![]() | #383 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2010 Residenza: Fano
Allora è un 36 mm di diametro... Lo vuoi con la ventola oppure senza ?? Il mio consiglio è di prenderne uno buono che tu possa usare sia con ventola che senza ... dopo aver visto che quelli che si vendono in giro sono abbastanza leggerini e non fanno una presa salda sul motore posso consigliarti questo qua : FAN5010 Ventola di raffredamento per Motori Brushless 18 36mm Caster Racing - Modelracingbolognashop.net E' stato fatto per motori scala 1:8 , ma da 36 mm di diametro , quindi sul tuo ci dovrebbe andare benissimo. Sul mio Tekin 540 , va benissimo ... unico neo è che dovrai tagliarne un pezzo perchè più lungo del motore stesso... Tolto questo piccolo inconveniente posso assicurarti che fornisce un 'ottima dissipazione , come mai nessun altro dissipatore per classe 540 io abbia provato.. grazie alla quantità di alluminio ed alla presa decisamente salda sulla carcassa del motore. |
![]() | #384 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2010 Residenza: Modena
Cavolo grazie mille è proprio questo che cercavo!!! Cioè un dissipatore effettivamente provato da qualcuno... quindi questo l'ha già compresa la ventola no? E poi come ventole ci monto le tornado? Per l'esc che dite serve qualcosa? |
![]() | #385 (permalink) Top |
Allora si si la ventola è compresa ed è una di grosso diametro appunto perchè il dissipatore è per le 1:8 e si fissa sullo stesso con 4 piedini in alluminio. Cmq se tagli il dissipatore due piedini ti rimangono comunque e ci potresti attaccare la ventola originale.. Mi raccomando per montarlo non allargarlo mai ... ma infilalo dal davanti dopo aver smontato il motore dal mezzo. Se ti garba potresti prendere un po' di pasta termoconduttiva in un negozio per pc e metterne un velo.. ma dico un velo quasi trasparente sotto il dissipatore .. Per l'ESc credo che tu abbia un Velineon ... mettici sopra una bella ventola Tornado e sei perfetto !! |
![]() | #386 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2009 Residenza: FERRARA
![]() | AZmodel.net \\ negozio di ricambi e accessori modellismo Cosa ne pensate? funziona veramente come c'è scritto?? ![]() |
![]() | #387 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
Peccato che le celle di peltier consumino svariati w (alcune anche 70-80) e generino condensa...
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 |
![]() | #389 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
![]() | #390 (permalink) Top | |
Aiutino estivo | Lexon | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 luglio 08 21:01 |
piccolo aereo per i ragazzi del centro estivo | Agofly | Aeromodellismo | 20 | 28 maggio 08 01:19 |
motori con risonanza: Calo di giri a motore caldo | simone76 | Aeromodellismo | 28 | 22 novembre 06 00:41 |
