Vecchio 27 gennaio 11, 12:27   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Originalmente inviato da valemanu Visualizza messaggio
Grazie dell'aiuto ,allora è per quello che a fine run le 3900mha sono più calde delle5000mha?Quindi le prossime batterie saranno 5000mha 40c,è giusto?ciao ancora grazie per l'aiuto.
Si , dovrebbe essere proprio per quel motivo lì.
Come ti dicevo, se riesci a stare sopra i 150 ampere, secondo me è meglio.
Hai detto che hai avuto un run time di 11 minuti con le 3900 e di appena 12 con le 5000..
questo è strano perchè facendo due calcoli 11:3900=x:5000 viene fuori che in teoria con le batterie di maggior capacità avresti dovuto farci 14 minuti circa.
Poi la realtà comunque è un'altra perchè influisce molto anche il peso superiore delle 5000 che sarà dell'ordine di almeno 550 grammi o sbaglio ??
brigge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 14:36   #102 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: verona
Ciao brigge....
Effettivamente sono un pò deluso perchè pensavo di avere run time più lunghi con 5000 mAh .Proverò a controllare Quanti volt mi segna il caricabatterie a fine carica.O forse sbaglio qualcosa io nel settaggio dell'esc.Ciao grazie.
crono rs 9 e.  valemanu version.-batt.-5000-mah.jpg   crono rs 9 e.  valemanu version.-crono-rs-9-34.jpg
valemanu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 14:55   #103 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
600 grammi sono un'altra cosa da 360 il modello li sente tanto, poi in off road non ne parliamo.
e come viaggiare con un carrellino apendice su un auto 1/1 per via di consumi.
40-50 Csecondo me sono esagerati, gia 30C in continua sono fin troppi per i motori di oggi.
penso anche che girando a4s dove gli assorbimenti sono inferiori a motorizzazioni per 3s e mooolto inferiori rispetto alle 2s quindi quei C sono veramente troppi.
però c'è un vantaggio ,la lipo potrai tramandarla ai tuoi figli nel senso ,non si stressa minimamente ,lo stress lo subisce il modello.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 19:40   #104 (permalink)  Top
Residenza: verona
ciao Culatello.....
Le batterie da 5000mAh le ho prese perchè pensavo di aumentare il run time ,i 40c perchè pensavo alle maggiori prestazioni.A essere sincero allora usavo il motore da 2250 kv sulla crono.Ora le prove le stò facendo con il 2700kv quindi forse quello che mi aspettavo è da riconsiderare.Nei prossimi giorni proverò le 5000mAh con il 2250kv e poi vedremo.ciao
Vecchio 27 gennaio 11, 20:28   #105 (permalink)  Top
Residenza: Fano
40 C saranno esagerate, ma preferisco stare leggermente alto con la capacità di scarica piuttosto che basso..diciamo che personalmente sentirei di consigliare batterie intorno ai 130-150 ampere.
I tempi credo siano in linea con un motore da 2700Kv su strada a 4S , se volevi aumentare il run time dovevi andare di motore meno spinto , ma usare più celle per arrivare grossomodo allo stesso numero di giri.
Vecchio 27 gennaio 11, 21:49   #106 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
esatto
6 o addirittura 8 celle
saranno lo standard per le on road 1/8 con motori 1300/1500kv
ma per il rally game le 4s con 2200kv credo che possano andare
tocca lavorare sul peso, perchè 300 grammi so 300 grammi.
Originalmente inviato da brigge Visualizza messaggio
........ se volevi aumentare il run time dovevi andare di motore meno spinto , ma usare più celle per arrivare grossomodo allo stesso numero di giri.
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 03:21   #107 (permalink)  Top
Residenza: verona
Ciao brigge....
io chiedo scusa ma trà ampere-mAh-c di scarica-non ci stò capendo niente.ho capito che se voglio consumare meno devo scendere di kv,ma devo anche alzare i volt?(per ottenere le stesse prestazioni di prima?) non riesco a capire ,ignoranza mia,come fai a capire quanti ampere ha una batteria.AIUTOOOOO.....
Vecchio 28 gennaio 11, 03:33   #108 (permalink)  Top
Residenza: verona
ciao Culatello.....
Fabio tu se non sbaglio viaggi a 3s con un 2650kv ,facendo due conti hai meno giri di me con il 2250kv a 4s,eppure ieri andavi da Dio. è possibile che con la tua configurazione tu abbia più coppia?Indubbiamente trà batterie e motore qualcosa in termini di peso risparmi però non capisco lo stessoo (so de coccio!).ciao..
Vecchio 28 gennaio 11, 12:29   #109 (permalink)  Top
Residenza: Fano
Allora la capacità della batteria misura quanti ampere è in grado di immagazzinare.
Per esempio una da 5000mah contiene 5 ampere e così via.
La C di scarica di una batteria indica quanta corrente può fornire la batteria .
Se ha 10C vuol dire che riesce ad erogare 10 volte la sua capacità di scarica.
Quindi per una 5000mah se ha 10C questa fornisce 50 Ampere.
Ogni batteria eroga tutta la corrente che il motore/regolatore richiedono.
Se il motorello richiede 120 ampere e la batteria ne rilascia al massimo 100 , quest'ultima va in crisi, e se stiamo parlando di Lipo si riscaldano e possono gonfiarsi...
Per avere una buona batteria va da se che bisognerebbe restare alti con gli Ampere Erogabili. Personalmente su sistemi 1:8 ad alte prestazioni non scenderei sotto 150 ampere erogabili... quindi o batterie con alta capacità e media scarica , tipo 5000mah e 30C oppure batteria con capacità media ed alta scarica, tipo 3000mah e 50C.
Il discorso motore è un altro.
Più bassi sono i Kv , maggiore è l'efficienza del motore.
Ovvero quasi tutta l'energia presa dalla batteria viene trasformata in moto...solo una piccola parte viene convertita in calore.
Maggior efficienza vuol dire meno consumi di corrente e motore più freddo.
I motori ad alti kv come quelli da 9000Kv avranno un consumo di corrente elevatissimo e una marea di calore da smaltire. Per questo nell' onroad 1:10 queste macchine hanno autonomia molto limitata, anche al di sotto dei 10 minuti.
Prendendo motori con bassi KV però devi necessariamente aumentare il numero di celle, il voltaggio quindi, per avere lo stesso numero di giri.
Un 2000 KV a 10v farà 20000 giri a vuoto, un 1000kv per fare gli stessi giri avrà bisogno del doppio del voltaggio e quindi più celle. Aumentando le celle però aumenti anche il peso e quindi devi trovare una via di mezzo.
Il discorso riferito a Culatello dipende anche dal tipo di motore montato.
A parità di KV rappresentati sulla carta dalle case costruttrici, motori di marche diverse si comportano diversamente. A pelle ad esempio posso dirti che l'erogazione del Castle Creations 2200 appare molto più rabbiosa del suo analogo Xerun di pari Kv.
Ultima modifica di brigge : 28 gennaio 11 alle ore 12:32
Vecchio 28 gennaio 11, 15:20   #110 (permalink)  Top
Residenza: verona
Ciao brigge....
ma chi sei tu?..........................un mitograzie grazie grazie per la esauriente spiegazione,ora ho le idee pi chiare sull'argomento.
Crono rs 03 valemanu version. valemanu Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 105 30 maggio 11 23:41
CRONO RS7 oppure CRONO O3 RTR paguro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 15 marzo 11 00:29
US Version vs Eu Version darietto_92 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 24 febbraio 10 14:29
bae hawk V2 new version greg89 Aeromodellismo Ventole Intubate 56 26 settembre 08 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
