Misteri Dell'elettronica......? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 giugno 10, 15:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Sitharn
Data registr.: 11-03-2010
Residenza: Bergamo
Question Misteri Dell'elettronica......?
Ciao a tutti;apro questo post per chiedere pareri e consigli riguardo ad un problema che ho con i 2 mezzi in questione.
Praticamente dopo molti mesi di inattivita'ho deciso di far girare un po'i miei mezzi,fermi da parecchio sullo scaffale e per entrambi mi si e'preposto lo stesso problema...
I mezzi in questione sono un Axial Crawler che monta un sistema 55t Rooster della novak con ricevente spectrum ed un E-Maxx brushless con motore novak da 6.5 con anch'esso ricevente spectrum.Sono entrambi pilotati dalla stessa Radio,una Spectrum DX3S.Ed ecco il problema:dopo aver caricato le batterie dei mezzi ho constatato che senza aver mai modificato nulla dei setting in precedenza fatti,entrambe le auto,in momenti diversi accelleravano da sole,cioe'andavano in avanti senza che io accellerassi ed addirittura nel Max non entrava la retro....
Ho provato a regolare il TH trim ma una volta decellerate a 0 di movimento alla prima sgasata riprendevano il loro"vizio"e cioe'andavano in avanti mantenendo la stessa velocita'
Secondo voi da cosa puo'dipendere tutto cio'forse dal fatto che rimanendo ferme per parecchi mesi hanno bisogno di essere ribindate oppure cio'puo'dipendere da altri fattori...?
Ringraziando in anticipo quanti interverrano nella discussione vi porgo i miei piu'sentiti Saluti
Sitharn
Sitharn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 15:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
Non sembrerebbe un problema dei modelli, ma bensì della radio, dato che te lo fà con entrambi allo stesso modo.
potrebbe essere che le riceventi si siano sprogrammate.
Prova a ribindare le riceventi ed eventualmente a rifare anche il setup radio dei regolatori.
Se così non risolvi mi sà che devi mandare la radio in assistenza.
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 15:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GTi16
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: Ponte Buggianese (Pt)
Penso sia un problema solo della ricevente/telecomando
losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl
Automodellisti Toscani Off road
GTi16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 15:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Si, lo credo anch'io.
Dopo molti mesi potrebbe essere che le batterie della radio si siano scaricate a tal punto da aver resettato le impostazioni.
SKI-Losi EV- Mamba Pro/ Xcelorin 1300 6S
http://www.rc-experience.it/forum
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 15:37   #5 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
  Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 16:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Sitharn
Residenza: Bergamo
Immaginavo una cosa del genere....;provero'a fare come mi avete detto nel frattempo vi ringrazio delle tempestive ed esaudienti risposte
A presto
Sitharn
Vecchio 15 giugno 10, 00:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Senza batterie nella radio non si resetta nulla.
Nella mia Futaba 3PM 2.4 ghz FASST uso la batteria lipo per comodità (la ricarichi ogni 10 volte che vai a girare; altro che le celle NIMH, io non le uso più nemmeno nel radiocomando)
Tutte le volte che finisco di girare la tolgo dalla radio per sicurezza; lasciandola quindi senza alcuna alimentazione e non succede nulla.
una volta salvate, le impostazioni restano tali finchè non vengono modificate.
Vecchio 15 giugno 10, 01:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da top gear Visualizza messaggio
Quoto la prima parte "Senza batterie nella radio non si resetta nulla"
la seconda "una volta salvate, le impostazioni restano tali finchè non vengono modificate" invece è vera ma non sempre.
E' vera nelle radio di nuova generazione con quasi tutte con tecnologia EEProm per il mantenimento dei parametri
Nelle vecchie radio (vedi Futaba T9Vap) ad esempio i parametri in memoria rimangono finchè la batteria tampone (tipicamente al litio) che è montata internamente nella radio tiene poi i dati si perdono.
Normalmente però queste batterie al litio nelle nostre radio durano degli anni.
Almeno questo è quello che mi è sembrato dopo averne aperta più di qualcuna.
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 01:39   #9 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Il problema c'era nelle radio più vecchie infatti; io mi riferisco alle attuali.
Le radio attuali anche se le lasci ferme per mesi e mesi senza batterie non succede nulla.
la DX3s è una radio recente, di sicuro non ha questo problema.
Se lo avesse sarebbero dei criminali alla spektrum a produrre radio moderne con questi difetti.
Poi, io almeno un paio di volte al mese la uso, quindi il problema non mi tange
chiedo aiuto ai guru dell'elettronica Ste78 Circuiti Elettronici 0 23 novembre 09 16:11
Compatibilità dell'elettronica BaXo_95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 28 maggio 09 20:24
Come promesso ecco le foto dell'elettronica professionalcnc CNC e Stampanti 3D 8 06 settembre 08 07:58
Misteri dell'elettronica leo59 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 04 agosto 08 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
