Vecchio 24 maggio 10, 13:55   #41 (permalink)  Top
L'avatar di ettolo
Data registr.: 25-07-2009
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
beh... diciamo che non saprei da che parte iniziare
Se qualcuno vuole prendersi la briga di farlo... ben venga.
Sarebbe utile anche per windows mobile visto che io ho un HTC.
Si, la mia era una offerta di realizzazione!
Se ti va mandami mp che lo facciamo
Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48
ettolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 00:33   #42 (permalink)  Top
L'avatar di fast83
Data registr.: 16-06-2010
Residenza: Milano
Sperando di fare cosa gradita, visto le continue richieste in tal senso, ho sviluppato un piccolo software per il calcolo dei valori del modello con i vari pignoni / motori. E' la prima versione... quindi sono ben accetti consigli per migliorarlo. Ora come ora è possibile eseguire un confronto tra 3 motori diversi (potete scegliere a piacimento i kv motore) ed il software... Skientificamente calcolerà le rapportature corrette, i valori del rollout e le varie velocità possibili. Il calcolo della velocità è eseguito con uno Skialgoritmo segreto ed è attendibile nei rapporti consigliati.
Una volta scaricato non dovrete far altro che copiare il contenuto del zippato in una cartella, non necessita di nessuna installazione... per questo motivo ho badato alla sostanza ed un po' meno alla grafica.
Dimenticavo.... non l'ho testato in un PC vergine...se avete problemi contattatemi che vediamo di risolvere.
Allegato 149793
Dimenticavo 2... il calcolatore è specifico per buggy 1/8
Scusate l'inesperienza ma cosè il rapporto interno ? e poi l'allegato non funziona
fast83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 20:25   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Devi provare l'ultimo allegato.
Ottimissimo lavoro è un programma fantastico.
Qualcuno sa il rapporto interno della caster fusion ex1?
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 20:42   #44 (permalink)  Top
L'avatar di ettolo
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da fast83 Visualizza messaggio
il rapporto interno è dato dal numero dei denti della corona del differenziale diviso i denti del pignone (sempre del differenziale)
Vecchio 28 giugno 10, 20:55   #45 (permalink)  Top
L'avatar di fast83
Residenza: Milano
Ho impostato così:
1- attivate le tre voci sopra (usa coppia conica, usa calcolo automatico, usa algoritmo di calcolo).
2- Valore singola cella ho messo 4,2 (sarebbe quello delle celle al massimo della carica), coefficiente non so cosa sia ho lasciato 500.
3- Alla schermata rapporti: Coppia conica (metto in "P" il valore del pignone e in "C" quelli della corona), poi di nuovo corona utilizzata metto il valore, diametro gomme è giusto 110, mentre il rapporto interno lo calcola da solo.
4- Motore metto il mio 1900.
5- Tipo veicolo metto buggy e il peso con la lipo a bordo.
Basta ?
Vecchio 01 luglio 10, 19:38   #46 (permalink)  Top
Scusa poiche sono acerbo di differenziali a satelliti, fin ora li ho visto solo a sfere. puoi dirmi meglio quali sono i componenti da contare?
Vecchio 02 luglio 10, 00:32   #47 (permalink)  Top
L'avatar di zuzzy87
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Cordenons PN
per chi mastica l'inglese:
R/C Calculations
e fateci un giretto...
comunque ottima idea skiev!
E-MAXX 3906 Velineon 3500kv MMM 3S 5400 25C 19/70
Walter --> http://www.youtube.com/watch?v=ONTbWta_SSo
zuzzy87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 08:35   #48 (permalink)  Top
L'avatar di rustler vxl
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: varese
Originalmente inviato da zuzzy87 Visualizza messaggio
R/C Calculations
io trovo interessante qs
R/C Calculations
se inserite voltaggio capacità e runtime oltre ad avere i valori di potenza e corrente è interessante notare come aumentando il voltaggio si riducano gli amp che circolano in esc e motore.
per chi non lo sapesse quindi girare a 3s significa fare circolare il doppio degli amp che a 6s (a parità di prestazioni ovviamente) e quindi a 3s il motore ed esc scaldano virtualmente il doppio.
Credo allora che dovremmo considerare l'idea di fare girare i nostri buggy a 6s con lipo a bassa capacità (3000mah)
buggy piktor brushless disponibile
associated rc8 brushless conversion
truggy mantis brushless conversion
rustler vxl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 16:34   #49 (permalink)  Top
L'avatar di BlackCat
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: Firenze
Thumbs up
Anche se è passato tanto tempo...
COMPLIMENTI Skiev!!!
Hai realizzato un programmino leggero, semplice nell'uso, corredato di guida, personalizzabile nei vari parametri ed interamente in italiano... cos'altro volere di più?!?
Mitico
BlackCat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 17:20   #50 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Lightbulb
Per chi chiedeva dati sui quali sbizzarrirsi anche con motorizzazione a scoppio (perdonatemi se non siamo nella Sezione apposita)...
Il programma di Skiev vi dà il Rollout; vi basterà moltiplicare questo dato per i giri del vostro micromotore, poi moltiplicare ancora per 60 (i minuti che formano un'ora), dividere il risultato per 1.000.000 (per convertire i mm in km) ed avrete la velocità "teorica" espressa in km/h!
Esempio:
Rollout: 34.07mm
RPM motore: 30000
Velocità max = 34.07*30000*60/1000000 = 61.33km/h
Saluti
moto calcolator celle Aeromodellismo Volo Elettrico 4 05 gennaio 08 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
