![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2010 Residenza: verona
prima fase finita.Ora bisogna vedere se la distribuzione dei pesi và bene .Provata per 45 minuti su asfalto ,non ho perso ancora niente e il porta corona per il momento tiene.(mi stò toccando.....)ciaoooo
![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
Ottimo, vedi che alla fine era una buona idea? ![]() ![]() due domandine: per portare il bevel da 5 a 6mm hai usato tubetto ( alluminio o acciaio?) accattato da qualche parte ( all' obi?) o era nella cassetta della viteria senza un perchè finchè non ti è servito ![]() perchè hai posizionato le batterie cosi vicine al centro?, potevi già direttamente fissarle in modo da lasciare spazio all asse di trasmissione p.s. l esc perchè non lo metti tra il servo e il motore? p.s. tutto quell ambardan per portalipo? se guardi il mio uso il fondo del modello come base per le lipo senza che anche il porta lipo abbia un suo fondo ( inutile) Ultima modifica di putro : 02 febbraio 11 alle ore 19:28 |
![]() | #33 (permalink) Top |
| ciao putro.....
avevo pensato anch'io di tenere più largo il portalipo ma essendo per il mpmento 2wd, avevo bisogno di centrare il più posibile le masse.Per allargarlo non c'è problema,basta sfruttare i fori delle pance a sinistra e i fori dei supporti motore a destra.Per il momento ho alleggerito solo la parte verticale del portalipo quando avrò la versione definitiva del modello ,4wd,toglierò tutto quello che non mi serve Per il momento cerco di non forare ulteriormente il telaio.Tu hai avuto un ottima idea te lo assicuro.Il tubetto l'ho comprato nel negozio di modellismo dove vado di solito.Costa una stupidaggine e te ne danno circa un metro.Credo che potrai trovarlo dove sono esposti la balsa listelli di legno e tondini metallici,credo sia ottone(è color oro) e si taglia facilmente.Domani con la luce gli faccio una foto e te la faccio vedere.Potei mettere l'esc tra motore e portalipo e spostare il servo dello sterzo al centro mettendo un rinvio sul salvaservo.Stanotte ci penso.
![]() | #36 (permalink) Top |
non so se hai mai visto questa discussione Lightning 2 Pro carbon rallygame conversion - Page 2 - RC-Monster Forums e considera che il tipo ha lasciato il gruppo centrale che una 70/90 grammi se li prende mi fai la cortesia di misurare se le corone del diff centrale delle crono in tuo possesso hanno le viti di fissaggio a 25mm di distanza ( diametralmente) ? grazie. ![]() |
![]() | #38 (permalink) Top |
Grazie mille. Vorrei montare una corona un po più piccola del 52 che ho adesso in quanto darei un paio di millimetri in piu di luce sotto. I sassolini so veramente tipi bastardi (infatti ho definitamente abbandonato idea di trasformare una fenix a mò di 1/10, cioè con due sole cinghie invece delle tre di tutte le classiche eppazioni Motonica inclusa, le cinghie non durerebbero manco due giri, sarebbe buona solo per girare su piste ultra pulite), col nitro ho sempre girato con corona di acciaio e in 8 anni è filato tutto liscio, ma con la corona di plastica ce da stare attenti. Già le prime scariche le ho fatte senza finestra sotto la corona ma solo una leggera fresatina, adesso ci sono andato giù pesante e ho fatto come te ma se trovo una corona 48/49/50 mi sa che è meglio. ![]() Ultima modifica di putro : 03 febbraio 11 alle ore 06:48 |
![]() | #39 (permalink) Top |
| ciao putro.....
ti confesso che la mia corona avanza fuori dal telaio di 2mm.Dovrei spessorare la celula del diff. post.ma ho paura ,perdendo i due perni guida ,di montare tutto il posteriore storto.E' goà difficile da guidare così,se la monto pure storta cambio mestiere e mi metto a fare le ciambelle.Secondo me il bello della corona in plastica è che non senti più il rumore della trasmissione ma solo il sibilo del motore.Ciaooo
![]() | #40 (permalink) Top | |
ci sono tante corone sui 40/42 denti come ho scritto nell altra discussione io ho preso per prove una 40t della traxxas TRAXXAS REVO SLAYER 40 TOOTH SPUR GEAR PART 3955 su eBay.it Cars, Radio-Controlled, Toys Games se ti servono le misure chiedi pure 42mm di diametro/2= 21 mi sembra che il tuo centro asse sia a 17mm dal telaio 17mm + 5 mm di telaio= 22 ecco che la corona non sporge piu ![]() ![]() ce anche da 37/39 che vuol dire motore proprio accentrato ![]() ![]() ce da adattarle pero dovrebbe essere una cosa abbastanza facile Citazione:
Ultima modifica di putro : 03 febbraio 11 alle ore 16:07 | |
CRONO RS7 oppure CRONO O3 RTR | paguro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 14 marzo 11 23:29 |
SKIlosi Electric Version | Skiev | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 479 | 24 agosto 10 23:20 |
US Version vs Eu Version | darietto_92 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 24 febbraio 10 13:29 |
Walkera 4-3B Brushless Version | tezuya | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 24 marzo 09 21:58 |
bae hawk V2 new version | greg89 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 56 | 26 settembre 08 21:35 |
