24 aprile 10, 02:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2010 Residenza: palazzolo sull'oglio
| Zippy 4000 mah 25c ?
Vorrei comprarle per usare a 4s su un OFF 1/8 con motore da 2000 Kv ma ( 4000 x 25 = 100 ) sono abbastanza ? Generalmente uso Lipo da 5000 mah 2s+2s da 25c Ciao Prezzo e peso delle zippy mi spingono a chiedere informazioni. |
24 aprile 10, 10:57 | #3 (permalink) Top |
Il motore che ho è XERUN-4274SL Motor (2000 kv) e non sò quanto consuma Comunque un mio amico che ha una OFF 1/8 mi diceva che batterie con C più bassi ti danno meno spunto ma hai però un' erogazione più dolce e con le potenze di questi motori forse è anche meglio ( più guidabile ) |
24 aprile 10, 20:25 | #4 (permalink) Top | |
Rivenditore - g.o.importsolution Data registr.: 30-11-2005
24 aprile 10, 20:30 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: pisa
pero' meglio una buona lipo 40c e poi ci penso io a dosare il gas..
__________________ hubsan h107 plus..hubsan h501s | |
25 aprile 10, 21:20 | #8 (permalink) Top |
User | Dal sito ho visto le caratteristiche del motore. Il 4274SL ha un assorbimento continuo di 1350W, se la lipo è a 4S=14.8V, Allora possiamo ricavarci l'assorbimento continuo: 1350/14.8= 91.2A. Se la batteria scarica 100A non penso che vadi bene: 91.2 è la scarica continua, molto probabilmente con questo motore ci saranno scariche di picco che supereranno i 100A. Poi anche le non ci dai giù pesante di gas, la batteria si surriscalderà facilmente e alla prima giornata di caldo la batteria sarà KO. Purtroppo hai un motore impegnativo, quindi ci vuole una batteria che superi di un bel pò i 100A (dipende da quanto vuoi stare sicuro ). Per stare sul sicuro io farei questo ragionamento, "ho un kit brushless da 150A, allora la batteria deve scaricare 150A". Cosi sicuramente la batteria ti durerà un botto. |
27 aprile 10, 17:35 | #9 (permalink) Top |
Di picco le zippy che ho indicato arrivano a 120 A e pensavo di avere un motore più parsimonioso ma sembra consumi parecchio. Dove giro abitualmnete un mio amico ha lo stesso motore ma con esc da 80 A e monta batterie da 5000 mah a 25c e devo dire che gira quasi 20 minuti e alla fine motore e batterie non sono per niente caldi Ero orientato verso queste batterie per il peso (inferiore alle 5000 mah che ho già)e anche per il costo pensando nel caso possano andare di avere come limite un ' autonomia leggermente minore ma anche un' automodello più leggero . Al limite potrei orientarmi anche verso un pacco a 4s risparmiando qualcosa nel peso. Probabilmente mi faccio forse un problema troppo grave per il peso ma la mia macchina arriverebbe a quasi 3650 grammi !!!!!!! e per abbassare lo posso fare solo scegliendo batterie più leggere. Ciao |
Lipo Zippy 4000 mah 2s 25c per OFF 1/8 ? | cianoks | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 21 aprile 10 14:08 |
Speed Test - Buggy HSP EzRun 9T 60A Zippy Flightmax 3s1p 5000 mAh 25c | narsete | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 06 dicembre 09 17:23 |
Eurofighter Carson + zippy 4000 | 99dogma99 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 01 luglio 09 22:41 |
