Vecchio 20 settembre 10, 16:59   #41 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
si non ci vuole un'ingeniere, basta solo un pò di manualità, una cassetta in legno con un piano forato con ingresso per l'aspirazione, una telaio dove mettere il film, e un forno da cucina(o meglio ancora una resistenza da forno) ed il gioco è fatto.
diciamo che il difficile stà nel fare lo stampo(partendo da una carrozza già tagliata) ed effettuare l'operazione in modo corretto
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 10, 17:07   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2010
Originalmente inviato da campe89 Visualizza messaggio
e si, poi oggi con internet e tutte le info che ci sono a disposizione, è davvero tutto molto semplice, non ci vuole una laurea...
sirio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 10, 17:12   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
occhio a giocare con la corrente elettrica
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 10, 17:19   #44 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Residenza: Modena
beh ovviamente non si scherza ma credo che se uno sia in grado di autocostruirsela abbia le capacità e le conoscenze per evitare certi pericoli, poi per come la vedo io, bisogna anche stare attenti a camminare per strada...magari inciampi...batti la testa....e....
Vecchio 24 settembre 10, 00:55   #45 (permalink)  Top
L'avatar di viola
Data registr.: 23-08-2010
Ciao ragazzi anche io faccio la termoformatura in casa e nello specifco:associated b4 proto,sottoscocca sc10 e losi 8ight con una marea di prese d'aria e estrattore posteriore se volete info scrivetemi,vvpaolo@gmail.com ciao
viola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 10:56   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
ragazzi scusate l'assenza per tanto tempo.
Bhe anche lo stampo in gesso va bene, e direi che il tuo come rifinitura è perfetto.
Però lo stampo ha un po di problemi nelle fasi successive:
1: devi realizzare dei fori sullo stampo di max 1mm di diametro per favorire l'aspirazione, e non è cosa facile trovare una punta da 1mm tanto lunga da forare tutto lo stampo. ed inoltre non è tanto facile non rovinare lo stampo durante la foratura.
2 lo stampo in gesso non ha una vita molto lunga basta che durante la stampata un punto non sia ben "lubrificato" che si attacca al lexan e poi risulta difficile staccarlo. inoltre facilmente si può rovinare e segnare durante gli spostamenti.
tutti problemi risolvibili con la vetroresina, anche se più laboriosa nella lavorazione.
la scatola d'aspirazione invece è semplicissima basta però fare attenzione a renderla veramente ermetica durante la stampata, perche basta anche un solo piccolo sfiato che il sotto vuoto non si crea e la stampata va buttata.
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 11:55   #47 (permalink)  Top
L'avatar di viola
ciao ne ho buttate di lastre prima di imparare.....per il calco in gesso ho trovato la soluzione per non romperlo basta dargli pennellate di acqua e vinavil piu passate e non si sfalda.....appena riesco metto le foto ciao
Ultima modifica di jari81 : 25 settembre 10 alle ore 13:02
Vecchio 25 settembre 10, 21:21   #48 (permalink)  Top
e con il caldo la vinavil non smolla?
Vecchio 26 settembre 10, 11:58   #49 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
questo discorso delle ''carrozze'' home made mi sta prendendo bene ma mi sa che mia moglie mi uccide se trova un arnese per formare a caldo nel forno e spampi in gesso dappertutto purtroppo passo..............
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 14:29   #50 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Residenza: Modena
mia mamma ormai ci ha dato a mucchio, ogni volta c'è qualcosa di nuovo e non mi dice più nulla anche se lo spazio ormai è finito.
io sto aspettando la carrozza nuova per fare lo stampo e mi devo fare venire in mente un'idea per fare un telaio fatto bene dove andare a mettere il foglio di lexan
Home made! col.and Elimodellismo Principianti 0 31 maggio 09 17:28
caricabatterie home made g.mosfet Batterie e Caricabatterie 5 30 gennaio 09 17:39
Spitfire home-made RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 47 17 luglio 08 16:50
scenari home-made dave93 Simulatori 3 17 giugno 08 09:08
Hovercraft home-made Creative Modellismo 40 18 gennaio 07 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:30.
