![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
regolare il droop vuole dire registrare la vitina di fine corsa dei braccetti inferiori. se noti il braccetto post sx è più basso del dx . al posteriore più è bucata la pista più si da escursione negativa ,svitando tale vitina ,in piste lisce si fa l'opposto. all'anteriore avvitanto il modello alza meno il muso ,ciò vuol dire più direzionalità a velocità sostenute. il peso del modello fa si che in accelerazione il muso si alzi mentre con meno corsa negativa il muso rimane più basso ,in questo modo porti più carico all'anteriore . altra cosa importante ,non si deve arrivare ad escludere la battuta completamente ,nel senso che se il finecorsa lo da l'ammrtizzatore lo rovini. quindi la brugolina agisce pure da salva ammortizzatori. per vedere quanta escursione max si dispone si svita tutto e si vede fino quanto l'ammo riesce a scendere ,bene mai arrivare a quel livello ,si lascia la battuta 2mm in meno del fine corsa dell'ammrtizzatore. ![]()
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
![]() | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2010 Residenza: verona
| ciao Culatello.....
grazie per la spiegazione,un altro punto dove sbagliavo.Sono appena tornato da Peri e devo dire che è stato un bel pomeriggio.Ho paura di dovermi scordare di girarci col 2wd,la pista è troppo impegnativa, per me , con la sola trazione posteriore. Meglio con la xray con la quale ho potuto sfogare un pò di frustrazione accumulata col 2wd.La pista è bella con tutti i cambi di pendenza che si ritrova e sinceramente l'ho trovata molto impegnativa anche col 4wd. Bello il salto sotto il palco,il rettilineo prima della parabolica eil fatto di sbucare da sotto il ponticello.Il ponticello mi deve stare un pò sulle p...e perchè sarò caduto giù almeno10 volte,stringevo talmente tanto la sinistra prima del ponte che lo sbagliavo e cascavo prima.Confesso di aver fatto avanti indietro più volte per rimettere dritto la 808 (bastarda)però mi sono divertito ugualmente.Ringrazio i titolari della pista per la gentilezza concessami,ho telefonato alle 14,00 e alle 14,30 ero già in pista,sperando di ripetere l'esperienza al più presto.Ciaooo
![]() | #63 (permalink) Top |
per non sbagliare ....la parte sopra il ponte devi tenerti esterno è il tuo occhio ad ingannarti, se vuoi farla in maniera figa devi crederci ,non sbandierare lo sterzo , ti imposti dritto tenendoti sull'esterno e gas a manetta. sotto nel punto cieco imposti la traiettoria prima ,nell'unico punto visibile e poi giù gas senza esitare e vedrai che il modello ritorni a vederlo come lo avevi messo. il parabolone mi spezza ![]() il salto e bellissimo ,la vedi proprio planare rasoterra dal palco ![]() se mi dite o sabato pomeriggio o domenica facciamo un giretto. ragazzuoli veronesi dai che ci troviamo in pista ![]()
![]() | #66 (permalink) Top |
perfetto edo. magari ti telefono verso le 13:00 per metterci daccordo.
![]() | #67 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
sto lavorando per te ![]() ![]() questo è per alberi da 5mm non si trova per 6 certo si potrebbe mettere il tubetto pure all anteriore del portacorona Mobby Modellismo su su valemanu portiamola a 4wd che ti diverti dipiù ![]() ![]() p.s. è un po costosetto pero evita una lavorazione dal tornitore che oltre all esborso economico non sai come viene fuori quindi ricapitolando cardano per il diff anteriore lo abbiamo trovato alberino 5 mm lo rubi da una vecchia stampante va dal tornitore e fatti fare foro per grano 3mm sul portacorona all altezza della meta della corona stessa e via di 4wd ![]() ![]() Ultima modifica di putro : 11 febbraio 11 alle ore 15:49 |
![]() | #68 (permalink) Top |
o senno Kupplungsbuchse Graupner 3373 - Hobbydirekt Modellbau pero il telaio deve essere super rigido per evitare danni agli accoppiamenti corone/pignone dei differenziali in quanto andiamo a fare un collegamento rigido dell assale di trasmissione anteriore/posteriore di contro costa un bordello di meno rispetto al cardano il chè di questi tempi non è da trascurare |
![]() | #69 (permalink) Top |
| ciao putro.....
grazie mille,cosa farei senza di te.Giusto per non perdere di vista l'obbiettivo ho preso dei tondini di carbonio 6mm-5mm-4,2mm circa.Potrebbero tornare utili alla causa o potrebbero scoppiarmi in faccia,chissà.dopo la parentesi deludente sulla pista da fuoristrada mi divertirò ancora un pò su asfalto poi procederò alla trasformazione in 4wd.E' un pezzo che ci parliamo ma non sò neanche di dove sei.Ci sentiamo alla prossima Ciaooo
![]() | #70 (permalink) Top |
| aggiornamento lavori......
ciao a tutti,ieri ho fatto un altro motor mount per la crono 2wd.E' più leggero 7gr e mi permette di alloggiare il motore a filo telaio.Ho anche sostituito i supporti per gli ammortizzatori con quelli dell'rs 01 da rally esono ritornato agli ammortizzatori normalidopo la parentesi big bore per Peri.Adesso devo studiare qualcosa per il portabatterie visto che quello "artigianale "si è scollato miseramente.Per il momento sulla carta dovrei essere a -53gr,peso di partenza3045gr.ciaooo
CRONO RS7 oppure CRONO O3 RTR | paguro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 14 marzo 11 23:29 |
SKIlosi Electric Version | Skiev | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 479 | 24 agosto 10 23:20 |
US Version vs Eu Version | darietto_92 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 24 febbraio 10 13:29 |
Walkera 4-3B Brushless Version | tezuya | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 24 marzo 09 21:58 |
bae hawk V2 new version | greg89 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 56 | 26 settembre 08 21:35 |
