![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
mi sembra un idea già vista ![]() ![]() il porta corona della mantua riesci a bloccarlo per bene sul bevel del differenziale? dovrebbe avercelo da 6mm la crono in quella versione li insomma stai mettendo in pratica la mia teoria se si blocca in maniera perfetta ti basta assale da 6 che corre lungo tutto il telaio ( devi fare secondo foro con grano nel portacorona e alla fine spina per il bicchierino e via cosi si evita un banchino e un cuscinetto, circa 30 grammi in meno. p.s. il porta corona è di acciaio o alluminio? Ultima modifica di putro : 31 gennaio 11 alle ore 18:51 |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2010 Residenza: verona
| ciao putro.....
per il porta corona della mantua ho fatto un adattatore con un tubetto metallico.Da 6 mm diametro esterno e 5mm diametro interno.Onestamente non sò se terrà sotto sforzo,però non si sa mai.Non è ancora il tuo progetto ma certe cose potrei recuperarle.Ciao
![]() | #23 (permalink) Top |
User |
Ciao, bella la macchina il supporto mptore sembra un po sottile non é che dopo un paio di sgasate e salti si piega??
__________________ photobucket Mugen elettrificate TommyGarage Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE) |
![]() | #24 (permalink) Top |
ammappatela, io ci metto anni a mettere in pratica un idea e te già lai terminata ![]() ![]() se non prevedi di mettere dissipatore perche non posizioni il motore sul telaio? basterebbe poi una fascetta da elettricista a fissarlo anche al posteriore e cosi sicuro non succede nulla e in piu il telaio fa da dissipatore. anche io avevo pensato, visto che la flash ha il bevel da 5 di usare lamierino per portarlo a 6, secondo me regge, impo è che hai fatto foro affinchè il grano di fissaggio del portacorona vada a battuta sull'acciaio del bevel. p.s. mi diresti, per favore, se quel portacorona è di alluminio o acciaio come vorrei sperare? grazie |
![]() | #25 (permalink) Top | |
guarda che se il porta corona tiene hai bello che fatto la mia idea ti manca assale da 6mm che esce fuori dal porta corona. Assale che all' estremita anteriore ha spina per il bicchierino del diff anteriore ( catalogo mantua per le spine ![]() ![]() detto assale è bloccato nel porta corona da secondo grano all altezza della corona, ad occhio ci dovrebbero essere 6/9mm buoni di penetrazione da parte dell assale nel portacorona.( mi comunichi quanti mm di penetrazione ![]() ![]() foto esplicativa ![]() Citazione:
per l assale puoi cannibalizzare vecchie stampanti ![]() ![]() | |
![]() | #26 (permalink) Top |
| ciao putro.....
Scusa se non ti ho risposto prima,il porta corona mi sembra in ergal e di materiale ce n'è 8,5mm.Se tutto funzionerà il modello girerà prevalentemente su asfalto ,quindi lo spessore del motor mount è sufficente(lo sto già testando sulla crono rs9)ma volendo si può aggiungere una copia della piastrina in ergal ,diciamo 3mm,per irrobustire il tutto Ciaoooo.
![]() | #27 (permalink) Top | |
ths. quindi non ci sarà nessun problema per l inserimento del cardanone ![]() ![]() Citazione:
dici che quando torno da lavoro la trovo bella che finita? ![]() ![]() buona giornata | |
![]() | #29 (permalink) Top |
occhio che se giri cosi secondo me quel portacorona scampana un pò quanto meno un piccolo assaletto e un banchino mettilo senno fa piccola prova che a trovarsi con la corona tutta lisciata ci si mette un attimo. Rispetto a quel che ho fatto io con la flash questa trasformazione, oltre che essere piu economica è pure piu semplice da mettere in pratica. All epoca ( quasi tre anni fa ![]() tornando al bevel, certe crono lo hanno da 6mm, credo che alla fine se l adattatore non da i risultati sperati puoi sempre fare trapianto di bevel, la versione 9 mi pare che ce la da 8/9mm ( esagerati!!) Ultima modifica di putro : 01 febbraio 11 alle ore 15:20 |
![]() | #30 (permalink) Top |
| ciao putro.....
Allora,la bambina è quasi finita ![]() |
CRONO RS7 oppure CRONO O3 RTR | paguro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 14 marzo 11 23:29 |
SKIlosi Electric Version | Skiev | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 479 | 24 agosto 10 23:20 |
US Version vs Eu Version | darietto_92 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 24 febbraio 10 13:29 |
Walkera 4-3B Brushless Version | tezuya | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 24 marzo 09 21:58 |
bae hawk V2 new version | greg89 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 56 | 26 settembre 08 21:35 |
