Vecchio 25 giugno 10, 20:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2010
Unhappy incidente, accidenti....help!
un maledetto cordolo, per fare lo stro.....come si rimedia?
IMG_0287 on Flickr - Photo Sharing!
quanto so' deficente!
E-maxx 3905 Mamba Monster + Neu 2200Kv
pasty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 21:34   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Come si rimedia.... dipende da cosa si è rotto..
Se il barilotto è ancora buono (non credo) basta svitare la sfera, rimetterla in sede e avvitarla di nuovo.
Diversamente serve un barilotto nuovo.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 21:48   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
in pratica la sfera, il cuscinetto, il coso tondo, e' uscito fuori dalla sede (barilotto). Solo questo. Ora, dato che non sono in grado lo portero' da un negoziante/riparatore di zona. Pensavo che si rimettesse a forza, tipo scatto....inceve guardando lo spaccato, devo togliere la ruota, svitare il copri barilotto (servira' una torx?), svitare la sfera dal braccio (come non ho capito), inserire da fuori la sfera nel barilotto, e rifissare la sfera al braccio. Ho detto giusto?
Il barilotto e integro, almeno mi pare.......'cci mia e de mi nonno
Vecchio 25 giugno 10, 22:39   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
sei giustificato se hai 7/12 anni
già da 13 anni in su scrivere quel che hai scritto imbarazza
leggiti le istruzioni e impara a smontare e rimontare
senno che vi mettete a fare modellismo?
continuate a giocare con la playstation e amen
p.s.
fanno ridere quel che prendono solo rtr perchè han paura di essere incapaci a montare un modello da zero, dopo basta una botta per........
secondo me ti conviene buttarlo e prenderne un altro fino alla prossima botta piuttosto che aprire la scatola degli attrezzi e cercare di comprendere un manuale di istruzione e di manutenzione
oi un po si scherza un po si è seri
Originalmente inviato da pasty Visualizza messaggio
Ultima modifica di putro : 25 giugno 10 alle ore 22:44
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 22:59   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
p.s.
Se e' per questo ne ho 41, ma potrei anche averne 87. Se non si ha la proprieta' di linguaggio tecnica specifica i nomi che me l'invento?
A parte che nel manuale non c'e' scritto un tubo al riguardo, se non la parte riguardante il settaggio del camber, ed e' amche in inglese (la palletta si chiama suspension pivot ball).
Non tutti nascono imparati, come si usa dire, e ritengo che un forum serva anche per insegnare alcune cose, quando non vi e' documentazione al riguardo....non credo di aver chiesto una banalita' e ho pure visto lo spaccato del mezzo.
Si scherza si scherza, pero' come si dice: ridendo castigat mores.
Vecchio 25 giugno 10, 23:10   #6 (permalink)  Top
qui non si tratta di capire cosa è un pivot o una trave
procedi passo passo
svitare la ruota dal mozzo
come si fa?
svitare la chiamiamola sfera
come si fa?
si scherza senza offesa e senza castigare le more
Vecchio 25 giugno 10, 23:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di spot920
Data registr.: 18-03-2009
Ciao, guarda che non è mica una punto che la porti dal meccanico scherzi a parte devi abituarti a smontare e rimontare Tutto il modello, vedrai che non è poi così complicato come può sembrare, per il danno in questione penso che ti servirà un barilotto nuovo, li trovi facilmente in rete, in quanto la sfera per uscire dalla sede deve averla forzata e probabilmente allargata, comunque prova a rimetterla a posto come indica l'esploso, leggi istruzioni ed elenco dei pezzi, se non si sfila sei di nuovo in pista.
spot920 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 23:23   #8 (permalink)  Top
chiave esagonale o a brugola che dir si voglia da 2,5 mm
pag 22 del manuale
http://www.traxxas.com/PDF-Library/3905_manual.pdf
aah per svitare la ruota
tienila ferma con una mano e con l altra svita in senso antiorario il bulloncino
Vecchio 26 giugno 10, 02:21   #9 (permalink)  Top
pag 22 del manuale
avevo visto questa parte, non pensavo ci fosse solo da svitare con la chiave da 2,5...sembra piuttosto facile.
Sulla ruota ho qualche problema
Vecchio 26 giugno 10, 16:05   #10 (permalink)  Top
per arrivare alla brugola forse devi svitare le protezione
vedi pag. 20 del solito manuale
ma ormai sei instradato
guarda bene il manuale che trovi come si tolgono le protezioni
vedrai che però ti tocca cambiarlo quel pezzo, anche se ti sembrerà che regge alla minima botta si slaccia
fa un aprova
impo è che hai imparato che devi sistemartelo da solo il mezzo.
all inizio ti verra difficile ma piano piano ....
questo è il danno degli rtr
tutto montato di scatola
cosi non si impara nulla
Ultima modifica di putro : 26 giugno 10 alle ore 16:11
Dove accidenti settare curva in g4.5? col.and Simulatori 4 21 giugno 10 13:28
Accidenti agli elettrici e quando ci ho provato! doctordoom Aeromodellismo Volo Elettrico 95 03 febbraio 08 10:34
Accidenti a questi motori brushless Align superpilot Elimodellismo Motore Elettrico 31 07 settembre 07 15:20
Accidenti .... sono un pò scoraggiato. GPSfly Elimodellismo Principianti 26 07 settembre 07 10:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:47.
