![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2009 Residenza: Lucca
Funzione a mio parere utile e da provare.. Quella Dell EPA mi giunge nuova, ho usato spessissimo il mio mmmv3 2650 con travel (DX3S) all 80%... ![]() ![]()
__________________ ![]() Losi 8ight E 2.0 - TLR 22 1/10 Buggy Traxxas Mustang VXL |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
![]() OLA' | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2007 Residenza: varese
Immagina di dover modulare la potenza di una lampadina con un solo interruttore...come fai sapendo che acceso è max potenza e spento è zero potenza? Semplice, fai lavorare l'interruttore (mosfet) accendendolo e spegnendolo migliaia di volte al secondo. Questo è il lavoro che fà l'esc ogni volta che parzializzi il gas ovvero vai a potenza minore del massimo..non scalda di piu ma l'interruttore prima o poi se vai sempre cosi si spacca... ![]() ![]()
__________________ buggy piktor brushless disponibile associated rc8 brushless conversion truggy mantis brushless conversion |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
MMM... no, non regge.... Se così fosse la radio ideale averebbe il grilletto ON-OFF, il che ovviamente è ben distante dalla realtà e da quello che effettivamente serve.... Non è pensabile che io debba rinunciare alla modulabilità della potenza, proprio non può essere. Non riesco ad immaginare come sarebbe possibile affrontare un tracciato in questo modo. Ci deve essere qualche altro effetto collaterale che ci sfugge. Siamo sicuri che stiamo parlando di EPA inferiore al 100% e non superiore ? Se calibro l'esc con epa 100% la cpu campiona il timing del segnale e definisce quello come full. Se io successivamente vado a dare tipo un 120% allora si che posso capire un delirio logico della cpu.... Ma a valori minori o uguali al 100% siamo nel range di lavoro. Ricordo di aver letto in merito all'EPA sul sito Castle, ma era relativo all'assemblamento di kit squilibrati, con potenze di esc, motori e lipo non coerenti tra loro... Stasera ci butto un okkio ![]()
__________________ Summit 1:16 Full - Team Magic E4D Red Camaro - Kyosho TF5 |
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ ![]() Losi 8ight E 2.0 - TLR 22 1/10 Buggy Traxxas Mustang VXL | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2010 Residenza: Fano
Sul sito Castle dicono di impostare il valore massimo sul proprio radiocomando, quindi o 100 o 120 % . Però il motivo per cui possa creare danni un valore inferiore mi sfugge... Comunque qualcosa deve esserci visto che nel mio caso se tenevo il valore come da fabbrica , quindi 100%, non riuscivo a fare la calibrazione iniziale ... ci sono riuscito solo mettendo il massimo per il mio radiocomando... Ultima modifica di brigge : 30 agosto 10 alle ore 11:54 |
Settaggio Manuale Mamba max/ Mamba Monster | Skiev | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 68 | 25 giugno 11 23:10 |
Mamba max Pro vs. Mamba Monster | Nick_ita | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 10 febbraio 10 21:33 |
mamba monster V3 | niferro | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 16 maggio 09 23:27 |
domanda su mamba monster | top gear | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 12 dicembre 08 23:21 |
