quindi a renderla più simile ad una 2wd anteriore o posteriore, oppure neutra. Più aumento la gradazione più do trazione al differenziale o funziona al contario? Scusa le tante domande... prometto però che imparerò presto Servo, vedo che funzionano a 6-7,2-7,4V, ma in caso utilizzo Lipo 3S il giusto voltaggio glielo da' l'ESC? Cosa ne pensi di questi Savox waterproof? Savox SW-0231MG Waterproof High Torque STD Metal Gear Savox SW-0230MG Waterproof HV Metal Gear Non saranno velocissimi ma sono da 8 e 15 Kg. | |
27 agosto 14, 10:24 | #2243 (permalink) Top |
Ho trovato con spedizione da HK il combo composto da ESC Quicrun 150A waterproof / motore Quicrun 4074 da 2000 KV che sviluppa 2.600 Watt di potenza!!! È troppo esagerato per l'Hyper??? Lo danno per applicazioni su 1/8.... ma soprattutto ci va come ingombro? |
27 agosto 14, 13:49 | #2244 (permalink) Top |
User |
naaa, lascia stare.. ci sta al pelo ma e' inutile e decisamente pesante per un 1/10.. non te ne fai nulla
27 agosto 14, 14:27 | #2245 (permalink) Top | |
Va bene rimango allora sui motori 1/10, ma l'ESC (che vorrei prendere waterproof, ad es. il Quicrun), basta da 60A o è meglio da 120A? Perché i 120A li riportano sempre nei combo 1/8... | |
27 agosto 14, 14:51 | #2246 (permalink) Top |
User |
mica vero, le 1/10 da competizione di solito montano tutte almeno 100A di regolatore.. 60A li montano le rtr.. io avevo questa qui, apposta per le 1/10, presa proprio su questo sito qui XERUN SCT Combo Pro-C2 (120A / 3656SD 4000kv Motor) - HeliPal
27 agosto 14, 16:38 | #2247 (permalink) Top | |
Comunque in effetti 2.600 W di potenza sono troppi, si rischia di cappottare ad ogni partenza... Cosa ne pensate di questo abbinamento: RC Ezrun 120A ESC WP SC8 waterproof Speed controller + Board 2in1 HOBBYWING CAR | eBay RC CAR QUICRUN Hobbwing 3650 3300kv 10.5T Sensored Brushless Motor TRUCK BUGGY | eBay Il motore forse non è il massimo... piuttosto SENSORED o no? | |
27 agosto 14, 22:40 | #2248 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2014
A parte gli scherzi,io ho un motore da 1/8,il castle 2400...UNA BOMBA,ma se lo controlli è piu docile di un agnello
__________________ Hyper10 TT/Castle Mamba Max pro/Castle 2400kw/Servo Cinese 0.09 Asso B4.2/LRP spin turbo/LRP x12 13.5T/ Savox 1257Tg | |
27 agosto 14, 22:47 | #2249 (permalink) Top | |
Avevo trovato anche un altro 1/8 da abbinare all'esc 150A che aveva 1.600W circa anziché 2.600. Ora lo cerco... non ricordo bene le caratteristiche, era un 2.000KV mi sembra e un pochino più corto (circa mezzo centimetro) dell'altro. Ma quanto è la lunghezza massima a disposizione per montare il motore? Gli 1/8 si montano bene? | |
27 agosto 14, 22:53 | #2250 (permalink) Top |
Allora che io sappia,i motori che vanno per la maggiore su questa macchina sono il castle 2400,3800kw Poi gli ezrun/xerun da 4000,4700kw Il velineon 3500 È un motore tekin che non conosco da 3300 Gli Esc sono Mamba max pro Ezrun sc wp da 120A I quicrun sono degli ezrun con resistenza interna un pelo piu alta,ma non so a cosa serve
Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy HK | nico65 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 113 | 12 ottobre 18 12:09 |
Basher Nitro Circus 4x4 1/10 Scale Short Course Truck | ulisse80 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 19 | 21 agosto 15 21:20 |
Cerco combo brushless per truggy 4x4 1/10 | darksky | Compro | 3 | 26 maggio 14 11:43 |
Ofna Hyper10 SC quasi...rtr! | kuter | Merc. Automodellismo e Moto | 3 | 11 febbraio 13 00:14 |
Consiglio per Ofna 1/10 Hyper 10TT 4x4 EP Truggy | upgrade | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 38 | 29 dicembre 11 13:12 |
