![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2010 Residenza: verona
| ciao putro.....
sono appena tornato dal test con la crono rs 3 2wd,ho girato talmente tanto che mi fanno male le braccia.Avevo due problemi :in accellerazione il modello sbandava di brutto e in frenata puntava improvvisamente verso sinistra.Entrambi i problemi sono stati risolti ed ora il2wd posteriore sembra un bravo cagnolino che fà solo quello che vuole il padrone. Per il primo problema ho messo delle gomme soft,ma soft soft, al posteriore,più dure davanti.Per il secondo problema ho settato il freno motore al25%,però io credo che si potrebbe osare anche qualcosa di meno.Così ci si dimentica di frenare e bisogna solo prendere le misure delle curve per non arrivare lunghi o corti.Il run time è stato di22minuti mentre di solito ne facevo circa 13 -14 e le temperatureMotore 36° batterie 28°esc neanche tiepida.Per una vecchietta in pensione se la cava ancora piuttosto bene. ![]() |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2006
Forse hai avuto più run time perchè a 2wd hai dosato di più il gas rispetto al 4wd che stando più in traettoria ti permette di più? ti tocca fare un tutorial per la modifica, in quanto questa modifica da te parzialmente terminata ![]() ![]() Citazione:
![]() | #44 (permalink) Top |
Si se puoi metti le foto del portacorona con relativo codice ( e anche degli altri pezzi) e della modifica per adattarlo al bevel da 5mm cosi chi vuoel può seguire questa strada. Secondo te il foro di quel portacorona si può rettificare a 7/8/9mm a seconda del diametro del bevel che si trova nel proprio telaio? ci |
![]() | #45 (permalink) Top |
| ciao putro.....
Volendo materiale ce n'è 8,5mm ,bisognerebbe però riuscire a fare una filettatura precisa e affidabile.Se non sbaglio il pignone della crono rs9 ha lo spessore di 8mm dove si mettono i cuscinetti e poi scende a 5 dove si inserisce l'omocinetico.Penso che anche su altri modelli sia una cosa simile.Se a qualcuno interessa il portacorona è quello della intrepid mantua model,però se non sbaglio putro lo ha fatto con quello della fenix sempre mantua model.Ciaooo
![]() | #46 (permalink) Top |
| ciao......
metto la foto del tubo che ho usato come adattatore.ho paura che sul mio portacorona sia difficile fare un foro per il grano che andrebbe a tenere bloccato l'albero che và verso l' anteriore perchè dovrebbe venire proprio dove c'è il supporto della corona.bisognerebbe provare quello della fenix se si vuole fare a 4 ruote motrici.
![]() | #47 (permalink) Top | |
si infatti il foro per il grano andrebbe fatto a meta larghezza della corona. la sequenza di montaggio sarebbe questa: fissaggio dell albero di trasmissione anteiore al portacorona fissaggio della corona sul porta corona fissaggio di tutto l ambaradam al bevel posteriore intrepid o fenix credo che siano gli stessi come misure. Citazione:
![]() | #48 (permalink) Top | |
| ![]() ![]() ![]() Ovvio che il foro per il grano bisogna farselo fare da tornitore o simile cosi come l'assale di trasmissione ( usando quello di una vecchia stampante) dato che occorre precisione e macchinari adatti Citazione:
![]() | #50 (permalink) Top |
serfando ho trovato TRX3527, Traxxas Coupler U-Joint for Drive Shaft su eBay.it Trucks Lorries, Radio-Controlled, Toys Games se è per albero da 6mm ( non ho capito per quale modello traxxas è sto ricambio, in modo da vedere negli esplosi ildiametro dell albero di trasmissione) risparmierebbe una lavorazione presso il tornitore, rimarrebbe solo da fare il foro per il grano bloccaalbero nel portacorona andiamo a lavurar |
CRONO RS7 oppure CRONO O3 RTR | paguro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 14 marzo 11 23:29 |
SKIlosi Electric Version | Skiev | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 479 | 24 agosto 10 23:20 |
US Version vs Eu Version | darietto_92 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 24 febbraio 10 13:29 |
Walkera 4-3B Brushless Version | tezuya | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 24 marzo 09 21:58 |
bae hawk V2 new version | greg89 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 56 | 26 settembre 08 21:35 |
