Vecchio 01 gennaio 12, 20:54   #131 (permalink)  Top
L'avatar di alessio80
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: pisa
(riguardo la caffettiera )nell aereomoellismo e' un eventuale ceduta del motore che porta nella tomba l esc nn alla rovescia.. pero a questo punto ho visto che tutto cio' che di teorico sapevo si e ' rivelato contrario nn so se come dice culatello sia giusto ..
alessio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 21:04   #132 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da alessio80 Visualizza messaggio
TE LASCIA PERDERE LE TUE TEORIE E DAI RETTA A CHI CI E' PASSATO FIDATI
Se il Culaz ti scrive una cosa è perchè è vera e perchè ci è passato, poi se stai ancora a pensare alle tue teorie meglio che non scrivi più
  Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 21:04   #133 (permalink)  Top
L'avatar di rockstile
Data registr.: 06-09-2006
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a rockstile
si effettivamente un esc economico o che dichiari dei dati poco veritieri non credo possa trascinare con se nella tomba anche il motore
per quanto riguarda cancellare tutto..... perchè proprio adesso che Alessio ha smesso di deliziarci con le sue chicche????
supervisor rc-monster.it
rockstile non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 21:15   #134 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Forse hai la versione di HK dell'ipad??
No comunque i correttori dei telefoni sono terribili...
Lipo = popolazione
Imax = inaccettabile
  Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 21:18   #135 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da simo97 Visualizza messaggio
Lipo = popolazione
Sul mio mi da
Imax=gabinetto
Per quanto riguarda il discorso Esc...
Di solito è il motore che fotte l'esc, è difficile il contrario.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 21:22   #136 (permalink)  Top
Residenza: pisa
appunto.
Vecchio 01 gennaio 12, 21:35   #137 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Se si sovradimensiona un esc rispetto ad un motore non succede nulla se si sovradimensiona un motore l'esc patisce arrivando anche all OK se poi il motore ha una fase a massa perkè difettato o rotto addio .
E anche vero però che un esc difettoso può portare un motore al KO se ad esempio si è verso il fine scarica con temperature altine ed un esc perde una fase magari non del tutto ma con falsi contatti può far salire in poco tempo le temperature a valori stellari fino al KO .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Ultima modifica di Duzzo : 01 gennaio 12 alle ore 21:38
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 21:36   #138 (permalink)  Top
L'avatar di il-david
Data registr.: 07-10-2004
Residenza: Pisa
Sul mio mi da
Imax=gabinetto
In linea di massima un regolatore che funziona male o che si brucia per troppo carico non rovina il motore, cio non vale per il discorso inverso...la rottura del motore puo'generare correnti di carico tanto elevate da bruciare il regolatore se non adeguatamente protetto dai cortocircuiti...saluti
il-david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 12, 21:40   #139 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Ci può stare tutto, hai ragione... Ma per quanto ho visto io in giro nel 95% dei casi è sempre il motore che frega l'esc.
Poi ci sono tutte le altre variabili, come connessioni ecc ecc
Vecchio 01 gennaio 12, 21:48   #140 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
sicuramente è raro poi se la fase la perde del tutto ti fermi li e ti accorgi subito del problema ma se la fase la si perde solo con scrolloni buche ecc e magari si è già caldi a fine scarica tempo che fai 1 o 2 giri per capire se qualcosa non va magari sembra il liposave che rompe ed il gioco è fatto io ho visto succedere anche questo il motore non si è rotto perkè è sucesso ad inizio scarica ma è arrivato a quasi 120° in 3 minuti .
Non mi è successo personalmente ma ero presente sia al momento del fatto sia per l'autopsia .
Mamba Monster 2200kv frankcristal Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 29 giugno 10 20:48
Ok ho preso il MAMBA MONSTER 2650KV COMBO kidysy Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 56 07 marzo 10 20:01
Acquisto Mamba monster 2200kv Bhaal Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 27 agosto 09 20:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:41.
