Vecchio 22 aprile 10, 22:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Psicotico
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Perugia
ma scusate ma il frenafiletti dove cè calore non cede diventando inutile?
Psicotico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 10, 22:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cesede
Data registr.: 29-06-2005
Residenza: portici
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Cesede, ma non sarai mica tu che hai descritto lo stesso problema anche "di la"??
Non avevi risolto??
ciao si sono io
ieri credevo di avere risolto ,oggi ho girato nel mio giardino e si è ripresentato il problema
allora come frenafiletti ho utilizzato uno comprato da un negozio di modellismo di colore blu ,l'ho fatto asciugare per ben 3 giorni .
a sto punto provo con il rosso ,anche se qualcuno me l'ha sconsigliato dicendo che è difficile poi svitarlo .
cesede non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 10, 22:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
Originalmente inviato da Psicotico Visualizza messaggio
Di calore ce ne deve essere molto... L'utilizzo del calore è una tecnica per far cedere il frenafiletti, ma solitamente lo si fa cedere con i tipici phon per carrozieri, e quelli di calore ne producono...
Poi, dico una cosa al ragazzo che ha aperto la dicussione... Non ti scoraggiare per così poco, vedrai che troverai una soluzione, oltretutto il discorso pignone è molto semplice, o meglio, smontare il pignone non è così difficile. Prova a fare così... Prendi il pignone, lo infili sull'albero stando attendo a far combaciare la sede del grano con quella parte di albero appiattita (è utile fare questo in modo da fare avere in primis più presa del grano sull'albero e poi in quanto riusciresti a far compiere più giri al grano), poi, infili il grano nella chiave a brugola, posizioni il grano sul filetto del pignone, fai girare il grano in senso ANTIORARIO, fino a quando senti un piccolo scattino, a questo punto il pignone è perfettamente perpendicolare all'albero, a questo punto fai ruotare il grano in senso orario, fino a fargli sfiorare l'albero, a questo punto ruoti il grano sempre in senso orario, stringi più che puoi il grano e ti possono capitare due situazioni:
-il filetto del pignone è sgranato, e lo puoi notare perchè il grano gira a vuoto, a questo punto dovresti o cambiare pignone o se c'è spazio a sufficienza, creare un filetto di una dimensione più grande che può fariare da 0,5mm a 1,0mm
-il filetto del pignone è ok, allora dovresti solamente avvitare più forte che puoi: fai attenzione a mettere del frenafiletti FORTE sulla punta del grano, solo sulla punta, senza esagerare, ne basta una piccola goccia... Non ti preoccupare, il frenafiletti si spargerà per tutto il grano man mano che questo si avvita. Ti dico di non metterne molto in quanto se la compressione (se di questa si può parlare) che si crea tra grano e pignone è molto alta rischi di rompere il pignone (a me è successo).
Poi, non pensare che toglire un grano (o una qualsiasi vite/bullone) stretto con del frenafiletti duro sia così diffile, nulla di tutto ciò: infatti una volta che hai fissato il grano con questo tipo di frenafiletti, basterà scaldare a dovrere il pignone con un phon da carroziere ed il gioco è fatto (credo serva scaldare il pignone per sfruttare la proprietà che tutti i metalli hanno, ossia quella di dilatarsi con il calore).
Niente... Spero di esserti stato utile e soprattutto che risolverai il tuo problema. Ciao, a presto.
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 00:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da lampante Visualizza messaggio
puoi ovviare vendendo il savage flux a me!!!... comunque perchè non provi a mettere dell attack al posto del frenafiletti,io faccio cosi e funziona!
e poi come lo togli l'attak? ...
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 00:34   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
colpo secco e viene via... ottimo metodo in casi di emergenza senza il frenafiletti...
comprateroba buona, frenafiletti loctite e non avrete più problemi
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 00:40   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
Lo si toglie o con una fiamma oppure con il classico phon da carrozziere... il cianoacrilato sui 90-100 gradi si scioglie !!
In effetti tra loctite a forte resistenza ed attac di differenza non ce ne sta molta...
brigge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 00:58   #17 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
a livello teorico il frenafiletti serve solo come sicurezza in più, ma in alcune condizioni particolari, vedi forti vibrazioni ecc...diventa quasi indispensabile.
tuttavia io non ho mai messo del frenafiletti in nessuna vite dei miei modelli, basta stringerle correttamente.
se prioprio lo devi usare vai di loctite e non ti deluderà..
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 01:22   #18 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
allora alcuni di voi parlano di fiamme ,cannelli e phon da carroziere per togliere la loctite, in realtà spesso vi dimenticate l'accendino per le cicche ,quindi non credo che oltre al fatto di togliere un brugolino minuscolo richieda queste tecnologie e che sia effettivamente pratico phonare a 700° verso il differenziale in plastica sia carbonizzarvi il modello a colpi di cannello.
1° non so se avete idea di cosa sia un cannello ,perchè se lo sapreste voi stessi vi mettereste a pensare seriamente nell'avvicinare la fiamma di un cannello al vostro amato mezzo.
2°vi darò un gran consiglio per le vostre brugole ,per svitarle non ci vuole una chiave a brugola grande ,ma una grande chiave a brugola!!
quindi ivestite in chiavi non in loctite perchè se la brugoletta non è stretta bene potette affogare il modellino nell'attak ma si svita ugualmente ,se invece e tirata non serve nient'altro rimane felicemente avvitata per il resto della sua vita o quella del vostro pignone
come sempre fidatevi!!!
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 01:57   #19 (permalink)  Top
Residenza: Fano
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Ma si... dicevo cannello per dire accendino, bunsen... insomma qualcosa che faccia una piccola fiamma e che non disintegri le parti in plastica.
Tempo fa avevo anche usato la punta di un saldatore per stagno con ottimi risultati contro l'attack.
Personalmente credo che un po' di frenafiletti non guasta mai... specie nelle zone soggete a vibrazioni.. ovvio non serve a nulla su viti autofilettanti ma il suo compito a me l'ha sempre svolto benissimo...
Poi è altrettanto ovvio che conviene spendere due soldi in più per delle buone chiavi , vedi Beta , che drano una vita...
Vecchio 23 aprile 10, 02:03   #20 (permalink)  Top
YouTube - Anagni LICEO ARTISTICO STATALE sezione metalli e oreficeria. fusione in osso di seppia classe 3B
per i meno esperti ,in questo breve video si vede la fiamma di un cannello di bassa temperatura usata appunto per la fusione di un pezzettino microscopico .
meno di così si spegnerebbe ,difatti noterete quanto poco ossigeno usino ,un colpettino in più e si trasformerebbe nella classica fiamma sottilissima blu di colore accecante e caldissima ,si vede che per quel tipo di micro lavoro bastava.
problema con Savage flux la corona si allenta Daitarn3 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 08 ottobre 09 15:41
Savage HPI Savage Flux Brushless Vs. Traxxas E-Revo Brushless billy54 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 44 22 giugno 09 16:25
savage flux giangia91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 28 gennaio 09 12:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
