Fail save con spectrum e esc Hobbywing - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 luglio 10, 15:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Ho un problema nel regolare il fail save sull'esc Hobbywing per off 1/8
quando spengo la radio (TX-Futaba ) il motore elettrico và al massimo anche se il fail save à regolato a zero.
Su un'altro esc da 35 A che ho su un auto 1/10 quando spengo la radio TX non entra e rimane tutto a zero (il motore non parte ).
Cosa sbaglio ??????
Ciao e grazie
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 17:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
tu stai cercando il problema sull'esc ma il fail safe è sulla ricevente ed è lei che comanda, torna a impostare il fail safe e verifica
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 17:56   #3 (permalink)  Top
Ho già provato a rifarlo sulla ricevente in questo modo:
Accendo la radio poi la ricevente,spengo la tx e premo il pulsantino sul modulo della tx e accendo il tx.
La luce verde lampeggia e dopo pochi secondi rimane fissa essendosi sincronizzata con RX .(e se ho impostato lo sterzo per es tutto a destra ci và)
Verifico poi ma niente.
Faccio quello che è scritto sul manuale dello spectrum.
Adesso faccio una ricerca per averlo in italiano magari sbaglio qualcosa .
Vecchio 02 luglio 10, 18:27   #4 (permalink)  Top
Credo di aver scoperto il mio errore nell 'accopiamento tra tx e rx.
Devo premere prima il pulsante sulla rx e poi accenderla e quando la luce è lampeggiante muovere gli stick sulla tx premendo il pulsante del modulo spektrum e poi accendere il tx e quando la luce verde si ferma dovrebbe essere tutto ok.
Stasera provo a rifare questa procedura.
Da parecchio tempo non facevo accoppiamento di tx e rx e la mia memoria !!!!!
Se qualcuno legge la procedura e mi conferma tutto ok .
Grazie e ciao
Vecchio 02 luglio 10, 18:40   #5 (permalink)  Top
Ringrazio Campe che mi ha tolto i dubbi su un errato settaggio dell'esc
e ho riletto le istruzioni e credo risolto il problema
Grazie ancora e ciao
Vecchio 05 luglio 10, 00:12   #6 (permalink)  Top
Risolto problema non settavo rx ma solo tx anche se premendo il bottone sul tx e accendendo il servo dello sterzo andava in fail safe.
Ma poi non funzionava.
Adesso tutto ok
Esc Hobbywing 120a...domanda... saetta Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 21 04 luglio 10 19:19
Esc Hobbywing 100 A Hv Opto gianmario Aeromodellismo Ventole Intubate 0 13 novembre 09 21:30
HobbyWing Platinum 80A ESC aLVIN Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 agosto 09 17:36
ESC Hobbywing Platinum flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 4 03 aprile 09 14:52
fail save pcm 9ch149dc panico e sfiducia daniele 1973 Elimodellismo in Generale 16 31 gennaio 08 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
