Vecchio 28 settembre 10, 16:26   #31 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
confermo e quello che aveva il Mono nelle mani è presumibile che sia tale..
http://limax.altervista.org/
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 16:27   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
quindi per precauzione mi conviene isolare per bene col nastro i poli
non so se ho cotto qualche cella, per starci attento ci so stato
comunque ste 16 life le ho prese apposta per fare pratica
il pacco mi da i 13,2 volt
sintomi di una cella cotta?
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
Mono..devi tenerti pronto con il saldatore in mano.....è sempre così..almeno all' inizio...non è che tirando se quelle non si staccano vuol dire che tengono......lo stagno freddo + o - non fa una piega...quando si scalda x passaggi di A..le cose cambiano....
alcune delle saldature fatte non danno molta fiducia..almeno da foto..poi..
le lamelle sono preferibili ai "calvi" x alta tensione..xè essendo piatte li si può saldare meglio ricoprendole bene di stagno nel punto di saldatura.
confermo che se si ha una punta a martello la saldatura risulta + semplice in quanto molta + superficie del saldatore è a contatto con la base da saldare, io uso da sempre quello a punta dritta che si assottiglia ..tant' è che il cartoncino delle life in testa alle batterie e quasi tutto bruciacchiato..dovendo tenere il saldatore quasi sdraiato x avere + superficie riscaldante, i bordi della guaina protettiva sono tutti anneriti..
sulle mani..
fluxxante o pasta saldante che è schizzata ovunque mentre lo stagno friggeva..
il passo + peso l' hai fatto ora è tutto in discesa di stagno
ps. ho una 30ina di life in dormitorio...2eu l' una
Ultima modifica di putro : 28 settembre 10 alle ore 16:35
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 16:28   #33 (permalink)  Top
oddio so contaminato!!!!
e dopo me so fatto insalatona
insalata e flussante!!!!
Vecchio 28 settembre 10, 16:38   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Psicotico
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
veramente pure se ti bevi una spremuta oppure un limone, anche un pomodoro ci sono gli antiossidanti ....... poi vabbè mica stai a vedere il capello se quelli sono artificali e nella frutta ci sono i naturali, almeno sei sicuro che non ti fà la ruggine lo stomaco
Marco Tonè ....... buggy dipendente!
Psicotico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 16:40   #35 (permalink)  Top
apposta mi pareva più buona l insalatona
Vecchio 28 settembre 10, 16:52   #36 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
al posto del becero extravergine vuoi mettere il flux nell' insalatona
se il pacco è da 4s..3.6x4= 14.4...è probabile che non siano bilanciate è difficile credere che sia partita una life x la saldatura..so toste tranqui ..se sono molto sbilanciate ci mettono una vita a bilanciarsi ...vai di carichino..se sono nuove ci mettono un po si devono rodare x arrivare al top della carica.
Vecchio 28 settembre 10, 16:57   #37 (permalink)  Top
le avevo messe in storage con il carichino
tra le barrette e i cavi dell alta tensione ce differenza a livello di prestazione o è solo facilità di saldatura rispetto ai cavoni?
flymodel non ce le ha piu le barrette dove prenderle?
il negozio di modellismo della mia citta manco sa cosa è una cella life a123 e se mi ci presento pensano che siano supposte di tachipirina
Ultima modifica di putro : 28 settembre 10 alle ore 17:06
Vecchio 28 settembre 10, 17:39   #38 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
come carichino avrai un hyper..con quello verifichi nella schermata celle\bilanciamento come sono messe ..se ci sono + di 0.10\15v di differenza tra celle ci mette una vita a bilanciarle..
cerca in negozi di elettronica costano poco ..vanno bene anche quelle x nimh che sono + grosse e di rame..
visto che la sezione dei calvi tesi è + che abbondante non credo ci siano grosse differenze...sono le stagnature che bevono ..possono avere confronto alla cavetteria molta + resistenza..
visto che la sezione dei calvi tesi è + che abbondante non avrai problemi di collo di bottiglia..non credo ci siano grosse differenze...sono le stagnature che bevono ..possono avere confronto alla cavetteria molta + resistenza..
Ultima modifica di jari81 : 28 settembre 10 alle ore 17:42
Vecchio 28 settembre 10, 17:41   #39 (permalink)  Top
ho questo
Pelikan Raytronic C60 - Toflyrc
Vecchio 28 settembre 10, 17:46   #40 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
il pellicano non lo conosco..avrà una schermata dove si leggono i voltaggi delle celle mentre si caricano..
come si salda una lipo? tratto2005 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 18 agosto 10 15:57
come si salda a stagno???? guidatore_pericoloso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 81 21 marzo 09 17:25
cerco flussante troppocretino Elimodellismo in Generale 11 27 giugno 08 14:14
RCS 1250 HP 10-12C si saldano col flussante? Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 4 24 agosto 07 22:53
Come si salda? liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 25 giugno 06 16:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44.
