Vecchio 15 agosto 10, 17:00   #21 (permalink)  Top
L'avatar di rustler vxl
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: varese
Originalmente inviato da lammy Visualizza messaggio
quanti kv deve avere massimo per non rischiare?????
Premesso che a mè piacciono piu i motori con tanti kv (anche 3000kv sul buggy) per il loro maggiore allungo, non mi sento però di consigliare per un uso 4s kv > di 2200 perchè sino a quel limite le esc vanno bene (oltre scaldano parecchio) e inoltre trovare la giusta rapportatura come conpromesso tra prestazione ed affidabilita in un motore da 1700kv a 2200kv è molto piu facile che in motori di 3000kv.
Io starei attorno al 2000kv ma anche meno ( se non vuoi problemi di temperature andrei sui collaudati losi 1700 o tekin 1700; se vuoi risparmiare stai sul kit hobbywing completo di motore che ha pure una card per gestire vari parametri piuttosto utili)
buggy piktor brushless disponibile
associated rc8 brushless conversion
truggy mantis brushless conversion
rustler vxl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 10, 23:02   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Fai come vuoi ma siccome non penso che farai gare dal campionato italiano in su,il mio consiglio è di comperare un kit Hobbywing da 80 A(se non vai oltre 4s) oppure il150A (che ti permette di usare anche 6s).
Con l'80 A motore ed esc sei sotto i 200 euro con il 150 A sono circa 30 euro in più.
La card di regolazione se non è compresa costa circa 10 euro.
Dove giro ci sono tre off con il kit da 80 A che stanno girando da almeno 5 mesi e senza un problema e vanno più di uno scoppio.
E non ho alcun interesse nel consigliarti questi kits ma naturalmente se non hai problemi economici compra anche il top ma a mio parere sprechi solo i soldi.
PS:La cosa importante è non montare rapporti impossibili ma se rimani nei parametri consigliati per il kit non avrai problemi
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 00:41   #23 (permalink)  Top
L'avatar di lammy
Data registr.: 16-11-2009
Residenza: bologna-budrio
Invia un messaggio via MSN a lammy
Originalmente inviato da cianoks Visualizza messaggio
va per 30 euro prendo il 150 A, la program card io ho quella con le cifre che si accendono della hobbywing e sopre c'è scritto che va bene anche per l'exrun giusto ???? .......una curiosità ho visto in giro anche la programm card lcd e volevo sapere le differenze fra questa e quella con i numerini
lammy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 20:42   #24 (permalink)  Top
L'avatar di lammy
per il motore penso comprerò questo Tekin - Motore elettrico Brushless 1/8 BL MOTOR 1Y 2250KV SENSOR/SLESS - TT-2360 quindi ricapitolando
REGOLATORE
REGOLATORE
. : EFFE ERRE Racing : .
MOTORE:
quale batteria 4s posso abbinarci in modo da sfruttarli al massimo ???
meglio 1 da 4s o 2 da 2s ?
p.s. : che differenza c'è fra la programm card lcd e quella con le cifre che si accendono in rosso??
Vecchio 16 agosto 10, 20:46   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
scendi sotto i 2000kv come ti consigliano
batteria 1 4s per evitare sbattimenti per i collegamenti
visto che sei solido economicamente
vai di
FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35-45C :: HYPERION SERIE G3 EX 45C/90C :: HYPERION G3 EX 4200 mAh 4s1p - 14,8 45C Continui
o la pezzatura 5000
FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35-45C :: HYPERION SERIE G3 EX 45C/90C :: HYPERION G3 EX 5000 mAh 4s1p - 14,8 45C Continui
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 20:47   #26 (permalink)  Top
L'avatar di lammy
REGOLATORE
REGOLATORE
MOTORE:
scusate ho sbagliato a scrivere il regolatore è l'exrun 150 A versione blu
ESC HobbyWing e softstart Blekmacigno Elimodellismo Motore Elettrico 40 08 luglio 10 23:14
Meglio esc da 80A o 150A cianoks Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 21 aprile 10 20:52
Esc Hobbywing 100 A Hv Opto gianmario Aeromodellismo Ventole Intubate 0 13 novembre 09 21:30
ESC Hobbywing Platinum flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 4 03 aprile 09 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:51.
