Vecchio 11 gennaio 13, 19:37   #301 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Tottolo Visualizza messaggio
A ok...ma di quanti km/h cambia la velocità?? Con la lipo 250mah quanto ci giro?
con le 250 ci giri una ventina di minuti, il tempo di ricaricarne 1, io con 2 lipo non sento necessità della terza per adesso.
con le lipo 2s va come un missile, nulla a che vedere rispetto alle ni-mh
organizzati un liposaver a led, io non mi fiderei del sistema automatico che dice di esserci in quell'elettronica.. a me non si è mai attivato e il mio lipo saver accende il led a 5.9v il che mi farebbe pensare che andare senza uno straccio di allarme è abbastanza a rischio.
qualcuno che usa le lipo mi potrebbe confermare che funziona senza accorgimenti esterni?
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 19:45   #302 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2012
Raga ma la 3s posso usarla?? Sul regolatore c'è scritto 4,8 11,1 quindi presumo di si...ma chiedo a voi...
Tottolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 19:53   #303 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
dubito stia nel vano batteria.. lo spessore è poco e ci stanno precise le zippy 2s
Zippy 350 mAh Lipo Akku 2S 7,4V 20C
ad ogni modo 3s è pure troppo.. già stondo le sedi dei cerchi con le 2s immagino con le 3s
tra l'altro leggevo che il tutto scalda come un forno, per quanto mi riguarda le 2s mi bastano e avanzano.
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 20:03   #304 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Io ho la prima versione della micro rally, con montato xcelorin 10250. È una bomba. Problemi di cerchi mai avuti. Ci ho montato varie modifiche in alluminio, compreso set ammortizzatori regolabili ad olio.
Inviato dal mio MID con Tapatalk 2
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 20:06   #305 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
Io uso lipo xcelorin senza accorgimenti esterni
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 20:15   #306 (permalink)  Top
Allora mi sa che prendo la 2s...però magari ne prendo una che non sta nel vano batteria...non fa niente...potrei metterla sopra la ricevente?? Appogliata li non credo fa qualcosa di male...tipo una full power 30c 500mah va bene?
Vecchio 11 gennaio 13, 20:53   #307 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
c'è da dire che di solito si mira a far stare tutti i pesi sotto i mozzi delle ruote quando possibile.. questioni di baricentro
Originalmente inviato da afratton Visualizza messaggio
e che succede? stacca? rallenta?? non so se fidarmi a girare con il led acceso fisso, il dubbio me lo vorrei togliere ma non al costo di una lipo.
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 13, 19:01   #308 (permalink)  Top
Raga oggi ho fatto la seconda scarica completa e la macchina e perfetta...tranne che la spinetta del cardano e uscita forse però non c'era sopra l'attack ...messo l'attack tutto apposto...la macchina e perfetta e mi piace...solo che con la 4,8 e un po' lenta...ma prenderò una lipo al più presto...spero fa almeno quei 40 45kmh così da correre un po' se no mi annoio.
Vecchio 13 gennaio 13, 13:18   #309 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2012
Residenza: Roccaverano (AT)
Io uso queste:
Lipo Xell-Light 7.4V 350MAH 2S 15-20C , Accessori elettronica & c. | Batterie Lipo | Lipo 2s 7,4v - RC-Rocketracing.com
costano poco e vanno
Stanno nel vano originale, un po' strette ma ci stanno (rimane una lieve bombatura sul coperchio batteria).
Io gli tolgo la copertura plastica esterna per quadagnare qualcosa.
Per adesso non ho ancora avuto problemi con atterraggi, acqua ecc...
Se prendi la versione da 250mah invece ci sta alla grande e ti avanza spazio.
x wrighi: Il lipo saver integrato nell'esc funziona.
Mi permetto di darvi un consiglio, soprattutto per chi gira offroad:
Cercate di chiudere i vari fori di areazione, un sassolino lì dentro e dite addio a pignone/corona.
Io uso la punta (è più spessa) di un collant messa a mo' di coppola. Permette areazione ma la polvere sta fuori
KYOSHO ULTIMA DB - LOSI MINI 8IGHT - LC RACING EMB DTH - TRAXXAS TRX4 - VATERRA TWIN HAMMERS - TAMIYA CC01 PAJERO SPORT - ASSO RC10 B5 - QUASI TUTTI I MICRO ESISTENTI
HYPE U CAN FLY! - E-FLITE UMX CARBON CUB SS - DJI F450 NazaV2+GPS
nastystage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 13, 20:53   #310 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nastystage Visualizza messaggio
grazie alla prossima continuerò a girare anche a led acceso e vedrò che differenza di tempo c'è prima che intervenga l'elettronica della macchina..
  Rispondi citando
Losi Micro-t!!!!!!!!!! oscar Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 22 gennaio 09 15:54
Losi Micro-t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! oscar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 05 gennaio 09 22:23
Losi Micro-T Turbo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 29 settembre 08 18:14
Losi micro-b e micro-t.Usi e abusi... Nikos Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 22 aprile 08 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:26.
