Vecchio 29 aprile 10, 23:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: villanova di csp(PD)
ingranaggi differenziale
ciao a tutti...oggi ho rimontato la mia lazer...e l'ho provata con una lipo 3s...e ho sgranato gli ingranaggi del differenziale...li ho cambiati...con lipo 2s o con le ruote piccole da on road funziona benissimo...mentre con ruote da off road o quelle dello stesso diamentro della fastrax mi si sgrana tutto( cosa ke prima di rimontarla non ha mai fatto ne con 3s ne con ruote grandi)...ho fatto controllare tutto dal mio negoziante ed e montato tutto perfettamente...cosa potrebbe essere??rapporto troppo lungo??
lazer zx-5 RTR ezrun 35A 9T
tommo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 00:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da tommo Visualizza messaggio
il problema Tommo... è che la Lazer è gia fragile a 2S rispetto a tutti gli altri buggy da competizione 4WD, i materiali di questi buggy sono studiati per funzionare con batterie 2S imposte da regolamento.. le 3S vanno bene su buggy da piazzale tipo HSP, Himoto RTR etc etc..
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 11:34   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kola72 Visualizza messaggio
quindi ogni volta ke mettero le 3s sgranero tutto??
Vecchio 30 aprile 10, 21:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
se le potenze sono molto elevate il rischio è serio...
Vecchio 14 maggio 10, 19:53   #5 (permalink)  Top
esiste un differenziale un po piu serio ke non si sviti o non si sgrani ad ogni uscita??
Vecchio 15 maggio 10, 10:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
il differenziale a sfere ha bisogno di particolare e frequente manutenzione... ogni 2 ore di utilizzo va rifatto e lubrificato...
guarda al momento l'unico modello su cui è stato fatto questo tipo di sostituzione del differenziale è la B4...
per la Lazer non c'è soluzione... l'unica 1/10 da competizione 4WD che monta differenziale ad ingranaggi è la Durango 410 DEX-R RcSupermarket Preorder - Durango DEX410R 4WD Offraod DEX410R Durango, DEX410 Vendita Online
Vecchio 15 maggio 10, 21:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
Comunque sia, personalmente non monterei mai un differenziale a ingranaggi su una 1/10 da competizione, sia nel mio caso di modelli touring, sia nel caso di modelli offroad.
Il differenziale ad ingranaggi ha il pregio che ha bisogno di minore manutenzione, ed è anche fondamentalmente più robusto, ma non puoi regolarlo semplicemente e rapidamente come un differenziale a sfere e solo per questo fatto li scarterei subito.
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 10, 21:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
Originalmente inviato da top gear Visualizza messaggio
Quello è vero... Ma se si scieglie la giusta densità di olio e quindi si regolano bene secondo me sono meglio quelli ad ingranaggi... Sono molto più resistenti e subiscono meno usura...
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 10, 14:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da wlemaxx Visualizza messaggio
Questo è certo, ma posso dirvi che gli attuali differenziali a sfere hanno anche una ottima robustezza; quelli della lazer sono fragilini(come del resto tutta la macchina), ma andate a prendere un differenziale a sfere della Hot bodies, della Tamiya o della Xray e vi accorgerete che di robustezza ne hanno da vendere
Il fatto della rapidità della regolazione è importante in quanto quando sei in pista e vuoi far variare il comportamento della vettura, ad esempio puoi intervenire allentando o stringendo il differenziale, cosa che richiede davvero pochi secondi, mentre se ti trovi a dover mollare od indurire un differenziale ad ingranaggi devi aprirlo, cambiare l'olio, richiuderlo e rimontarlo sulla macchina.
Poi è ovvio che quando è ben regolato va benissimo, ma (almeno in onroad) le caratteristiche della pista variano spesso di giornata in giornata, al variare della temperatura dell'asfalto.
Quindi, un differenziale che oggi è perfetto, domani potrebbe aver bisogno di essere regolato nuovamente; cosa che col differenziale a sfere impieghi pochi secondi a farla, mentre con un differenziale ad ingranaggi è ben più lunga.
Vecchio 16 maggio 10, 21:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
concordo... ma nel caso di tommo che gira per divertirsi gli andrebbe bene anche un diff ad ingranaggi...
spessore differenziale bimoto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 15 ottobre 09 17:05
Differenziale Kekkos Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 01 gennaio 09 15:54
HELP Differenziale gerry07 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 22 novembre 08 00:25
differenziale alspecial Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 07 giugno 08 12:54
Neofita e differenziale lucag Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 31 maggio 06 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:14.
