Vecchio 31 maggio 10, 17:40   #171 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
temo bestia abbia ragione... se le ventole sparassero dentro ghiaccio secco allora sarebbe ottimo .. così non fai altro che sparare dentro aria che non andrà a raffreddare il cilindro a dovere... poi le ventole messe così da dove la pescano l'aria dato che li si appoggia la carrozzeria?
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 00:03   #172 (permalink)  Top
L'avatar di ettolo
Data registr.: 25-07-2009
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
magari forando adeguatamente la carrozza in quel punto (cosa che non è concessa nelle gare ufficiali) ...
Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48
ettolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 02:56   #173 (permalink)  Top
L'avatar di mazzaspeed
Data registr.: 22-10-2009
rimango dell'idea che quella calotta faccia più da cappa che da dissipatore!
mazzaspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 12:50   #174 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
Rimango dell'idea che i migliori dissipatori siano quelli tipo Lrp Brushless + Brushed Cooling Set - DISSIPATORI - MOTORI - ELETTRONICA
Hanno le alettature disposte nello stesso senso del flusso d'aria movimentato dalla ventola che è ad alto flusso.
Oltre che usarlo sul touring ne ho montato uno anche sul motore HV 4.5 del mio maxx e devo dire che raffredda davvero benissimo. L'anno scorso a Luglio con 30° esterni, dopo una scarica completa a 4s il motore non supera solitamente i 65°; Solo qualche volte si arriva sui 70° ma soltanto se ci si va davvero pesanti col gas.
Secondo me, da quello che ho visto anche sul touring; se si vuole andare forte (e quindi si spreme il motore al massimo) non c'è modo in estate di stare sotto i 65°
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
Ultima modifica di top gear : 01 giugno 10 alle ore 12:56
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 13:42   #175 (permalink)  Top
L'avatar di Gaspa
Data registr.: 13-05-2009
Residenza: Verona
ah non so sai, per il touring hai ragione, ma per l'off io dopo aver visto girare skiev e altre persone in gamba ho realizzato che una guida come la mia consuma molta più batteria e quindi anche fa scaldare di più il motore che una guida pulita, per dirti io che sono abbastanza scarso a guidare in curva mi capita spesso di avere le ruota davanti a pizza e stare in derapata, che è tutta energia sprecata, mentre uno bravo arriva si fa la sua curva pulita sui binari e poi accelera pian piano senza far slittare inutilmente le ruote.
Gaspa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 20:36   #176 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Bhe la guida influisce veramente tanto, ovvio che se guidi con calma, eviti sgasate inutili come far slittare le ruote nn fa altro che scaldare il motore visto che l'aria in ingresso è poca.
certo che il dissipatore della lrp è molto bello
Ma anche la soluzione delle due ventole credo nn sia male, bisogna però testarla,
Forse però sarebbe più efficace se il convogliatore fosse si apportassero due modifiche
1 chiudere maggiormente il sistema per evitare che l'aria soffiata vada altrove
2 fare in modo che il convogliatore porti via l'aria, un po come accade nelle formula 1 dove l'aria entra nelle pance laterali e poi esce da dietro bella calda, in quel modo penso si rischi che l'aria calda ristagni e venga sempre soffiata sul motore.
Domandona, quanti fori si possono fare sul parabrezza e quanto devono essere grandi secondo il regolamento?
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 22:14   #177 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
nessun foro sul parabrezza mi dispiace.
solo quelli presenti sullo stampo della carrozza, opportunamente indicati dal costruttore
o al limite quadrati di 30mm in posizioni ben definite e precise se la carrozza non presenta air scope (prese d'aria)
sorry
http://www.amsci.it/images/stories/R...helss_2010.pdf
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 22:51   #178 (permalink)  Top
L'avatar di madda
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: parma
Io sto cercando un dissipatore x il Neu 2200 con cassa 41 mm. Lo so che il motore ha già la superfice con i solchi x dissipare ma come faccio a capire l emisure di un dissipatore se non sono scritte? Il dissipatore Losi quello con le alette lunghe ci sta come diametro?
La ventolina Castle non mi interessa....
madda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 10, 10:24   #179 (permalink)  Top
Diciamo che è un po sciocco come regolamento, visto che per le scoppio il raffreddamento del motore è previsto dato che è ammessa l'apertura per la testata, mentre per le elettriche sono ammesse solo le aperture previste dalla carrozzeria, o al massimo aperture di 30mm su superfici parallele al suolo senza neanche poter creare convogliatori. Bho
Mi sa che si deve cercare una carrozzeria con prese d'aria e poi posizionare le ventole in base ad esse.
Vecchio 02 giugno 10, 13:04   #180 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da PredatorX10 Visualizza messaggio
bhè le elettriche non hanno bisogno di molto raffreddamento per il corretto funzionamento.... ok, devono essere raffreddate ma non c'è bisogno di esagerare...
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Aiutino estivo Lexon CNC e Stampanti 3D 0 30 luglio 08 21:01
piccolo aereo per i ragazzi del centro estivo Agofly Aeromodellismo 20 28 maggio 08 01:19
motori con risonanza: Calo di giri a motore caldo simone76 Aeromodellismo 28 22 novembre 06 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:38.
