come li saldooooooo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 luglio 10, 08:59   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
come li saldooooooo
ho acquistato un brushless 540 tipo questo
Modellbau Lindinger Onlineshop
ma non riesco a saldare i fili per i connettori, appena sciolgo lo stagno scivola via come fosse acqua sulla cera.
c'e qualche metodo particolare per saldarli?
Gio
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 10, 09:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Devi sgrassare perfettamente i cavi: puoi grattarli con una lama e/o usare trielina o benzina rettificata; quindi fai scorrere lo stagno sui terminali, inserisci i connettori, scaldi, ed il gioco è fatto La perfetta pulizia è la regola fondamentale.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 10, 09:30   #3 (permalink)  Top
Sospeso
scusa, ma intendevo come saldare i fili sulla piastra attaccata al motore con i 3 buchi, per i connettori ormai ne ho saldati parecchi tra batterie e regolatori, ma è il primo motore che mi capita di doverli saldare direttamente sulla piastrina.
Sul cavo lo stagno rimane attaccato e sul motore che non ne vuole sapere.
Gio
Vecchio 03 luglio 10, 12:10   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Carteggia leggermente con carta molto fine la piazzola dove devi saldare il cavo. Fai attenzione a non riscaldare troppo la piazzola con i saldatore, onde evitare di danneggiare qualche componente discreto vicino alla piazzola.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 10, 11:43   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
grazie
Gio
Vecchio 04 luglio 10, 16:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Il segreto è la pasta saldante... con quella risolvi tutti i problemi.
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 10, 16:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Metti un pò di flussante a gel e li saldi.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 10, 17:58   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2010
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da minelli Visualizza messaggio
ciao,scusate se mi intrometto..come si usa la pasta saldante?
grazie mille
ken74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 10, 19:46   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Grazie a tutti
alla fine ci sono riuscito con un po di
sarei interessato comunque sapere come si usa la pasta saldante.
Gio
Vecchio 04 luglio 10, 22:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Bontempogiovanni Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Gio
Per buone saldature a stagno si usa di solito o la "pasta saldante" oppure lo stagno con anima forata e riempita di "pasta disossidante".
Quando si trova una superficie ossidata dove lo stagno non aderisce, si usa passare un lievissimo strato di pasta saldante (sarebbe meglio dire "crema saldante"). Dopo questa operazione, quando si appoggia il saldatore sulla superficie da saldare, la pasta si scioglie, disossidando in questo modo la superficie, e permettendo allo stagno di aderire perfettamente sulle parti da saldare.
Lo stagno, con al suo interno il disossidante, è più comodo da usare, ma lo si può impiegare solo su parti pulite e non particolarmente ossidate.
Per buone saldature, si deve usare dei saldatori di potenza adeguata alla massa da saldare. Il calore deve liquefare perfettamente lo stagno.
A saldatura finita, lo stagno deve rimanere lucido (non opaco) e con superficie liscia.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:50.
