![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2010 Residenza: padova
| aiuto xerun 150A sensored
per favore ragazzi mi aiutate a programmare lo xerun 150A non capisco niente di inglese.......devo montarlo su un savage 25 sto aspettando il kit di conversione acquistato ieri (KIT CONVERSIONE BRUSHLESS PER HPI SAVAGE [SPCONV21] - 60.00EUR : FABO, Modellismo) dovrebe arrivare venerdi e voglio farlo andare a 4S (2s+2s). potete gentilmente scrivermi i passaggi da compiere? grazie ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ sempre giu a manetta!!!!! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2009 Residenza: firenze
Primo: comprare la program card, senza di quella ci diventi scemo. Secondo: finchè non hai la program card non toccare niente, tanto come programmazione di base le 4 s te le riconoscere da solo e il cut è già impostato a 3.2 v per cella quindi non dovresti bruciare niente Terzo mi sa che ti conviene trovare un amico o qualcuno che ti faccia una minima traduzioncina, roba di mezz'ora.
__________________ Mugen Mbx7R Eco Hacker Skalar 1900Kv Xerun 150A |
![]() | #4 (permalink) Top |
Primo passo la calibrazione con il tuo telecomando: colleghi le batterie, accendi il telecomando (assicurati che sul tlecomando il fine corsa del canale due, dove hai collegato l'esc alla ricevente, sia al 100%. i Telecomandi digitali tra i loro vari parametri hanno una funzione chiamata EPA o ATV che deve stare al 100%, altrimenti il motore non ti prenderà tutti i giri. Disabilità se ce l'hai, la funzione ABS) poi accendi l'interruttore dell'esc tenendo premuto il tastino nero che c'è lì sopra, sull'inteerruttore. Lo tieni premuto finchè la lucetta non comincia a lampeggiare rosso e lo rilasci subito appena questa lampeggia di rosso. Tieni il grilletto (o lo stick acceleratore) del telecomando nella posizione neutra, cioè non lo tocchi, e adesso premi di nuovo il pulsantino sull'interruttore dell'esc; la lucetta lampeggia una volta di verde. Poi tiri il grilletto del telecomando (o muovi lo stick tutto in avanti) e tenendolo così del tutto premuto premi di nuovo il solito pulsantino dell'interruttore; la lucetta fa due flash verdi. Poi sposti il grilletto del tele tutto avanti (o muovi lo stick tutto indietro) e ancora premi il pulsantino; la lucetta farà tre flash verdi. A questo punto hai finito la calibrazione. Dopo tre/quattro secondi puoi iniziare a divertirti. Vado a memoria, ma son sicuro al 100% di questa procedura, fidati. Controlla comunque che quando accendi l'esc, dopo averlo collegato alla batteria e dopo aver accesco il tele, che il regolatore emetta dei beep: se usi 4s (anche 2s+2s non cambia niente), devi sentire quattro beep. Se usi 3s tre beep e così via.
![]() | #5 (permalink) Top | |
__________________ sempre giu a manetta!!!!! | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2009 Residenza: Battipaglia
con il tasto item ti sposti tra i vari settaggi, e con value ti scegli il valore che vuoi. alla fine premi ok, spegni l'interruttore dell'esc, e ricolleghi lo spinotto alla ricevente. l'importante e' settare i timing sul valore 0 oppure 1, non lasciarlo come di default a 5.
__________________ ORange Rover 1/1 Bob Tail Competition Caster Fusion EX-1 Traxxas Summit Mamba 2200kv | |
Xerun 150a (blu)motore 2000kv | kizze | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 17 settembre 13 09:19 |
Aiuto!!!!ezrun 150a...scintille!!! | frankcristal | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 61 | 02 giugno 09 18:20 |
