Vecchio 03 settembre 10, 10:00   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2010
Una giusta osservazione... Cercherò di fare il sottosquadro il meno profondo possibile! Un'altra soluzione sarebbe di creare il negativo i gesso in più blocchi, per poterlo sfilare meglio... Ma la vedo poco pratica...
sirio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 10:14   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: reggio emilia
Invia un messaggio via MSN a aceinteractive
piu tosto è meglio ricrere alcune parti scomponibili in legno e il resto in gesso...alla fine sono pochi particolari che devono essere tolti per sfilare la carrozza stampata...quindi meglio non stravolgere l'intero stampo e lasciarlo in gesso ricreando quelle piccole parti in legno
e-revo bl - 8ight 2.0(toro nero) - 8ightEU-E - 8ight T 2.0 (presto E)- baja 5b2.0 -
aceinteractive non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 10:38   #13 (permalink)  Top
Alla fine se lo fai profondo solo pochi mm, la flessibilità del lexan ti dovrebbe permettere di sfilarlo comunque, indagherò...l
Vecchio 03 settembre 10, 11:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
beh si se il sottosquadro è minimo basta ad esempio soffiare con aria compressa e la scocca si sfila da sola
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 13:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Residenza: Modena
video interessante...
Vecchio 03 settembre 10, 14:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Psicotico
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da sirio76 Visualizza messaggio
Io torno ora da leroymerlen, il lexan ce lo avevano, ma solo da 2mm, decisamente troppo alto..
scusami sirio giusto una info, che dimensioni avevano quei fogli da 2mm???
Marco Tonè ....... buggy dipendente!
Psicotico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 14:05   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Psicotico Visualizza messaggio
50x25cm, ma ce ne erano anche di più grandi se non sbaglio, non ho cercato ulteriormente perchè a me serviva più sottile...
Vecchio 03 settembre 10, 14:09   #18 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
io cerco l' ABS da 2 mm
Vecchio 03 settembre 10, 15:19   #19 (permalink)  Top
cosa ci devi fare??
Vecchio 03 settembre 10, 16:03   #20 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
cosa ci devi fare??
delle vaschette portaminuteria e separatori per un mobile che mi son fatto da solo dove ci tengo i modelli, il lexan anche da 2mm è troppo morbido e si piega per il peso.
Home made! col.and Elimodellismo Principianti 0 31 maggio 09 17:28
caricabatterie home made g.mosfet Batterie e Caricabatterie 5 30 gennaio 09 17:39
Spitfire home-made RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 47 17 luglio 08 16:50
scenari home-made dave93 Simulatori 3 17 giugno 08 09:08
Hovercraft home-made Creative Modellismo 40 18 gennaio 07 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:07.
