Vecchio 08 settembre 10, 01:27   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Se ti si stacca uno dei tre cavi delle fasi del motore mentre stai dando gas ti giochil'esc,....
Altro che "non è un dramma"....
Meglio controllare per bene che le saldature sian fatte bene, e che i cavi non siano tirati, in caso contrario meglio perder un pò di tempo a sistemare il tutto che bruciare il regolatore e la lipo per una cavolata...
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 10:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
ok grazie, x la delucidazione.....però ora ho un altro problema....apro un post. perchè ora è la scocca a dar fastidio...
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 10:41   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2010
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
A me è successo più di una volta che mi si staccasse uno dei tre cavi... Avendoli opportunamente isolati uno dall'altro nessun problema, una saldata e via, non mi sembra un dramma...
sirio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 14:20   #14 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da sirio76 Visualizza messaggio
ora li ho sistemaiu meglio non tirano pero la scocca x via dei 2 cxavi + e - dell'esc che rimangono rigidi i primi 2-3cm dalla saldatura, mi fa riamnere rialzata la scocca.....
OT: sto pensando di cambiare le lipo ad oggi uso 2 pacchi da 2 celle ciascuana, e volevo acquistare un pacco da 4celle unico, pero mi chiedo:
dall'esc escono 2 cavi deans x le lipo uno per attacrlo a un pacco e l'altro per il secondo pacco lipo....se io acquisto il pacco unico uso solo uno dei 2 cavi deans e l'altro cosa faccio lo corto circuito oppure no?
Vecchio 08 settembre 10, 18:49   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Ti è andata bene, prova ad informarti a cosa succede all'esc quando si perde una fase del motore..
Vecchio 08 settembre 10, 19:06   #16 (permalink)  Top
non mi serve informarmi, mi basta l'esperienza... mi sarà successo almeno due tre volte, e anche ad altri amici, e nessuno di noi ha riportato conseguenze... l'ultima volta mi è capitato proprio una settimana fa, risaldato il cavo tutto ok. Già che ci sei informami tu sul perchè dovrebbe bruciarsi il regolatore se si perde una saldatura sui cavi del motore. Mi raccomando, cerca di dare una spiegazione scientifica o quantomeno logica, altrimenti se mi devi riportare solo la tua esperienza, per me vale tanto quanto la mia...
Vecchio 08 settembre 10, 19:46   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2009
Anche a me è successo .. almeno 2 volte !!
Originalmente inviato da hulio72 Visualizza messaggio
e non ho bruciato niente.......
Ultima modifica di jari81 : 09 settembre 10 alle ore 00:46
hulio72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 02:39   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Non si può certo dire che non abbiate fortuna, a me l'unica volta che per un salto si è scollegato un connettore mi si è fumato l'esc.
@ Sirio:
Visto che sei così "studiato" ed "imparato" io non ti devo e posso insegnare niente.... a differenza di te io di scientifico e logico non capisco nulla, scrivo a vanvera...
Dall'alto della tua esperienza non hai bisogno ne di consigli ne di informazioni...
Vecchio 09 settembre 10, 09:48   #19 (permalink)  Top
@ Sirio:
Mi dispiace che te la prenda, io ho di sicuro meno esperienza di te da quello che ho capito, se ti chiedevo informazioni scientifiche, è solo perché una cosa sono le esperienze personali, che possono essere positive o negative, ben altra cosa sono le siegazioni dettate dalla conoscenza scientifica e approfondita dell'argomento. Se mi puoi dare tale tipo di spiegazioni ti chiedo umilmente di fornirmele
Come saldare un connettore di batteria di cellulare ? Nando_2654 Circuiti Elettronici 1 05 gennaio 10 23:22
esc velineon 3s problema saldatura wolf82 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 22 giugno 09 13:31
schema saldatura batteria lipo tre celle ebonomi Batterie e Caricabatterie 1 22 maggio 09 14:55
Sfilare fili da connettore batteria devwave Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 29 aprile 09 12:38
problema saldatura Blackdam17 Batterie e Caricabatterie 4 02 luglio 07 18:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
