![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2013 Residenza: bussolengo (vr)
Beh, x i differenziali x ora non ti posso aiutare, io l'ho presa usata e non so che oli c'erano inizialmente, ma sto facendo delle prove, se hai un po di pazienza a breve quache dato te lo potrò dare, x quel che riguarda gli ammo tieni presente che la molla controlla la durezza dell ammortizzatore mentre l'olio controlla il ritorno dello stelo, sembra difficile ma non lo è, perlomeno non troppo, ti faccio un esempio, se ritieni che i tuoi ammo sono troppo morbidi (tpo sbatte di telaio quano salti) monti molle più dure, di conseguenza la macchina quando atterra tenderà a rimbalzare, e quini sarà difficil da controllare, di conseguenza dovrai utilizzare un olio piu denso, che frenando il ritorno degli ammo risolve il problema....... Come vedi quindi non cè una formula magica, vanno fatte varie prove e devi trovare la soluzione che meglio si adatta al tuo stile di guida e all'uso che ne fai..... |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2012 Residenza: Chivasso (TO)
ho capito per gli ammo sembra semplice, sui 3 differenziali mi sa che la cosa si complica ![]() è lunga sull eb4g3 smontare i 3 differenziali per cambiare olio?
__________________ STADIUM TRUCK LOSI 22T DRONE EACHINE RACER 250 ![]() |
![]() | #34 (permalink) Top |
Bah niente di che, comunque se l'hai presa nuova prima provala così com'è e valuta i problemi che di da, è inutile cambiarli a caso, vedi usandola dove ti serve piu trazione, e magari qualcuno con un pò piùdi esperienza ti può consigliare generalmente si usa davanti un olio denso in mezzo uno medio e dietro uno morbido....... ma come al solito dipende da troppi fattori e bizogna fare prove varie......
![]() | #35 (permalink) Top |
grazie, avere delle idee generali su un settaggio standard è già un buon inizio ![]() eb4 la devo ordinare a breve. Ho 2 lipo vtec da 5900, mi entreranno nel vano batterie? mi occupano 140mm di lunghezza, 50mm di spessore insieme, e 45mm di altezza.... mi sa che non entrano...
![]() | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: A casa
__________________ Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4 | |
![]() | #37 (permalink) Top |
[QUOTE=uoppy;3994247]grazie, avere delle idee generali su un settaggio standard è già un buon inizio ![]() eb4 la devo ordinare a breve. Ho 2 lipo vtec da 5900, mi entreranno nel vano batterie? mi occupano 140mm di lunghezza, 50mm di spessore insieme, e 45mm di altezza.... mi sa che non entrano...[/QUOTE A pelo..... il vano batterie (l'ho misurato col calibro) e sono 5cm giusti..... su hobbyking ci sono delle 4s a 19 euro l'una, al limite...... :-) |
![]() | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2008 Residenza: A casa del culaz nel Weekend
Comunque macchina super robusta ! Ho visto in diretta la macchina di Piero fare dei voli della madonna, massimo gli si è rotta piastrina davanti.....
__________________ Losi 8ight 2.2 - HPI Flux Buggy 1:8 - Erevo VXL - Rally VXL - Losi Micro crawler - Losi micro Rally - Micro Raminator - Dnano Lancer EVO - GX Buggy www.rushclanitaly.net ( Nel sito troverete area Modellismo, video game e mercatino ) |
![]() | #39 (permalink) Top |
| Quello che ho sempre detto!...sarà anche un po ciabattone ,visto i pesi e il loro bilancianento...ma è l rtr più robusto mai visto!...
![]() | #40 (permalink) Top |
la paragonerei alla losi !
Dove posso trovare il kit di conversione Brushless per la Thunder tiger eb4 s3..??? | 020285leo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 30 aprile 10 11:33 |
ssr thunder tiger | tsIVANts | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 27 gennaio 09 15:50 |
speedy tiger oppure thunder tiger!!!!!!!!!! | luigi89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 27 | 19 marzo 08 18:53 |
Thunder Tiger SSB | Harley | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 01 marzo 07 17:47 |
