Rodare batterie Intellect 5000 mAh - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 settembre 10, 22:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rox81
Data registr.: 14-09-2010
Residenza: Aci Catena (CT)
Salve ragazzi, sono arrivate finalmente i 2 pacchi di batterie Intellect 8,4v da 5000 mAh. Vi chiedevo se può essere utile fare dei cicli di scarica/carica prima di utilizzarle, per rodarle per bene. Non so se è bene caricarle direttamente e girarci oppure procedere come ho scritto su
Rox81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 22:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
Originalmente inviato da Rox81 Visualizza messaggio
Caricale tranquillamente,
e poi in pista ci fai delle scariche tranquille senza mai dare tutto gas,
e poi man mano aumenti e giri tranquillamente.
PS:
comunque io ho' avuto 2 pacchi di intellect 5000 2s 40C che si sono gonfiate senza motivo,
eppure io le lipo le tratto con la dovuta attenzione...
forse sara' stato un lotto difettato
saetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 23:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
il rodaggio sulle lipo e' la cosa piu' insensata che una mente umana possa immaginare.
idem per i cicli di carica e scarica, sempre su lipo.
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 23:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Rox81
ragazzi scusate...ho omesso 1 piccolissimo dettaglio...le batterie non sono LiPo ma NiMH
Vecchio 27 settembre 10, 00:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Vecchio 27 settembre 10, 08:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Rox81
forte la gaff vero?? allora, x le niMh vale la stessa cosa detta x le lipo?
Vecchio 27 settembre 10, 12:38   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
niente rodaggio, ma non scaricarle mai a meta'.
se le usi per meta' poi fai un ciclo di scarica.
e non lasciarle mai cariche.
Vecchio 27 settembre 10, 12:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Rox81
grz x la risp Ramone, spiego da dove deriva il problema: fin'ora le ho usate una sola volta (su Emaxx 3905 Brush); la potenza si vede, ma come durata...sono a parità di tempo (20 min.) con le originali Traxxass da 3.000 mah. Spulciando la rete, ho letto che le Intellect hanno fama di aver bisogno alcuni cicli di utilizzo per rendere al meglio. La mia domanda era quindi se poteva essere utile impostare 2 cicli di carica/scarica da caricabatterie, per avvicinarmi d+ x renderle al top....senza danneggiarle!
Tu mi dici di scaricarle solo se le uso a metà...,ma quando utilizzo il mezzo di solito resta sempre 1 po di carica, da quì la domanda fatta su (scaricarle e caricarle oppure procedere solo a ricaricarle?)
Scusate le tante domande
Vecchio 27 settembre 10, 13:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rustler vxl
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: varese
Non sono lipo...quindi usale sino a completa scarica ovvero sino a che il monster non si muove piu ..tutto qui. Non credo che le prestazioni con cicli di carica scarica miglioreranno, se vuoi piu runtime e prestazioni devi passare alle lipo..
Per la cronaca quelle intellect mi sono esplose in faccia mentre erano in carica..(x chi dice che le lipo sono pericolose..)
buggy piktor brushless disponibile
associated rc8 brushless conversion
truggy mantis brushless conversion
rustler vxl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 10, 13:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Rox81
meh!!!!! esplose addirittura!!!! e io che pensavo che i falò fossero solo x le lipo! cmq..grz ancora dei consigli, vediamo cosa succede, grazie ancora!
batterie rx ORION O INTELLECT? AlecsNova Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 08 novembre 09 16:28
Batterie intellect fatto strano... zuzzy87 Batterie e Caricabatterie 6 29 gennaio 09 01:24
ricarica batterie pb da 2v 5000 mha Tuscania Batterie e Caricabatterie 0 29 giugno 08 22:22
batterie Intellect o East power? galaxy Batterie e Caricabatterie 2 11 febbraio 07 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:01.
