Vecchio 04 giugno 10, 22:19   #211 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da PredatorX10 Visualizza messaggio
Bhe alla fine se si studia il progetto non credo sia complesso, in grandi linee si può realizzare creando l'heat pipe a forma di cilindro che entra in contatto con il motore, da qui si fa uscire un piccolo tubicino per un secondo heat pipe rettangolare che prende aria dall'esterno.
gli heat pipe pesano un botto...sono costosi...e come ha detto il gaspa è meglio comprare un buon motore così si risolve il problema....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 10, 01:14   #212 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Originalmente inviato da Pierfrancesco Visualizza messaggio
c'è qualcuno che mi sa dire dove prendere un dissipatore, magari con ventola, per motori con cassa da 41 mm? quelli che trovo io van bene solo per i 36.
Da fabo model c'e' quello della speed passion dove se ne possono mettere fino a 3 di ventole e sul mamba va bene basta allargarlo un po' io l' ho fatto e con una ventola della yeah racing ho calato di un bel po' i gradi e ora non supero i 70° neache dopo 40 min. totali di smanettamento in pista e' un gran risultato direi
OLA'
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 10, 01:56   #213 (permalink)  Top
L'avatar di mazzaspeed
Data registr.: 22-10-2009
mi sà tanto che in quanto a sistemi di raffreddamento alla fine ogniuno ha il suo, o risolve alla "sua maniera" ovvero come meglio crede bensì il disaccordo quasi comune.è tutta una rincorsa tra ventole sempre da sostituire e nella ricerca del dissipatore perfetto
progetti non di mercato tanti ma và a finire che presi dallo scarso risultato della teoria non si passa nemmeno alla pratica,anche solo per curiosità.
veramente in pochi a provare e riprovare!sperimentare ogni cosa sarebbe la meglio,perlomeno parliamo di fatti pratici
secondo me a conti fatti ci vorrebbe più manualità visto che la creatività da quanto leggo non manca a nessuno
sempre limitando le spese èh...
mazzaspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 10, 12:11   #214 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Originalmente inviato da mazzaspeed Visualizza messaggio
Mazza quoto perfettamente cio che dici, infatti se vai qualche post indietro c'è un mio sfogo simile, ormai si pensa solo e soltanto a comprare tutto ciò che è pronto dimenticando che lo scopo finale delle fabbriche è il guadagno, perciò se loro ritengo che il massimo guadagno lo si abbia nel proporre ventole che si scassano al primo giro lo fanno, questo non significa però che il sistema ventola non funzioni.
Ragazzi c'è bisogno di inventarsi le cose, creare e sperimentare e si dovrebbe cercare di valutare le proposte altrui e magari migliorarle anziche dire sempre e soltanto no solo perche sopra non c'è un marchio noto.
Per le heat pipe non intendo chiamare la Microsoft e chiedergli di farmene una su misura, penso basti prendere un tubicino di rame a sezione molto stretta, arrotolarlo a spirale attorno al motore e poi collegare i due estremi ad una piccola intercapedine rettangolare che faccia da vasca di raffreddamento.
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 10, 14:30   #215 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Ma ragazzi intanto cercate di usare al meglio i dissipatori che avete a disposizione.
Mi spiego meglio...: anzitutto il contatto tra dissipatore e cassa del motore dovrebbe essere serrato... per quel che ho visto con i mie dissipatori questo non avviene quasi mai... se si monta il dissipatore sul motore e si guarda controluce molto spesso si vedono delle piccole zone di non contatto..e questo è male, veramente male... vi faccio un esempio sciocco ma che aiuta a capire...
Con i sistemi da raffreddamento per PC le forze di coesione tra processore e dissipatore sono molto alte, e lo so per bene visto che smanetto coi sistemi a liquido e celle di peltier da quasi dieci anni.. diciamo anche dell'ordine di oltre 20 kg ... l'accoppiamento deve essere perfetto tanto che a volte ho dovuto anche lappare la superficie del processore ( ovvero spianare la testa dello stesso con carta vetrata da 1000-1200) con un guadagno termico anche di 6-8 gradi.., segno evidente che le superfici prima dell'operazione non erano bene in contatto. Inoltre il tutto va terminato con una bella spalmata di pasta termoconduttiva, ma anche qui questa non deve essere troppa , pena un effetto contrario ed aumento delle temperature.
