Monster Fs racing team my-4 e-yomad... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 agosto 10, 11:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Yuric96
Data registr.: 17-11-2009
Residenza: Augusta (SR)
Arrow Monster Fs racing team my-4 e-yomad...
Ciao a tutti io ho un monster truck della FS RACING TEAM ke mi è costato 170€
all'inizio ero molto soddisfatto delle prestazioni visto ke è il mio primo modello elettrico ma adesso ke è un pò di tempo ke ce l'ho vorrei avere un pò di potenza in più ma mio padre nn mi vuol fare comprare un motore brushless adesso io vi chiedo se c'è un modo per farlo andare meglio senza spendere trp tipo cambiando la batteria con una più potenete apparte la durata ottengo anche più potenza?
Grazie a tutti...
Garage: Traxxas Revo-E Conversion / Sakura D4 RWD / Losi Mini-T Mamba / X525 Quadcopter / 250 FPV Racer
Yuric96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 14:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spot920
Data registr.: 18-03-2009
Thumbs up
Originalmente inviato da Yuric96 Visualizza messaggio
Grazie a tutti...
Ciao, per cominciare puoi prendere una batteria sui 4000 mah che ti aumenta l'autonomia e anche un poco le prestazioni , potresti anche cercare un motore brushed + potente , il modello monta i cuscinetti o le boccole?.
Ultima modifica di spot920 : 09 agosto 10 alle ore 14:49
spot920 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 18:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Yuric96
ma il motore brushed non è la stessa cosa del brushless? e poi scs l'ignoranza ma cosa sono i cuscinetti e le boccole?
Vecchio 09 agosto 10, 23:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di spot920
Thumbs up
Dunque, se hanno 2 nomi diversi evidentemente non si tratta della stessa cosa....i nuovi motori brushless, come dice il nome, non utilizzano le spazzole con relative molle, quindi niente attriti e quasi nulla manutenzione, per entrare nei dettagli buttati su google.
i cuscinetti a sfera vengono usati dove ci sono parti in movimento, ruote, semiassi, uscita differenziali ecc, le boccole in nylon sono usate come sostituto dei cuscinetti su modelli economici ma ovviamente non offrono la stessa scorrevolezza.
Vecchio 10 agosto 10, 09:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Yuric96
ok ho capito allora monta i cuscinetti....
Vecchio 10 agosto 10, 09:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Yuric96
mi potete dire anke un assetto buono ke posso ottenere lavorando sulle regolazioni degli ammortizzatori? in modo ke mi dia più accelerazione o velocità massima...
Vecchio 11 agosto 10, 12:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Yuric96
up
Vecchio 11 agosto 10, 12:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
lavorando sui amo al massimo puoi ottenere piu trazzione, ma sicuramente non accelazione e velocita massima, io col mio monster 1:10 o sostituito gli olio dei amo e ho aggiunto due amo dietro e sostituito le molle davanti con delle molle un po piu dure.
é cambiata parecchio la guida e stabilità(in meglio), ma la velocita e accelerazione le puoi modificare lavorando sui rapporti, batterie, esc e motore.
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 17:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Yuric96
allr potresti consigliarmi delle batterie ke posso usare? ad esempio ho sentito parlare di alcune batterie con scarica di 30c ke migliorano le prestazioni e un'altra cosa potrebbe essere ke il mio monster non supporti batterie maggiori di 3000 mAh?
Vecchio 12 agosto 10, 12:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Yuric96
cerco monster team losi fabiodj Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 14 maggio 08 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
