13 gennaio 11, 18:10 | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2010 Residenza: Prov (SA)
Peso di una batteria originale compreso di cavi (ovviamente) 373 grammi Peso di due batterie originali compresi i cavi (ovviamente) 745 grammi Peso del motore Titan 775 compresi i cavi (ovviamente) 396 grammi Peso dell'esc EVX-2 compresi i cavi (ovviamente) 120 grammi In più ti aggiungo che: un pacco di lifepo4 2S2P da 4500 mAh da 30-40C pesa compresi i cavi (ovviamente) 323 grammi (sarebbero quelle del link di ieri) |
16 gennaio 11, 10:07 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: massa-carrara-sarzana
| Traxxas 295607 Summit RTR 2,4GHz inkl. Akkus Neu/Ovp su eBay.it Autos, RC-Modellbau, Modellbau Su Ebay l'ho trovato a 465 + 17 di spedizione, voi avete mai acquistato dalla germania? che mi dite? Un altra cosa, che differenza cè tra le batt. LIPO e LIFEPO4 ? |
16 gennaio 11, 10:14 | #103 (permalink) Top |
Se acquisti su ebay e paghi con paypal almeno sei coperto. Le lipo solitamente sono più prestanti e pesano un po' in meno a parità mAh,di contro hanno bisogno del liposaver altrimenti se le scarichi troppo sono da buttare o quasi,mentre le lifepo4 no le lipo non amano l'acqua ,mentre le lifepo4 non hanno problemi,le lipo se non trattate a dovere sia in carica che in scarica che in storage potrebbero diventare pericolose,le lifepo4 non sono mai pericolose anche se ne rompi l'involucro,le puoi scaricare fin che vanno e non avrai problemi. Sintetizzando le lipo un po' più prestanti se prendi quelle buone le lifepo4 sicure sotto tutti i punti di vista. Io conoscendo la mia sfiga ho preso solo lifepo4. Ma io non faccio testo |
16 gennaio 11, 12:19 | #105 (permalink) Top |
Io però con il motore ed esc originali ci giravo a 6S ossia due pacchi di 3S che non entrano negli scomparti,ma le agganciavo alle torrette reggi carrozzeria. Quasi sempre a palla con marcia veloce intorno alla mezz'ora,in pratica quasi da annoiarti,almeno se come me la usi da solo. |
17 gennaio 11, 19:27 | #107 (permalink) Top |
Quel negozio ha una sede anche in germania ma che è meno fornito della sede di hong kong se non erro. Se acquisti dalla germania da 5 giorni ad una settimana dalla sede centrale invece solitamente per via della dogana minimo 15 giorni ma anche oltre un mese,va a fortuna. |
17 gennaio 11, 19:47 | #108 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2010 Residenza: Roma
__________________ Traxxas Summit 2.4 Ghz /// Traxxas E-Revo 1/16 2.4Ghz/// | |
20 gennaio 11, 20:06 | #109 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2011 Residenza: Ancona
Perdonami, mi daresti il link delle batterie che usi tu per cortesia? (lifepo4 3S) Poi alcune domande: Lo metto lo stesso il liposaver? Che caricabatterie usare per le lifepo4 S3? Lo stesso caricabatteria va bene anche per quelle di serie? Quante batterie carica contemporaneamente? Se la risposta fosse ad esempio "2": raddoppia il tempo caricandone due, rispetto al caricarne una? Io tra domani e lunedì vorrei ordinarlo (in Italia 520 corriere compreso), giovedì al massimo ce l'avrei!!! Non è che avresti dei link Italiani per il caricabatteria? Altrimenti rimarrei in perpetua contemplazione del modello in scatola.... Grazie mille a tutti, siete anche molto simpatici oltre che indubbiamente preparati. Buona serata a tutti e... ...prima o poi vi chiederò qualcos'altro | |
20 gennaio 11, 20:24 | #110 (permalink) Top |
il liposaver serve solo con le lipo,con le lifepo è superfluo,loro potrebbero scendere anche a 2v senza subbire danni,ma poi in realtà non appena si avvicinano ai 3v non hanno più forza e con l'esc originale te ne accorgi che si spengono le luci quando accelleri le 3S dal magazino in germania sono quelle del link di seguito HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 4500mAh 3S2P 30C LiFePo4 Pack (DE Warehouse) vedi che le 3S non entrano negli scomparti e metterle altrove non è una bella cosa,magari dopo ti posto una foto di come le tengo messe io. Come caricabatteria devi usarne uno che riporta esplicitamente la dicitura life ritengo che tutti quelli che caricano le life carichino anche tutte le altre batterie,anche perchè in ordine temporale sono le ultime uscite. Per il tempo di ricarica dipende dal vattaggio del carichino che prendi. Ma se prendi un classico 50w con le 3s riesce a dare 5A ma se non erro sulle 6S scende a 2,2 A con ovvi incrementi sui tempi di ricarica. Pultroppo però le lifepo del link non sono solo rose e fiori. Ti racconto la mia storia gfino a questo momento Ho acquistato 3 pacchi 2S e 7 pacchi di 3S fino ad ora ho utilizzato tutti e tre i pacchi di 2S ma dopo un paio di scariche uno è mezzo morto e 5 pacchi di 3S ma anche di questo dopo poche scariche uno è mezzo morto. La mezza morte in effetti è dovuta alla morte di una sola cella,ma poichè questi pacchi ne hanno 2 in parallelo è morta una sola delle due celle in parallelo,te ne accorgi perchè si gonfia abbastanza e perchè trovi la cella incriminata verso i 2v mentre le altre sono intorno ai 3v. A mio avviso il fatto che i pacchi siano dei 2P è uno svantaggio,anche perchè talvolta uno dei due pacchi che compongono una cella non reagisce esattamente come l'altro e questo poi in carica determina un'allungamento dei tempi. Io per ovviare a questi problemi vorrei disassemblare i pacchi e risaldarli in modo da farmeli 1P con ovviamente il dimezzamento degli mAh. Se non erro in passato qualcuno ha postato degli shop italiani che hanno dei carichini,ma tieni presente che oltre al carichino devi prendere anche l'alimentatore per il carichino,ossia un trasformatore che porti la tensione da 220 a qualcosa compreso tra un minimo di 10v e circa 18v massimi accettati dai carichini economici. |
Simil-Summit | lampante | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 24 febbraio 10 21:25 |
summit traxxas | elwood | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 27 settembre 09 01:21 |
traxxas summit | giangia91 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 30 | 21 giugno 09 23:58 |
Summit <--> E-revo | Skiev | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 16 | 21 dicembre 08 19:58 |
