Vecchio 06 settembre 12, 12:11   #231 (permalink)  Top
L'avatar di allanonbar
Data registr.: 14-05-2011
Residenza: Ciriè -To-
Però ho sentito chi l'ha usata su pavimento liscio, quindi poca aderenza, è più sfruttabile con le Nimh che con le lipo, io comincio con le batterie in dotazione, poi provo anche le lipo!
allanonbar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 12:22   #232 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
ti darei ragione se avessi il micro t, che e' trazione posteriore..
ma anche sulle piastrelle un 4wd e' comunque gestibile, anzi e' pure piu divertente
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 13:26   #233 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Con le gomme liscie é ingestibile ma con gomme ancora utilizzabili va benissimo con la lipo, se non già tanto spazio fatichi un po' a sfruttare tutto l' allungo ma con il pignone piccolo dovrebbe andar benissimo( non ho provato perché il mio é rotto)
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 13:29   #234 (permalink)  Top
L'avatar di kassym
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: roma
non bisognerebbe mai bere prima di mettersi alla guida......vedete cosa succede???
il filmatino è di sabato scorso sulla mia pistina Losi gara tra micro DT e micro Rally meno male che abbiamo usato batterie nimh, questo è il risultato dopo diverse e diverse e diverse e diverse e................................................. ...diverse birre!!!!!
ps scusate la pessima qualità...il dt non si vede per nulla , ma l'ho fatta con il cellulare!
Files allegati
Tipo file: avi video-2012-08-26-23-43-16_xvid.avi‎ (593,4 KB, 168 visite)
kassym non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 17:37   #235 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kassym Visualizza messaggio
non bisognerebbe mai bere prima...
Complimenti per la pista...io la farò in modo "artigianale", ho già fatto spazio in cantina, e viene fuori una L con queste misure 4m / 3,70m / 2m, quindi il disegno e lo sviluppo sarà simile alla pista Losi.
Utilizzerò un tubo di gomma da irrigazione per delimitare il perimetro del tracciato e fare i cordoli, e metterò dei salti fatti con dei cartoni...e poi vi dirò!
Vecchio 07 settembre 12, 01:05   #236 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
ma la corona e pignone si trova?? ho guardato tutti i link e non la ha nessuno
edit trovati da adr
Footy ITA 107
Ultima modifica di andry-96 : 07 settembre 12 alle ore 01:09
Vecchio 07 settembre 12, 12:06   #237 (permalink)  Top
L'avatar di kassym
Residenza: roma
Originalmente inviato da allanonbar Visualizza messaggio
Ti ringrazio, ma adesso partirà il progettone per costruire una pistina su 2 livelli nel box....speriamo la mia compagna non mi uccida.......magari con qualche pannello domyos e qualche pezzo di cartone e moquette per i salti!
Aspetto di vedere le tue foto
Vecchio 07 settembre 12, 15:34   #238 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
ragazzi che setup avete?
io ammo :50wt avanti e dietro
diff. anteriore per ora stock
posteriore 1500wt
con il posteriore così al posto che vuoto scoda un po troppo( voglio che scodi un po ma così va in testacoda) quindi penso di indurire un po il diff. anteriore
motore? regolatore?
io ho su un motore bl turnigy da 10.000kv e devo dire che anche se è cinese( e fatto per le 1s quindi temperature altissime) viaggia benone in casa non lo sfrutti nella pistina del video forse con rapporti cortissimi ma devi aver riflessi incredibili, ma fuori è semplicemente fantastico penso passi tranquillamente i 55 e la ripresa fà paura ora lo sto usando con i rapporti più lunghi possibile visto che col motor mount exotek, i fori molto vicini di questo motore e la corona grande rotta sono gli unici che posso usare
servo?
ora ho un hitec e mi trovo bene spero gli ingranaggi in plastica reggano senza salvaservo e se ci riescono è perfetto, ma viste le botte che prende dubito il resto invece regge alla grande
Footy ITA 107
Vecchio 07 settembre 12, 17:25   #239 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
per costruire i cordoli della pista ho utilizzato degli elementi in polistirolo elastico che vendono da OBI lunghi 1 metro, sono di colore bianco oppure blu e servono a salvaguardare gli spigoli dei mobili , quelli che ho utilizzato io sono quadrati con un taglio da una parte ed una sezione circolare vuota al centro , proprio questa serve per infilarci dei pezzetti di legno che rinforzano le giunture ....per le curve ho usato una piattina di alluminio che si incastra nella fessura e mantiene la piegatura
questo per sostituire progressivamente i vecchi cordoli fatti con del tubo arancio da scarichi di diametro 40 tagliato a metà....pregi : non si rompono le carrozzerie ma è facile saltare corsia ....mentre il polistirolo quadrato è ancora più morbido e sufficentemente alto da impedire il salto della corsia
Vecchio 08 settembre 12, 09:02   #240 (permalink)  Top
Mi sono arrivate ieri le due mini, la Rally l'ha voluta mio figlio, e a me è rimasto lo Short, che mi piace un casino. Le abbiamo utilizzate con le Nimh in dotazione e sul pistino che ho ricavato in cantina vanno benissimo, poi dopo cena mi ha raggiunto un amico con una Rally Brushless nuova fiammante, ci siamo divertiti un sacco, lui ha utilizzato la Bl sia con Nimh che con Lipo, e con le prime è velocissima, con le lipo una furia, persino ingestibile sul tracciato, ma prendendoci la mano...Ora voglio provare le lipo Sulla Brushed.
Appena riesco carico un video!
Losi Micro-t!!!!!!!!!! oscar Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 22 gennaio 09 15:54
Losi Micro-t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! oscar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 05 gennaio 09 22:23
Losi Micro-T Turbo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 29 settembre 08 18:14
Losi micro-b e micro-t.Usi e abusi... Nikos Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 22 aprile 08 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:40.
