Vecchio 07 maggio 10, 14:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 4000mAh 2S1P 30C hardcase pack $33.95
queste sono con l'hardcase, in 40 minuti le carichi ,non ci sono da 25C ma solo da 30 vabè ......quelle da 5200 sempre scatolate non ci stanno perchè troppo alte !! anche bene cominciano a pesare veramente.
queste che ti ho linkato sono perfette ...ci fai 30 minuti filati in pista o 25 sicuri.
i C di scarica non influenzano il tempo di ricarica ,ma la potenza di scarica ....tanto su motori 1/10 da 50 miseri A o giù di lì, di birra ne hai fin troppo .
ti dirò di più ho una 4000mah da 30-60C di scarica e devo dire che è fin troppo per un mezzo 2wd difatti mi trovo meglio con delle 20C sempre da 4000mah è un pò meno brusca e in uscita di curva non è poco .
ho anche delle lipette molto leggere non scatolate e pensa un pò ,sui salti il mezzo è talmente leggero che subisce l'effetto del vento..... sembra strano ma una volta ho girato con molto vento e se veniva una raffica proprio durante il salto la piccola x pro volava via come fosse un acquilone
con lipo un pò pesantine questa cosa non succede ,difatti quanto provai delle 4500 mah 25c scatolate il fenomeno scompariva
culatello l'uomo dall buggy volante hehe
a parte li scrzi, venendo da un monster 1:10 dalla potenza moderata non esagerate, per niente aereo-dinamico. ho avuto la senzazione che il buggy abbia un certo principio di volo nei salti in lungo confronto al monster truck.
cmq mi sa che prendere proprio le li-po da te linkate, pero volevo chiedere un ultima cosa, se poi prendo un hogzilla con xerun 150A quel pacco in seire ad un altro (identico naturalmente ) va bene per alimentare la bestia???
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 15:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
con 120A ci tiri senza problema qualsiasi cosa!!
poi calcola che di picco ne fanno mooolti di più .
come ho sempre spiegato se mettete in serie uno strumentino che vi segna l'assorbimento medio e minimo tra lipo ed esc rimarrete sconcertati dai valori.
sono molto più bassi di quello che credete ,metre i picchi sono molto più alti !
solo che i picchi sono di decimi di secondo
con un mamba monster il limite minimo cmq è 100A in continua di meno è vivamente sconsigliato!
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 22:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di valefox
Data registr.: 07-03-2010
Residenza: Vicenza
Concordo con Culatello le Flightmax e le Turnigy vanno benissimo...io le ho provate sul mio e-revo e sono una bomba ! Comprale da Hobby King con la spedizione che costa meno e ci spendi pochissimo...
L'importante è che la capacità della batteria in Ah per la sua C di scarica sia uguale o superiore al'assorbimento in A del regolatore
ciauzzz
valefox
E-Revo Brushless Edition - Mamba Monster Combo 2200kv - 18/54 - 4S Lipo
BrontosaurusPRO Brushless - HSP - 3s Lipo
valefox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 00:28   #14 (permalink)  Top
Immagini: 3
ragazzi sono dinuovo io hehe
vorrei mettere dei connettori tra motore ed esc visto che devo tagliare dissaldare per forza, ho deciso di mettere dei coralli da 3,5 mm ma li mi è sorto un dubbio non saranno meglio quelli da 4 mm???
qualcuno ha una tabella con gli A che reggono i connettori??
(per evitare fraintendimenti, intendo i tre fili del motore )
Vecchio 18 gennaio 12, 15:16   #15 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
mamma mia che domande................... ma adesso sono migliorato
ragazzi ho fritto l'esc in questione dopo due anni e qualcosa di grandi soddisfazioni, mi ha dato l'ultimo saluto andando in fumo, penso sia stato il motore a creare il danno.
il motore era un turnigy 5600kv che al inizio andava bene ma col tempo (in modo quasi ineccepibile) calava di presazioni, ma tanto sul piazzale coi soci a fare le gare della domenica a 10 -15 giri non creava particolari problemi.
la cosa che pero mi ha fatto strano erano i vuoti che ogni tanto avvenivano sulle accelerazioni brusche, la prima volta che era successo pensavo fossero le li-po quasi scariche ma poi ho notato che succedeva costantemente, e ho pensato che magari sono partiti i condensatori.
ecco adesso arrivo alla domanda, è possibile che parta un condensatore su tre e l'esc si comporti come descritto sopra e poi di colpo al cedere del secondo e partito anche il terzo e via di fumata bianca?
Ultima modifica di _-Exodus-_ : 18 gennaio 12 alle ore 15:20
Vecchio 18 gennaio 12, 15:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Data registr.: 01-09-2011
Residenza: limbiate
RAGAZZI AIUTO!!! il mio problema e quello di trovare le lipo coi giusti C di scarica in base ai 5000, mAh.
e togliermi questo dubbio: il mio carichino con out put max 5 A quanto ci metterebbe a caricare una bat per es 5000 mAh 30C 2s?????
scusa...dalla mia minima esperienza se carica a 5A in teoria in un'ora dovrebbe caricarti una 5000mah... no?
LRP s10 BLAST BX: brushless 6000KV 5.5T EZrun, esc 60A EZrun. lipo 5000mah 30C, radio 1HOBBY digital proportional R/C system!
rello90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 22:04   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
i 5A sono disponibili a da 0 a 10V. fatevi i conti...i carichini sono da 50W....
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Info esc 1/8 sensored vincenzoslim Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 29 gennaio 10 21:28
ESC Align 100A oronzo Elimodellismo Motore Elettrico 9 03 novembre 08 12:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
