Vecchio 12 giugno 10, 14:48   #131 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da Ari Vatanen Visualizza messaggio
Scusate ma a me i 2 jack cn l'attacco Deans nn c'è l'ho
http://www.rctech.net/forum/attachme...r-dsc02367.jpg
non ho capito... ti manca l'attacco deans sulla Lipo?
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 14:51   #132 (permalink)  Top
L'avatar di Ari Vatanen
Data registr.: 01-05-2009
Residenza: Mondovi'
Originalmente inviato da kola72 Visualizza messaggio
No no dico per caricarla ho i 2 coccodrilli da mettere all'uscita del caricabatteria però dall'altra parte nn c'è niente è così - HelyGo - Cavo siliconato 1mt. Diametro 4mm Nero
Che faccio compro l'adattatore? - HelyGo - Adattatore deans + banane M 4mm
Julien Manicardi
Ari Vatanen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 14:57   #133 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
certo.. è fatto cosi in modo che tu puoi saldare i connettori che vuoi... o prendi un deans da saldarci, o prendi l'adattatore...
Vecchio 17 giugno 10, 11:53   #134 (permalink)  Top
Residenza: Mondovi'
Smile
Come faccio a sapere quanto è scarica la lipo? tra le altre cose lo caricata ci ha messo circa 53 minuti 2260mAh era mezza carica... è giusto il tempo o devo cambiare qualcosa nel caricabatteria?? Team Orion 3500mAh 7.4V 2s 1P 1c
Hyperion Eos0606i
Julien Manicardi
Vecchio 17 giugno 10, 21:42   #135 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Hyperion Eos0606i
devi provare a caricare la batteria a 3.5A (= 1C una capacità) e devi impostare il limite di carica nelle opzioni del tuo caricabatterie a 3500 mAh.. quando finisce di caricare ti avverte con un segnale acustico..
Vecchio 03 luglio 10, 22:15   #136 (permalink)  Top
Residenza: Mondovi'
scusate ma mi han detto che per le lipo nn devo farle scendere sotto i 6 volt ok? stasera la carico ke era 6 volt precisi... si ferma a caricare a 1000 e qualcosa mAh...quindi nn era scarica ora ho controllato è sui 6.5 volt bho
Julien Manicardi
Vecchio 04 luglio 10, 21:21   #137 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
il tuo regolatore dovrebbe avere una funzione Li-Po cut-off..
io ad esempio ce l'ho impostata per tagliare la corrente a 3,2V per cella...
mi sembra strano che la carica ti si fermi solo a 1000mah se la tua Li-Po è da 3500... vedrai che hai impostato sul tuo caricabatterie lo stop della carica a 1000mah... devi aumentarlo a 3500..
Vecchio 06 luglio 10, 22:21   #138 (permalink)  Top
Residenza: Mondovi'
uhm devo comprare le gomme dietro c'è qualche gomma in particolare?
Julien Manicardi
Vecchio 07 luglio 10, 21:10   #139 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Ari.. sono aperte le iscrizioni per la gara del 18 a Mondovì... tu non ti iscrivi?
Iscrizione Trofeo Vinovo Mondovi'
invece queste sono le gomme migliori per le nostre piste :
RcSupermarket POSTERIORI BIG SHOT RED UISP 2010 LOSA7368R Gomme e Cerchi, Offroad 1/10, Gomme Losi Vendita Online
e omologate oltretutto per le prove di Italiano UISP
Vecchio 07 luglio 10, 21:13   #140 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
per scollare le gomme e recuperare i cerchi senza comprali di nuovo.. metti a bagno le gomme nell'acetone puro dentro un contenitore di vetro con il tappo, per circa una nottata... e vedrai che recuperi i cerchi intatti...
Consiglio su offroad LukeTT01 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 25 febbraio 10 21:01
consiglio per offroad modellismo88 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 16 febbraio 10 11:28
Consiglio su motore + regolatore per offroad Antonio_1977 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 09 maggio 07 18:57
consiglio offroad malekir Automodellismo 21 27 febbraio 07 12:47
consiglio su carson specter offroad gelie68 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 19 settembre 06 18:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:31.