Da quello che ho visto sui miei motori una soluzione potrebbe essere quella di usare delle fascette di acciaio tra dissipatore e motore , in modo da essere sicuri che tutta la superficie sia in contatto oppure utilizzare una pasta adesiva termica bicomponente.. Tuttavia il prezzo di quest'ultima è abbastanza elevato , circa 10-12 euro tubetto , io l'ho provata visto che già l'avevo in casa per modifiche sui pc ... e si comporta davvero bene.. anche se una volta messa il dissipatore sarà praticamente incollato al motore stesso.
Inoltre le ventole su piste off road con polvere, terra e sabbia sono destinate ad una morte prematura ... bisogna piuttosto cercare di lavorare sull'aumento della superficie dissipante e su una miglior convogliazione dell'aria..
Ultima modifica di brigge : 05 giugno 10 alle ore 14:34
brigge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 10, 15:50   #216 (permalink)  Top
La dissipazione passiva sembra da tutti l'unica modalità fattibile a basso costo, però torna il problema del regolamento,
avere un dissipatore di 1 km quadrato ma che poi può prendere aria da un foro di 9cm quadrati credo serva a poco.
Poi sta da vedere se è considerato fuori regolamento avere un dissipatore che esce dalla carrozza, visto che potrebbe essere considerato punto pericoloso per i recuperi.
I convogliatori poi non credo siano attuabili visto che il regolamento vieta di metter mano alla carrozza se non per forarla i dove è previsto o su lati paralleli al suolo.
Ora bisogna studiare bene il regolamento e capire un po di cose:
1 il dissipatore posto in un punto differente da quello consono di una testata di motore nitro, è considerato pericoloso?
2 creare depressioni con il calore sulla carrozza per migliorare l'ingresso di aria, è considerato vietato?
se poi si vuole partecipare a garette non ufficiali bhe allora tutto è lecito, anche intubare la ventola per migliorare l'ingresso di aria fresca forando il parabrezza.
Cmq se le ventole vengono curate come tutta la macchina durano anche loro.
penso che spolverale, e spruzzarle con wd40 a fine giornata allunghi la loro vita.
Cmq torno a dire che secondo me parliamo di ventole a brinzine, perche se costano cosi poco, io ne ho presa una a cuscinetti e l'ho pagata 8 euro.
Vecchio 05 giugno 10, 17:50   #217 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
alla fine tutti sti sistemi di dissipazione sono per "l'utente della domenica".... colui che usa la macchina per diletto, nel week end....senza scopi particolari o senza partecipare a campionati...
chi partecipa a gare continuamente ed è soggetto a regolamenti molto probabilmente può permettersi di comprare un motore al mese...se questo può fargli risparmiare 150 grammi di dissipatore+ventola.... quindi il problema per loro non sussiste.. e la carrozzeria bucata per "l'utente della domenica" non è un problema....
Vecchio 05 giugno 10, 22:16   #218 (permalink)  Top
L'avatar di kizze
Data registr.: 09-01-2010
Residenza: pisa
bhe oggi temperatura esterna 27/29 gradi
motore 60/65 gradi girando 20 minuti..
devo dire che il dissipatore losi si comporta molto bene...
Uploaded with ImageShack.us
hubsan h107 plus..hubsan h501s
kizze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 00:36   #219 (permalink)  Top
L'avatar di sentenza
Data registr.: 03-06-2006
bè io giravo un pelo più corto di rapportatura ma anche io mai sopra i 65° senza dissipatore ma con ventola "ammortizzata".... fatte 3 scarche da 20min, fatto a botte con gli altri e la ventola a resistito!!!
sentenza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 02:31   #220 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
Mah!! non mi trovo daccordo , chi fa' gare non e' detto che sia ne' piu' ricco ne' piu' competitivo di chi usa quest' hobby x puro divertimento, ma solo un modo x misurarsi con gli altri. Se uno che fa' gare non butta un' occhio pure allo spreco vuol dire che e' solo capace di rompere e ricomprare, poi per la carrozzeria e' un' altro discorso le regole sono regole.Se poi un pilota ufficiale riceve i motori gratis non si scervella di certo a capire il sistema migliore x raffreddare i "non suoi motori" pagati con i " non suoi soldi "
perdonami ma questo termine " utente della domenica" non credo sia inerente con un gruppo di persone che si confrontano le idee per trovare le soluzioni migliori, lo dico perche' in questo hobby ci sono troppi convintoni che se la tirano a dismisura solo perche' partecipano a campionati del pane e salame....un po' come l' utente della domenica
Aiutino estivo Lexon CNC e Stampanti 3D 0 30 luglio 08 21:01
piccolo aereo per i ragazzi del centro estivo Agofly Aeromodellismo 20 28 maggio 08 01:19
motori con risonanza: Calo di giri a motore caldo simone76 Aeromodellismo 28 22 novembre 06 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:27.
