Vecchio 22 ottobre 10, 23:07   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
no, tutto giusto, ma era per vedere se avevi scelto il giusto adattatore...
dunque a questo punto..
non sò bene quale sia il problema, ma:
il cb lo escludo visto che le orion le carica senza problemi.
la basetta equalizzatrice è il modello giusto
rimangono le lipo.. ma è stranissimo che siano "sciupate" entrambe...
rimane un test solo da fare, ossia quello con un voltmetro per controllare voltaggio del pacco e delle singole celle..
anzi..
hai la modalità balancer sul tuo Cb mi pare...
attacca la lipo e parti con il programma balancer.. vediamo se legge tutte e 4 le celle almeno..
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 23:08   #22 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da i2701 Visualizza messaggio
il connettore sulla lipo ha 5 fili e 5 pin e l'alimentatore è un powerhouse x20 15v 20a, domani esattamente cosa devo fotografare?
I connettori di bilanciamento sia delle Orion che della Zippy
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 23:16   #23 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
le orion ne hanno 3 fili e 3 pin, 7,4v 4000, la zippy 5 e 5 14,8v 5000
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 23:39   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Quoto!
A volte, basta invertire la polarità dei fili del connettore balance. Ad esempio, in alcune kokam, con questa operazione ti eviti di dover acquistare una nuova basetta. Occhio perchè bisogna essere sicuri di quello che si sta facendo per non creare fumetti e non in tutte le lipo si può fare.
Bisognerebbe avere lo schema dei collegamenti della tua lipo per capire...
Anche una foto potrebbe aiutare...
SKI-Losi EV- Mamba Pro/ Xcelorin 1300 6S
http://www.rc-experience.it/forum
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 23:44   #25 (permalink)  Top
Quante zippy hai? una sola o due?
Se ne hai una sola non possiamo avere altri riscontri, ma ho l'impressione che un cavo del connettore bilanciatore non sia perfettamente collegato (o sia collegato in modo non standard per il connetore) oppure che le saldature sui deans siano veramente un disastro!!!
In ogni caso comincio a pensare che devi procurarti un volmetro !!!!
Vecchio 22 ottobre 10, 23:50   #26 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Residenza: cremona
la zippy è una, ma non si potrebbe caricare anche senza bilanciare ( anche se chiaramente non va bene) perchè con o senza basetta è la stessa cosa. i massaggi dle cb sono gli stessi
Vecchio 23 ottobre 10, 00:11   #27 (permalink)  Top
Proprio quello è il problema!!!
non si può (o almeno io non ci sono mai riuscito) con quella serie di caricabatteria a caricare senza il cavo bilanciamento
Ed è proprio per questo che cominciavo a sospettare qualcosa di anomalo sul cavo bilanciatore.
La foto serve proprio a questo, (non è detto che ci sia una cella fallata) potresti anche solo avere una batteria che il cinesino di turno ha montato invertendo un cavetto e finchè non scopriamo l'arcano difficilmente con quel cb la potrai caricare.
Ora provo a dare una lettura al manuale per vedere se si può caricare senza bilanciare, ma per una 4 celle non è che sia il massimo (certo avremmo la certezza che la batteria funziona) ma poi sarebbe sempre da trovare una soluzione.
Appena puoi fai sta foto (anche col cellulare) e vediamo il connettore e la sequenza dei cavi (colorati)
Vecchio 23 ottobre 10, 15:49   #28 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Residenza: cremona
oggi ho fatto alcune foto e molte prove, inserendo la spina del bilanciatore nell'adattatore 4s non succede nulla, utilizzando l'altro adattatore, quello per intenderci che ha le prime 3 porte (s2 s3 s4 uguali) nalla 4 non succede nulla, nella 3s mi da solo il voltaggio della cella 1= 1,66v mentre nella s2 mi da il voltaggio della prima cella 1,66 e della seconda 3,2v e nulla più. non so perchè nella porta giusta, la 4s tutto taceName:  IMG_3151.JPG
Ultima modifica di jari81 : 23 ottobre 10 alle ore 19:32
Vecchio 23 ottobre 10, 17:15   #29 (permalink)  Top
Azzzzzz.
prima di pronunciar sentenza occorre poprio che ti procuri un volmetro (o un tester) ma ..... se questo dato "voltaggio della cella 1= 1,66v" risultasse corretto anche con il volmetro direi cha la batteria ...... è defunta o comunque in precoma !!!
Vecchio 23 ottobre 10, 18:57   #30 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Residenza: cremona
defunta? alla faccia, è nuova appena scartata, spero di no altrimenti mai più questo genere di batterie, dove lo procuro un volmetro
problema lipo? grasso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 31 maggio 10 01:07
Problema LiPo ettolo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 18 maggio 10 01:11
problema con lipo crist68 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 79 04 maggio 10 15:40
Problema con le lipo. Aregar Batterie e Caricabatterie 14 24 febbraio 09 15:49
Problema Con Lipo rino Batterie e Caricabatterie 2 19 novembre 06 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26.
