Vecchio 05 luglio 10, 18:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
poca scarica?? non ne hanno proprio di scarica.
mi sembra che le migliori nimh arrivavano a 8c che sono inutili al giorno d'oggi per quello che dobbiamo far girare, fa conto una nicd
poi bisogna sempre vedere se riesci a saldarle
le nicd hanno più scarica delle nimh (di pari qualità).... infatti fino a poco tempo fa le usavano nei trapani...e io avevo fatto diversi pacchi nicd...
avevo sia le orion 4500 che le nicd 2000.... ok, le orion spingevano di più, ma le nicd erano marcissime e comunque riuscivano a far camminare un pò la macchina... (per fare drift andavano più che bene....duravano un secolo)
cmq non ne vale la pena, tra quel che serve per saldare e manodopera è meglio spendere 15 euro e prendere una lipo....con altri 30 euro ci sta caricabatterie e spedizioni.... insomma con 50 euro si prendono 2 lipo e un caricabatterie buono....che poi va bene sempre un imax b6 (caricabatterie), va bene anche per caricare l'accendicandela o il pacco ricevente per gli scoppio....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 18:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da AlecsNova Visualizza messaggio
no ma è solo per capire...non devo farci un pacco per un modello elettrico...
poi nn ho mai visto un pacco di nimh da elettrico e chiedevo..
vabè cmq visto che me le trovo e nn mi servono ...essendo a 14,8 V posso usarle per una cassetta di avviamento?...perchè vedo che molti usano 2 pacchi da 7,4 in serie
poi magari sono nimh nn c'è scritto nulla
se le nicd sono buone (e non troppo vecchie) dovresti riuscire a fare andare l'avviatore con quelle...
Vecchio 05 luglio 10, 18:12   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
e giusto per capire....questo è il formato delle celle da elettrico?....lipo a parte
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 18:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
bè se lo dici tu ci credo ,essendo un piccolo imperatori in fatto di dati tecnici.
però mi sono visto un grafico che diceva il contrario......c'era raffigurata la scarica di una nicd e di una nimh su un trapano tralaltro
per quello che ne so le nicd potevano essere usate sulle drift 1/10 con motori brushed stock come hai detto tu.
con le nicd 2400 il mamba max della mia 1/10 non si accendeva neanche ,faceva le lucine ,poi andava in protezione dopo tipo 10 nanosecondi
con le intellect 4600mah si può dire che andava avanti ,ma nulla di particolare ,la più scarsa lipo che ho mai avuto una 3300 20C da elicotterino le umiliava sia in durata ovviamente che in prestazioni.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 18:18   #15 (permalink)  Top
ho delle batterie misura 42mmX22mm(altezza diametro) sono batterie utilizzabili per fare un pacco per un modello elettrico? o sono troppo grosse?
potrei usarle per una cassetta di avviamento? arrivando a 14,8 V?
si quello è il formato per i pacchi delle 1/10.
6 in serie ,disposte affiancate una all'altra ,senza spazi vuoti tra le celle.
Vecchio 05 luglio 10, 18:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
sicuro fosse una nicd da 2400 ?? perchè non ho mai visto nicd superiori a 2000...
cmq sul fatto della scarica sono abbastanza certo, poi non centra nulla, ma se si vuole girare in alaska sono indispensabili le nicd che sono le uniche batterie commerciali che funzionano a -40 gradi
tra l'altro un altro vantaggio delle nicd è il fatto che si possono caricare a C più elevati (sempre a parità di qualità con le nimh di confronto)
cmq si...ormai le lipo cinesi più marce vanno meglio sia delle nimh che delle nicd, senza ombra di dubbio....e costano pure meno...
P.S. per il grafico che hai visto del trapano potrebbe essere un grafico "commerciale" fatto giusto per vendere e giustificare un aumento di prezzo del trapano con nimh rispetto a nicd...
Vecchio 05 luglio 10, 18:23   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
ok no vabè io di modelli elettri ci non ci capisco una mazza
adesso so che i pacchi sono da 7,2V
Vecchio 05 luglio 10, 18:30   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
però la cassetta non ha un motore tipo 550 a 14,4
ma è un motore tipo quello per avviare gli aeromodelli....il MOTORONE
Vecchio 05 luglio 10, 18:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
bhè se va a 14 volt dovresti riuscire lo stesso a farlo partire con le nicd...in fin dei conti devi spingere il motore a un numero di giri medio basso.... non ti servono 30k giri per avviare il modello...
cmq tentare non costa niente, se le nicd le hai sei a posto, l'importante è saldare tra di loro le celle, se le appoggi soltanto senza saldarle è molto facile che si creino una quantità allucinante di scintille e le celle potrebbero surriscaldarsi parecchio....
Vecchio 05 luglio 10, 18:42   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
non mi sono spiegato....il pacco è fatto....è a 14,8 V......siccome sento che molti usano batterie in 2 pacchi da 7,4 per le cassette mi è venuta l'iea....però sto pensando le cassette hanno 2 motori tipo 550 da 14,4 V mentre io ho un motore che uso con la 12V degli avviatori o delle batterie della macchina
ecco il dubbio
formato batterie ni-cd AlecsNova Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 05 luglio 10 16:51
formato file guizzo Simulatori 0 21 marzo 07 16:45
disegni formato a4 acrobat aereomodellistadario Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 12 aprile 06 14:46
Link formato celle DoC Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 luglio 05 20:00
articoli in formato pratico rivp6 Segnalazione Bug e consigli 1 19 giugno 05 13:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:03.
