22 maggio 10, 22:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2010
| quale batteria scelgo di queste?
Ciao a tutti! dovrei acquistare delle lipo per il mio prossimo motore tekin rx8 2050kv, quale batteria scelgo di queste??? sono tutte e tre delle 4s da 5000mah dal sito di hobbyking: -30c, peso 537g, dimensioni 143x49x32mm, carica a 2c, 50$ -35c, peso 554g, dimensioni 147x49x34mm, carica a 2c, 70$ -40c, peso 578g, dimensioni 149x49x37mm, carica a 5c, 65$ detto ciò mi servirebbero un paio di delucidazioni... da quello che ho capito quella che carica a 5c dovrebbe essere più veloce da ricaricare giusto? poi una domanda un po' stupida... ho una mp9e e nel portalipo ci vanno 2 lipo o anche 1 sola più grande, ma di lunghezza max pari a 140mm, che faccio taglio un pezzo di portalipo per farcele entrare? allego una foto per farvi capire quale pezzo toglierei... Aspetto i vostri consigli!!! |
22 maggio 10, 23:53 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2010 Residenza: palazzolo sull'oglio
Per il caricabatterie ti danno delle basette con tutti gli attachi per bilanciarle non hai bisogno di connettori particolari. Leggi bene le istruzioni e impari subito ad usarlo anche se all'inizio sembra un pò' un casino e prendi un alimentatore da almeno 20A se non l'hai già. Ciao |
23 maggio 10, 00:30 | #4 (permalink) Top | |
23 maggio 10, 02:28 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Roma
In linea generale piu C di scarica hai meglio e', sia per una questione di assorbimento che viene richiesta dal motore sia perche', anche se sovradimensionata, scalda meno. Per i C di ricarica, considera che per ricaricare una 5000mah a 5c ti ci vogliono 25A di alimentatore....quello che hai arriva a 15, se non erro. Tralaltro io personalmente non la caricherei mai a 5C....
__________________ E-maxx 3905 Mamba Monster + Neu 2200Kv |
23 maggio 10, 12:35 | #6 (permalink) Top | |
23 maggio 10, 12:50 | #7 (permalink) Top |
| troppo stress per i componenti....anche se e' certificata per sopportarli, le Lipo sono delicate proprio nella fase di carica. Poi sara' una mia fissa, ma ritengo che troppi C in carica non sollecitano correttamente gli elementi. Insomma hai una carica poco efficace nel tempo e stressi troppo la batteria.
23 maggio 10, 14:01 | #8 (permalink) Top | |
23 maggio 10, 14:24 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Ancona
Ovviamente le stresseresti meno... hanno una maggiore capacità di scarica! Quanto alla differenza tra 2 e 5 C una 5000 mAh caricata a 2C cioè a 10A dovresti averla pronta in circa mezz'ora.. a 4C circa in un quarto d'ora e... il resto te lo lascio immaginare! Poi dipende sempre dalla capacità di carica dei tuoi cb. Personalmente possiedo LiPo caricabili a 5C e... caricandole sempre al massimo dei miei caricabatt. non ho ancora riscontrato problemi di sorta. Es. una 2.3A riesco a caricarla al massimo a 6.5A quindi ben al di sotto dei 5C senza problema alcuno.
__________________ Francesco Associazione Aeromodellistica Ancona "Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate |
23 maggio 10, 14:26 | #10 (permalink) Top | |
Normalmente un pacco lipo scarico (sui 3.2v a cella) ci mette un'oretta a rimettersi in sesto. Parlo di carica bilanciata a 1C. Sul discorso degli C di scarica, una 40C 5000mah e' in grado di fornire nonimalmente 200A di corrente, il che significa che se hai per esempio un motore che assorbe di picco 120A, le batterie lavorano molto agevolmente. Se usi le 25C (che erogano nominalmente 100A) la batteria non riesce a dare gli Ampere necessari in fase di picco e si sforza. Se si sforza, si scalda, si gonfia e poi fa PUFF, insieme al tuo modello....dipende dal tuo motore.
__________________ E-maxx 3905 Mamba Monster + Neu 2200Kv | |
Giro. Quale scelgo? | MrLupin | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 28 agosto 09 23:05 |
Quale Scelgo Tra Queste Due Off-road | marcozaba81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 27 maggio 09 19:38 |
quale servo scelgo | pacittone | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 21 maggio 08 15:33 |
Quale radio scelgo?? | _Fabio_86_ | Radiocomandi | 3 | 11 maggio 08 00:05 |
Quale modello scelgo per acrobazia ? | gigiovanni | Aeromodellismo | 16 | 24 gennaio 06 16:15 |
