Vecchio 23 aprile 10, 11:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Ferrara
problema carrozzeria losi eight-e
Salve a tutti,
io ho questo problema che puo sembrare una cavolata ma a me sta facendo dannare l'anima!
Ho una losi eight-e da circa 1 mese e il problema in questione riguarda la parte anteriore della carrozzeria!
Mi spiego meglio:
La parte davanti dove si applica la clips si spezza dopo pochi salti dopo di che non c'è più verso di far star chiusa la carrozzeria!Al primo salto mi si riapre!
Ho provato in diversi modi a modificarla ma non ho avuto buoni risultati,ho provato ad incollargli con del ciano 1 pezzo di 1 altra carrozzeria ma è durato 5 min!Ho provato applicandogli una placchetta di lexan tra la carrozzeria e la clip ma neanche cosi è andata bene!
Che devo fare?
Se qualcuno di voi conosce metodi validi o carrozzerie per losi elettrica più resistenti delle solite originali mi puo mandare 1 link o dare 1 consiglio?
Vi ringrazio anticipatamente!
penny20 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 12:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
io una carrozza l'ho riparata così: ho ritagliato due "ciambelline" da una lattina di birra, incollate con una resina (va bene anche l'attack penso) sopra e sotto la carrozza e ora non si rompe più niente...
ovviamente non è bello... però funziona!!!
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 12:57   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
Leva i supporti carrozzerie e usa il velcro per fissare la carrozza. Io non ne ho più rotte da quando uso questo sistema..
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 14:19   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
Interessante Nafta
Io pensavo di mettere i dischi che stanno fra le clips e l'alettone anche sulla carrozza ma se fatto bene il velcro può essere meglio secondo me.
Il velcro , quanto e dove lo metti ? Hai levato i pistolini di plastica neri dove entrano le clips ?
grazie
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 14:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Grandi ragaz!
Vi ringrazio moltissimo!
Avete avuto grandi idee!
Sia per la riparazione con la lattina,l'alluminio è molto flessibile e non si spezza,che per il velcro!Però anch'io ho questa domanda:ma hai tolto quindi i 2 pomelli neri dove va inserita la clip?O con le fascette di velcro fai il giro della carrozzeria attorno alla piastra del telaio?
Vecchio 23 aprile 10, 14:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
il velcro lo devi mettere lungo tutta la lunghezza delle pance... e ovviamente dentro tutta la lunghezza della carrozza...
sgrassa bene il tutto con alcool prima sennò non ci starà mai... anzi, dentro la carrozza usa una striscia di nastro telato da mettere sotto al velcro sennò con il tempo quando si scolla ti porta via il colore...
se con il tempo si scolla puoi fissarlo con della colla tipo bostik..
i pistolini li devi levare per forza, sennò a che serve la modifica del velcro??? si romperà uguale se li lasci, perchè sono propio quelli che spaccano la carrozza non facendola muovere....
con il velcro se prendi una botta ofrte si stacca e si riattacca da solo!
Vecchio 23 aprile 10, 17:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
MMMM... Io avevo adottato lo stesso sistema ma il velcro era talmente bello appiccicato che invece di "svelcrarsi" ... quando toglievo la carrozza mi veniva dietro anche la parte di velcro incollata sulle pance laterali (non dalla carrozza ma dal telaio).... sarà che l'avrò sgrassato male ma dopo 2-3 scariche mi sono rotto los balotas e sono tornato alle clips (ed infatti continuo a rompere carrozze in quel punto ).
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 17:44   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
il problema delle pance dipende dall'adesivo del velcro.
se usate quello fornito di adesivo dura poco.. prendete quello senza e incollate con la colla epossidica bicomponente... si staccano le pance dalla macchina, ma mai più il velcro.. sulla carrozza se avete pulito bene và bene anche quell'adesivo del velcro, sennò usate il bostik (sempre su nastro telato sennò si sciolgono i colori)
mai più problemi io..
Vecchio 23 aprile 10, 22:21   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Quoto, dopo aver visto la carrozza del Nafta in fiera ne ho fatta anche io una con il velcro, nessun problema!!
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 23:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
OK. Proverò anche con la bicomponente allora (va bene anche la uhu del brico? )
problema differenziale centrale losi 2.0 vincenzoslim Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 14 agosto 10 22:52
NUOVA losi 2,5 ? ho losi 3.0 ? NOOOO Losi 2.0 EU l'evoluzione DONNO Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 07 febbraio 10 13:22
Problema carrozzeria thunder tiger SSR cosmas92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 30 novembre 08 22:06
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 02 marzo 08 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
