recupero lipo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 maggio 10, 00:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: villanova di csp(PD)
recupero lipo
ciao..scusate se apro una discussione forse gia affrontata ma non riesco a trovare niente con cerca...una lipo ke si e gonfiata si puo recuperare qualcosa o e proprio tutto da buttare??
lazer zx-5 RTR ezrun 35A 9T
tommo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 10, 01:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da tommo Visualizza messaggio
se si è gonfiata non si puo recuperare.. oltretutto credo sia anche pericolosa...
ma le stori le li.po dopo l'utilizzo?.. per quale motivo si è gonfiata?
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 10, 13:39   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Ci sono delle procedure per recuperar le lipo gonfie...
Ma non so se ne valga la pena, che batteria è??
Che tensione ti danno le celle?
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 10, 00:30   #4 (permalink)  Top
erano delle zippy 3s 2200mah 25c....si sono gonfiate perche le ho usate con un esc da 70 ampere...corrente che le batterie non sono in grado di dare...cmq le celle mi danno cm voltaggio 3.01 2.98 e la terza una volta mi ha dato 2.00 una volta 6...e come andata in tilt...e la batteria e gonfia solo da una parte....
Vecchio 02 maggio 10, 10:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kizze
Data registr.: 09-01-2010
Residenza: pisa
bhe'..a dirla tutta la maniera c'e' pero' meglio sempre cambiarla..
va bhe..
Caricare una lipo e ripristinarla...
hubsan h107 plus..hubsan h501s
kizze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 10, 16:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ouendano85
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: Pescara
Immagini: 23
Originalmente inviato da kizze Visualizza messaggio
va bhe..
Interessante..... io le davo direttamente per morte!!!
Una domanda:
Originalmente inviato da http://www.orangeteam.it/articoli-test/17-caricare-una-lipo-e-ripristinarla.html
Procedura di ripristino alla tensione di 2,75V dopo una scarica eccessiva:
STEP 1:caricare la batteria a corrente costante di 1/10C o meglio 1/20C a tensione costante di 4,2V
STEP 2: far riposare per 15 minuti
STEP 3: scaricare a 1C di carico fino a 3V
Seconda fase
STEP 1:Caricate la batteria a 1C
STEP 2: Scaricare a 0,5C fino a 3V
Ripetetelo per 3 Volte
Quando dice di ripetere 3 volte, ma dallo step1 o solo lo step2??
FOTO
XB8 sul dritto | M18
ouendano85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 10, 16:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Io ho gonfiato diverse lipo per vari motivi, molte perchè gli chiedevo più ampere di quanti me ne potevano dare, e altre per averle portate sotto il voltaggio minimo.
In entrambi i casi le ho semplicemente ricaricate (dentro una lattina di metallo, che non si sa mai) e poi sempre sotto controllo e con mille attenzioni le ho riutilizzate. Usandole dentro l'ampere dichiarato non mi hanno mai creato problemi, una Hyperion 2200mah 35C ci avrò volato già una decina di volte senza che abbia notato perdite evidenti.
Insomma, se parliamo di una lipetta da 5 € si può anche buttare, ma una lipo da 30/50 euro scoccia.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 10, 17:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kizze
Residenza: pisa
Originalmente inviato da ouendano85 Visualizza messaggio
Una domanda:
dallo step 1
Vecchio 02 maggio 10, 20:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
a me si e' gonfiata una hyperion G3 senza apparente motivo. la stavo usando sul Summit. Unico dubbio sono gli schizzi di acqua abbondate arrivati in quella uscita. Cmq la sto caricando a 15 A e ci giro col buggy 1/8. senza grosse differenze ( forse un Po meno di run time....). Con la procedura indicata si rivitalizza o si SGONFIA?
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 10, 23:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
unica cosa bi .. una lipo gonfia eleva di N volte volte la sua pericolosità...
jari81 non è collegato   Rispondi citando
crasch dell' eg + recupero lipo andata maperik Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 maggio 07 12:41
come recupero una batteria lipo marcot75 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 22 giugno 05 13:32
Recupero Li-Po Luigino Aeromodellismo Volo Elettrico 3 17 marzo 05 10:39
Recupero Lipo cadal Aeromodellismo Volo Elettrico 8 26 febbraio 05 14:01
recupero Lipo troppo scariche diomede Aeromodellismo Volo Elettrico 7 25 febbraio 05 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:47.
