04 febbraio 11, 19:05 | #101 (permalink) Top | |
User | Citazione:
costano poco e vanno bene, non sono potentissimi ma per una macchina di 260 g vanno più che bene il problema è adattare il leveraggio e il fissaggio del servo, ma con un po' di manualità e di pazienza si fa additittura, se non ricordo male, avevo fatto scorta, avendo 3 modelli che lo montano... 4 HITEC HS-55 HS55 Micro Feather Servo Futaba JR Air-Z su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies | |
08 febbraio 11, 20:30 | #103 (permalink) Top |
User |
Ecco l'upgrade fresco fresco di oggi alla mia micro Rally: Luci anteriori: 6 Led ovviamente 2 coppie per i fari e 2 per i fendinebbia (non si sa mai) Luci posteriori: 2 Led pitturati di rosso cablaggio anteriore: Cablaggio Posteriore: interruttore e connettore servo che prende la tensione dal ricevitore: assorbono circa 150 mA in tutto, non credo che compromettano molto l'autonomia della lipo (850 mAh). In alcune situazioni le mie competenze in elettronica vengomno molto utili. Al buio fa un effetto spettacolare. |
10 febbraio 11, 17:20 | #104 (permalink) Top |
User | succulenta elucibrazione tecnica (curiosità)
Oggi ho fatto un piccolo esperimento, da buon tecnico quale sono, questo tread è solo una curiosità che vi riporto ma può essere interessante. ho collegato 2 multimetri in modo da poter misurare tensione (V) e corrente (A) che la batteria dà all'ESC per cercare di calcolare la potenza assorbita dal motore, ho tenuto ferma la micro rally e ho dato tutto gas, premetto che la mia ha un ESC Ezrun 18A e un motore orion Vortex da 10300 KV. Ecco i risultati: tensione 12.1 V corrente max: 11.8 A da questi valori possiamo calcolare la potenza assorbita dal motore (che è leggermente superiore a quella che il motore dà effettivamente alle ruote anche se si discosta di poco in quanto i motori elettrici hanno sempre un rendimento piuttosto alto). la potenza si calcola P=V*I (questo vale per la corrente continua) quindi 12.1*11.8=142.78 W (Watt, unità di misura della potenza) Ora la parte più simpatica. La mia MR pesa 262 g, invece la mia automobile (alfa romeo 145 ) pesa 1350 Kg (circa). se noi mettiamo in rapporto i pesi della MR e della mia macchina, se la MR ha la potenza di 142,78 W è come se la mia macchina avesse la bellezza di 735.7 KW (che equivalgono quasi esattamente a 1001 CV) hihihihihihihhihihi |
11 febbraio 11, 21:14 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2010 Residenza: Napoli
io non ho seguito tutto il discorso però posso con certezza dirvi che non è vero che come alcuni dicono è fragile perchè dopo parecchi video in cui si saltano 2-3 metri tene accorgi... per il motore brushless si può motare quello della micro 1/36 (MICRO-T MICRO HIGROLLER ECC.) (anche questo verificato nei video), le batterie lipo sono delle stesse dimensioni delle normali. in quanto al servo non so dirvi un gran che... comunque anche io ho in programma di comprare o la micro rally o il micro short course. fatemi sapere... |
11 febbraio 11, 22:35 | #106 (permalink) Top | |
User | Citazione:
HS-55 Sub-Micro | |
12 febbraio 11, 15:05 | #109 (permalink) Top |
già... io purtroppo però sono sempre indeciso quando devo comprare qualcosa, ma che tu sappia i due modelli hanno la stessa altezza da terra?(di telaio) perhcè io con questo modellino ci vorrei fare salti senza sbattere troppo il telaio però ci vorrei anche fare corse sgommate e con un po di schotc anche drift...
12 febbraio 11, 15:09 | #110 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2010 Residenza: isola d'elba
per i salti è meglio il micro short course io ho la rally, qualche saltino ce lo faccio ma il telaio tocca sempre
__________________ losi micro rally brushed lipo 2s / E-Revo VXL / traxxass rally |
Losi Micro-t!!!!!!!!!! | oscar | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 22 gennaio 09 15:54 |
Losi Micro-t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | oscar | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 05 gennaio 09 22:23 |
Losi Micro-T | Turbo95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 29 settembre 08 18:14 |
Losi micro-b e micro-t.Usi e abusi... | Nikos | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 22 aprile 08 13:26 |
